C#添加图片水印就这么简单C#添加图片水印就这么简单
2023年8月16日 9:21 本文热度 1944
有时我们需要在图像上添加水印。例如,在图像上添加版权或名称。我们可能还需要在文档中创建水印。接下来就来讲一下 C# 如何在图像上添加水印。首先,将需要添加水印的图片放在程序运行目录,水印示例图片具体如下:
其次,在项目中添加Nuget包“System.Drawing.Common”引用。
或者代码安装
Install-Package System.Drawing.Common
为图片添加水印代码如下,说明在代码中
static void Main(string[] args) {            #region 图片加水印            //设置目标图片路径            string src_path = "D:\\test001.jpg";            //设置保存位置            string dst_path = "D:\\cptest001.jpg";            //读取目标图片            System.Drawing.Image src_img = (System.Drawing.Image)Bitmap.fromFile(src_path);            //设置水印字体、字号            Font font = new Font("Arial", 35, FontStyle.Italic, GraphicsUnit.Pixel);            //设置水印颜色            Color color = Color.fromArgb(255, 233, 0, 0);            //运算水印位置            Point atpoint = new Point(src_img.Width / 2, src_img.Height / 2);            //初始化画刷            SolidBrush brush = new SolidBrush(color);            //初始化gdi绘图            using (Graphics graphics = Graphics.fromImage(src_img))            {                StringFormat sf = new StringFormat();                sf.Alignment = StringAlignment.Center;                sf.LineAlignment = StringAlignment.Center;                graphics.DrawString("DOTNET开发跳槽", font, brush, atpoint, sf);
               using (MemoryStream m = new MemoryStream())                {                    //以jpg格式写入到内存流,完成绘制                    src_img.Save(m, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Jpeg);                    //保存到磁盘                    src_img.Save(dst_path);                }            }            #endregion }
最后,附上效果图
该文章在 2023/8/16 9:21:43 编辑过
