[点晴模切ERP]【分切】分切机维护保养技巧及操作规!
2023年8月23日 11:14 本文热度 7013
:【分切】分切机维护保养技巧及操作规!
什么是分切机:
分切机是一种将宽幅纸张、云母带或薄膜分切成多条窄幅材料的机械设备,常用于造纸机械、电线电缆云母带及印刷包装机械。
分切机主要的运用于:
纸张、绝缘材料及薄膜分切、特别适宜于窄带(绝缘材料、云母带、薄膜等等)的分切。
分切机特点:
分切机主要的特点是磁粉离合器作为一个阻力装置,通过系统控制,来输出一个直流电压,控制磁粉离合器产生的阻力。主要的优势是其为被动装置,可以控制较小的张力。
分切机的维护与保养:
使用前应对全自动的主要部件进行检查,加注润滑油;在检查拆装全自动分切机时,严禁使用不合适的工具、采用不科学的操作方法;每隔二周对机器作一次全面清理和检查;全自动分切机如较长时间停止不用,必须将所有光亮表面擦拭干净,涂上防锈油,加罩塑料套将整机遮盖。
如全自动分切机停用达3月以上,应在防锈油上覆防潮纸;工作完成之后,认真清洁设备,并将外露磨擦面擦拭干净,加注润滑油。日常维护保养,要做好分切机的日常保养与维护工作要做好以下几点。
第一,对电器局部要定期打扫与检查;
第二,要运用高质量的纵切刀和横切刀;
第三,分切机的日常保养要到位,其准绳是,光滑、清洁、清算(无尘、无杂物)到位,确保设备的滑动部位处于良好状态;
第四,是维护工作,对转动部位要停止定期和不定期的检查。
分切机操作规程:
1. 操作人员必须先培训再上岗,必须熟知不同分切机的使用方法!设备的性能及一般的维修方法。非本工种人员不得随意操作;
2. 做好开机前的劳动防护,备好操作的一些辅助工具和材料(调刀工具,作业要求的纸箱,纸管,裁纸刀,胶带等)并放在机台的合适位置;
3. 确保设备在安全状态下,打开电·气开关,检查电路是否缺相气路是否畅通,试运行机器,查看电气、气动、机械设备是否运行正常。机械的防护设施是否完善。操作过程中要防止压伤,划伤或带进转动的齿轮、链条、滚筒等;
4. 调刀:根据作业要求调整准确的刀距,注意刀口的方向。必要时要把底刀取下重新排刀,刀有豁口或不锋利要其实修理更换;
5. 查勘静电消除设施及机台地线的连接,保证操作时材料静电得到消除。把机台下铺好废纸,防止灰尘吸附;
6. 上料时注意安全。把材料推到合适位置进行充气,注意材料的转动方向不可上反;
7. 穿纸和对边:把材料按设备设定的方向从放卷穿到收卷,并调整纠偏位置进行对边,切边时要保证成品两边都有胶水,上料时一定要注意纠偏行程。一定要上到纠偏行程的中间,运行时要注意纠偏一边,超过行程时会出现切不到边要立即处理;
8. 在收卷轴上穿上作业要求的纸管,对齐材料。需要贴双面胶的必须贴好双面胶,调整好合适的收卷张力和放卷张力,进行切边收卷;
9. 在收卷过程中要严格检验产品质量,不可把次品或废品和其他赃物或边条卷进产品,同时严格控制米数;
10. 停机卸卷时要一手托住材料把产品从气胀轴上抽出来,写真喷绘画面的材料一定要带好手套,不得在产品上留下手印;
11. 根据生产要求做好相应完善的包装,包括帖标签加包装纸或膜,封箱、打批号等;
12. 停机后要关掉电源、气源,并对机器进行必要的清洗维护,过度辊尽量不要用刀刮,设备上的胶水要用溶剂擦拭干净;
13. 在作业过程中遇到问题,原则上停机处理,无法停机处理的一定要减速谨慎小心处理。
该文章在 2023/8/23 11:14:16 编辑过
