C#数据去重的这几种方式,你知道几种?
2023年7月27日 9:8 本文热度 2071
使用HashSet去重
HashSet的唯一性:
HashSet 中的元素是唯一的,不允许重复值。如果试图添加重复的元素,HashSet 不会引发错误,而是简单地忽略重复的值。
        /// <summary>
        /// 使用HashSet去重
        /// TODO:HashSet是一个集合类,它的特点是不允许重复元素,可以方便地实现去重功能。
        /// </summary>
        public static void HashSetDuplicate()
            var dataSource = new List<int>() { 1, 2, 3, 2, 5, 88, 99, 99, 100, 88, 30, 50, 15, 100, 99, 99, 2, 3 };
            HashSet<int> uniqueData = new HashSet<int>(dataSource);
            Console.WriteLine(string.Join(", ", uniqueData));
使用Linq的Distinct()方法去重
Linq中的Distinct()方法用于从集合中筛选出不重复的元素。Distinct()方法基于元素的相等性来进行筛选,并返回一个包含不重复元素的新序列。底层实现还是使用到了HashSet。
        /// <summary>
        /// 使用Linq的Distinct()方法去重
        /// </summary>
        public static void DistinctDuplicate()
            var uniqueData = dataSource.Distinct();
使用Linq的GroupBy()方法去重
GroupBy()方法将原始集合中的元素进行分组,根据指定的键或条件进行分组。每个分组都会有一个唯一的键,通过将原始集合分组并选择每个分组中的第一个元素,实现了去重的效果。
        /// <summary>
        /// 使用Linq的GroupBy()方法去重
        /// </summary>
        public static void GroupByDuplicate()
            //GroupBy()方法将原始集合中的元素进行分组,根据指定的键或条件进行分组。每个分组都会有一个唯一的键,通过将原始集合分组并选择每个分组中的第一个元素,实现了去重的效果。
            var uniqueData = dataSource.GroupBy(item => item).select(group => group.First()).ToList();
使用自定义的比较器和循环遍历
    public class ArrayDeduplication
        /// <summary>
        /// 使用自定义的比较器和循环遍历
        /// </summary>
        public static void CustomEqualityComparerDuplicate()
            var uniqueData = new List<int>();
            foreach (var item in dataSource)
                if (!uniqueData.Contains(item, new CustomEqualityComparer()))
                    uniqueData.Add(item);
    /// <summary>
    /// 自定义的比较器
    /// </summary>
    public class CustomEqualityComparer : IEqualityComparer<int>
        public bool Equals(int x, int y)
            return x == y;
        public int GetHashCode(int obj)
            return obj.GetHashCode();
直接循环遍历去重
        /// <summary>
        /// 直接循环遍历去重
        /// </summary>
        public static void LoopTraversalDuplicate()
                //if (!uniqueData.Any(x => x == item))
                //if (!uniqueData.Exists(x => x == item))
                if (!uniqueData.Contains(item))
该文章在 2023/7/27 9:08:00 编辑过
