asp如何判断字符是否是整数
2023年8月18日 16:13 本文热度 2203
:asp如何判断字符是否是整数
判断字符串是否为整数是一个非常常用的功能,比如我们显示新闻内容时,接收一个id值,我们通过这个id来取对应的那篇文章的内容。这个id必须是整数,不能是字符串,也不能是小数。
sql语句我们一般这样写:
sql="select * from news where new_id=" & id
这里如果是字符串,则很有可能被SQL注入,安全性隐患很大。如果是小数,明显得不到正确的结果。
我们知道在ASP中,有一个IsNumeric的函数,它可以判断一个字符串是否是一个数值类型,注意是“数值”类型。小数也算数值类型。所以,IsNuermic它无法判断一个字符串是否是整数。
那我们来自己写一个判断字符串是否为整数的函数,姑且命名为IsInt,代码如下:
Function isInt(i_num)
    isInt = False
    If Len(i_num) <= 0 Then Exit Function
    If Not IsNumeric(i_num) Then Exit Function
    Dim tmpstr
    tmpstr = CStr(i_num)
    If Left(tmpstr, 1) = "0" Then Exit Function
    If InStr(tmpstr, ".") > 0 Then Exit Function
    isInt = True
End Function
该文章在 2023/8/18 16:13:23 编辑过
