[转帖]谈谈VPN是什么、类型、使用场景、工作原理
2023年7月27日 8:34 本文热度 2251
一、VPN是什么?
VPN是虚拟专用网络,顾名思义,它指的是我们公司建立的“虚拟”的“专用网络”,或者提供这种网络的服务。
在VPN中,专用路由器设置会让它们彼此连接的站点上,并且它们通过公共线路互连。此时,在公共线路,有专门的通信网络无法读取通信的来自外部的内容,如加密建成后,就不必担心的是窃听通信内容。
二、VPN的类型
1、站点对站点VPN
站点对站点VPN连接是一种将两个或多个局域网通过公共网络连接起来的方式。通过建立加密隧道,站点之间的数据可以安全地传输,实现不同地理位置间的网络互通,它一般应用在同一公司,但不同地点的内部网。也可以应用在不同公司中的外部网。
当一个数据包发送到VPN集线器的时候,数据包的源地址会被更改为当前VPN集线器的地址,而目的地址会被改为目的VPN集线器的地址。这时候数据包会被加密,这样就隐藏了实际原地址与目的地址,下面我们来看另一种类型。
2、客户端对站点VPN
另一种类型就是客户端对站点VPN,或者说是远程访问VPN。
这种类型比较适合居家办公的场景,前面说的站点对站点的地址相对比较固定,但是每个员工的家庭地址都在不同的位置,如果员工在其他位置办公,IP地址就会发生变化。而客户端对站点VPN类型就可以解决这一问题,对比站点对站点VPN,它就很灵活了。
这个类型的VPN还有全隧道和半隧道模式两种模式可选,可以根据不同场景选择不同的模式。
三、VPN的使用场景
1、公共Wi-Fi网络
在使用公共Wi-Fi网络时,很容易受到黑客的窃听和数据篡改。通过连接VPN,用户可以在公共Wi-Fi网络上建立加密的连接,保护个人隐私和敏感数据。
2、绕过地理限制
有些网站和在线服务根据用户的地理位置进行限制,通过VPN,用户可以选择连接到其他国家或地区的服务器,获取相应地区的访问权限,绕过地理限制。
3、加密通信
对于需要保护隐私和敏感信息的行业,如金融、医疗等,VPN可以提供加密通信的安全通道,防止数据泄露和非法访问。
4、匿名上网
使用VPN可以隐藏用户的真实IP地址和浏览记录,实现匿名上网。这对于保护个人隐私和抵抗网络追踪非常重要。
四、VPN的工作原理
VPN如何工作,对于更深入地理解这一功能十分有用。VPN背后的工作原理如下:
当您连接到虚拟专用网络服务(即VPN)时,它将通过VPN服务器对客户端进行验证。
之后,服务器将对您收发的所有数据,应用一种加密协议。
VPN服务会在互联网上创建一个加密“隧道”。该隧道将保护你与目的地之间的传输数据。
为了确保每个数据包的安全性,VPN将其打包在外部数据包中,然后通过封装进行加密。外部数据包是VPN隧道中的核心元素,它将确保数据在传输过程中的安全。
当数据到达服务器时,通过解密过程,外部数据包将被移除。
原文链接
该文章在 2023/7/27 8:34:59 编辑过
