【C#】利用WebBrowser、CSS、JS控制开发HTML网页文件的打印版
2023年8月11日 18:17 本文热度 2521
在项目中,有一个需求时是需要打印产品页面。但是打印出来的版本和网页上的版本不太一致,有些图片不需要,网页上以tab选项卡显示的内容,都需要在打印页面中看到..等等。
CSS针对这种需求,引入了一个@media 规则,@media规则允许你根据不同的media指定不同的css style.  @media print 指的就是print version的css样式:
@media screen   //screen的样式
    p.bodyCss {}
@media print //print的样式
   p.bodyCss {font-family: serif;}
@media screen, print
   p.bodyCss {font-size: 15pt}
在上面的例子中,对于p的bodyCss样式, 页面上(screen样式)呈现的和打印出来的(print样式)是不一样的字体,但是字体大小是一样的。
你也可以专门为打印print样式,引用一个专门的外部样式:
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="css/printpage.css">
也可以使用在页面中直接包含css的形式:
<style type="text/css" media="print">
       .noprint {display = none}
</style>
网页上打印时不需要显示的部分加上 class="noprint"
有时,需要在打印的页面上,显示网页上折叠隐藏的内容,将内容完整的展示在纸上:
        .print-show {display = block;}
 </style>
设置好需要打印内容的css后,我们一般会在页面上增加一个button,button上面的内容为"Print this Page". 当点击这个button时,会打印这个页面。这个是通过javascript来实现的:
<script type="text/javascript">
   function printpage()
       window.print();
 </script>
有的时候,一个网页内容非常丰富, 有整个网站共享的layout,包括该网页中的头部,底部。而我们只需要打印这个网页中间的内容,这种时候我们可以通过Javascript来实现。
假定网页中间的内容,我们用一个div来包裹,这个div的Id为printDiv, 那么写一个Javascript函数如下:
function printversion()
   document.body.innerHTML = document.getElementById("printDiv").innerHTML;
   window.print();
   history.go(0);
</script>
该文章在 2023/8/11 18:29:55 编辑过
全部评论1
2023年8月11日 18:31
 在用c#实现打印功能时,我们可以将内容先转化为网页形式或者吧模板写成固定的html格式,然后进行内容填充。
在打印过程中,我们可以用到的函数:
//转到某个网址
webBrowser.Navigate("");
//直接打印
 webBrowser.Print();
 //预览
 webBrowser.ShowPrintPreviewDialog();
 //打印
 webBrowser.ShowPrintDialog();
该评论在 2023/8/11 18:31:51 编辑过
