【HTML】纯CSS+DIV变量在静态饼图与进度条上的使用
2023年7月26日 12:27 本文热度 2202
在项目中,会出现圆形静态饼图或进度条的形式展现当前的进度;或者根据倒计时的进度,展示进度条的剩余比例;这里使用css的变量,结合css的样式来展示进度的情况,也可结合javascript给该css的变量赋值;
案例一:静态饼图的应用
静态饼图的效果示意图如下:
实现的代码如下:
<style>
.pie-simple {
  width: 128px; height: 128px;    background-color: #eee;    border-radius: 50%;    text-align: left;
   overflow: hidden;
.pie-left,.pie-right {
   width: 50%; height: 100%;    float: left;    position: relative;
   overflow: hidden;
// 创建左半圆
.pie-left::before {
   content: "";    position: absolute;    width: 100%; height: 100%;
   background-color: deepskyblue;
// 创建右半圆
.pie-right::before {
//  不旋转,作为右覆盖半圆
.pie-right::after {
   content: "";    position: absolute;    width: 100%; height: 100%;    background-color: deepskyblue;}.pie-left::before {    left: 100%;    transform-origin: left;    transform: rotate(calc(3.6deg * (var(--percent) - 50)));    // 比例小于或等于50的时候 - 左半圆隐藏;
   opacity: calc(99999 * (var(--percent) - 50));
   right: 100%;    transform-origin: right;
   transform: rotate(calc(3.6deg * var(--percent)));
.pie-right::after {
   // 比例大于50时 - 右半圆一直显示
</style>
<div class="pie-simple" style="--percent: 10;">
   <div class="pie-left"></div>
   <div class="pie-right"></div>
</div>
<h4>40%大小</h4>
<div class="pie-simple" style="--percent: 40;">
</div>
<h4>80%大小</h4>
<div class="pie-simple" style="--percent: 80;">
</div>
<h4>99%大小</h4>
<div class="pie-simple" id="percent" style="--percent: 99;">
</div>
主要应用的是:opacity属性的边界特性控制元素的显隐;即:
.example {
opacity: -999; // 解析为0,完全透明
opacity: -9; // 解析为0,完全透明
opacity: 2; // 解析为1,完全展示
opacity: 999; // 解析为1,完全展示
可通过js设置其percent的大小:
$('#percent').css('--percent'); // 获取当前进度的大小
$('#percent').css('--percent', '20'); // 设置当前进度的大小
案例二:加载进度条的应用
进度条的效果示意图如下:
代码如下所示:
<style>
.bar {
   line-height: 20px;    background-color: #eee;}.bar::before {    counter-reset: progress var(--percent);    content: counter(progress) "%\2002";    display: block;    width: calc(100% * var(--percent) / 100);    font-size: 14px;    color: #fff;    background-color: deepskyblue;    text-align: right;    white-space: nowrap;
   overflow: hidden;}
</style>
<label>图片1</label>
<div class="bar" style="--percent: 60;"></div>
<label>图片2</label>
<div class="bar" style="--percent: 40;"></div>
<label>图片3</label>
<div class="bar" style="--percent: 20;"></div>
该示例引用了css变量与伪元素的content的计数器counter结合一起使用展示进度;
并使用calc()函数;在现代的浏览器中,calc()函数还支持嵌套使用:
.list {--size: calc(100% - 2rem);width: calc(var(--size) / 6);}// 等同于.list {width: calc(calc(100% - 2rem) / 6);}
案例三:渐变进度条
引用conic-gradient锥形渐变实现半圆的渐变进度效果;展示如下:
代码如下所示:
// 该实例用的是vue3的组件模式书写<script setup lang="ts">import { onMounted, ref, watchEffect} from 'vue';    interface percentData {        percent: number, icon: string    };    // 百分比与icon的默认值`在这里插入代码片`    const props = withDefaults(defineProps<percentData>(), {        percent: 0, icon: 'icon'    }); const percentRef = ref<HTMLElement>(); onMounted(() => { }); watchEffect(() => { percentRef.value?.style.setProperty('--percent', props.percent.toString()); });</script><template> <div class="percent" ref="percentRef"> <div :class="['per__icon', icon]"></div> </div></template><style scoped lang="scss"> .percent { position: relative; width: 100%; height: 100%; border-radius: 50%; margin: 0 auto; overflow: hidden; background: conic-gradient(#37f7f8, #1d61fe,#1d61fe calc(var(--percent ) * 1% - 50%), #37f7f8 calc(var(--percent) * 1%), #364058 calc(var(--percent) * 1%)); .per__icon { position: absolute; top: 20px; left: 20px; right: 20px; bottom: 20px; border-radius: 50%; background: #141535; display: flex; justify-content: center; align-items: center; &::before { content: '\3000'; width: 90px; height: 90px; position: absolute; } // 根据添加类名添加中心的icon &.icon::before { background: url('../assets/img/classroom.png'); background-size: 100% 100%; } } }
</style>
该文章在 2023/7/26 12:33:40 编辑过
