升级点晴永久免费OA系统时提示数据库升级失败错误:查询超时已过期/您没有使用大容量加载语句的权限,如何解决?
2023年8月15日 9:37 本文热度 4038
:升级点晴OA系统时提示数据库升级失败错误:查询超时已过期/您没有使用大容量加载语句的权限,如何解决?
如果提示错误是“数据库升级失败:查询超时已过期”,那么是硬件资源CPU或内存不足造成的(最好是重启服务器以便释放硬件资源)直接重新升级重试即可,以下内容不用理会了
如果提示错误是下面的其他几个“数据库升级失败:你没有使用大容量加载语句的权限。”或“数据库升级失败:无法进行大容量加载。文件*****不存在。”,那么这个是当前点晴MIS系统中访问SQL Server数据库账号权限不足造成的,点晴MIS系统安装时要求必须使用管理员sa账号,应该是网管更改过此账号。
解决方法:
重新安装点晴MIS系统(安装教程:http://install.oa22.cn),将SQL Server账号改为sa即可。
另外,以上错误提醒是在执行了 SQL:bulk insert 语句后造成的,此 SQL 的作用是将文件 ChinaIP.csv 中的大量IP地址数据导入到 SQL Server 数据库,不管导入成功与否,然后都会将原始文件 ChinaIP.csv 删除,如果更改了 SQL Server 访问账号为 sa 后重新进入点晴OA系统,就会提示以下错误:
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server 错误 '80040e14'
由于无法打开文件“D:\\ClickSun\\files\\ChinaIP.csv”,无法进行大容量加载。操作系统错误代码为 3(系统找不到指定的路径。)。
/~temp 89431037961../70650519941.asp,行 133
解决方法:
重新下载点晴MIS系统最新版升级包(http://u.oa22.cn),重新执行升级操作即可。
如果IIS服务器和SQL Server数据库不在同一台服务器上,即便在IIS服务器上执行升级操作,也会提示以上错误,此时只能手工在SQL Server服务器上创建同名目录:D:\clicksun\files,并下载附件:ChinaIP.rar,将文件 ChinaIP.csv 解压后放到此目录中,然后再执行升级操作即可。
该文章在 2024/1/2 12:04:14 编辑过
