SQL Server批量插入(BULK INSERT)
2023年8月17日 15:19 本文热度 3018
简介
BULK insert可以将超大数据(十万行乃至百万行级)文件以毫秒级速度快速导入到SQL Server中的表或视图。语法:
BULK insert table_name
from path_to_file
WITH options;
更多细节请参考BULK insert
示例
使用BULK insert语句将数据从逗号分隔值(CSV)文件加载到表中为例。
创建数据库HR:
create DATABASE HR;
然后在HR中创建表Employee:
USE HR;
create TABLE Employees (
  Id int IDENTITY PRIMARY KEY,
  FirstName varchar(50) NOT NULL,
  LastName varchar(50) NOT NULL
然后,准备一个CSV文件,路径为D:\data\employees.csv,包含以下内容:
Id,First name,Last name
1,John,Doe
2,Jane,Doe
3,Lily,Bush
employees.csv文件有四行。第一行包含文件标题,最后三行包含实际数据。实际上,数据文件通常包含大量行。
之后,从employees.csv文件加载数据并添加到Employees表中:
BULK insert Employees
from 'D:\data\employees.csv'
WITH (
  FIELDTERMINATOR = ',',
  ROWTERMINATOR = '\n',
  FIRSTROW = 2
其中:
表名是Employees,如果连接的是master数据库,则需要指定全名HR.dbo.Employees
WITH子句有三个选项:FIELDTERINATOR为逗号(','),它是列之间的分隔符。
ROWTERMINATOR为换行符('\n')。
第一行(FIRSTROW)数据从2开始,而不是1,因为我们不会将标题加载到Employees表中。
最后验证一下导入数据:
select * from Employees;
该文章在 2024/6/21 17:06:03 编辑过
