[点晴模切ERP]【模切】模切行业要怎么混?看懂可少走几年弯路!
2023年7月25日 17:30 本文热度 6773
:【模切】模切行业要怎么混?看懂可少走几年弯路!
模切行业的新人大部分都是通过熟人介绍开始进入这个行业的,所以很多都是行业小白,也有部分是模具出身的毕业生,或者与电子、手机辅料沾边的经验人员。相对来讲,如果是机械或模具类行业毕业的还是有优势,接受能力较强,能看懂一些图纸和产品结构。
模切新人,可以说是模切行业各个岗位的新血,没有新血的补充,这个行业也就没有办法合理运作,那么模切新人到底可以做哪些工作呢?如何做,才能少走弯路?
1
模切师傅
这个岗位可以说是多面手,很多手机辅料产品都是通过模切加工做出来的,接触模切行业最基础的就是要会开机,工程给到产品图纸过来,一定要懂得看图纸,对试模、调模这个环节熟悉,并且能解决模切作业中遇到的一些简单的问题。
模切师傅需要掌握一下几点技巧
1、 开机:
要想成为一个合格的模切师傅除了十分熟悉工厂里的机器操作,像如何调机、如何精准调模、材料的基本搭配技巧等,更要做到多看、多问、多听、多练,多关注模切行业的相关工艺书籍或周刊类。或许这时就有人问了模切行业是由印刷转换过来的新型电子数码手机周边辅料模切加工,这方面的资料少之又少,我们该如何了解行业信息?现在有一本《模切视界》书刊,这是模切行业目前唯一的一本技术型工具读物。可以在里面借鉴到很多技术工艺知识,另外,模切论坛也会有很多实用的东西。
纸上得来终觉浅,自己也要多研究,不懂的再请教别人,累积经验,形成自己的一套模切技术。
2、 产品的结构:
这部分作为开机师傅也是要了解的,没事的时候多拿几个样品进行拆解,研究,如果实在不知道,找个最简单的方法,把一部不用的或坏的旧手机进行分解,有哪个产品环节不明白就问有经验的师傅,3-4个月下来,复杂一点的模切产品结构也应该问题不大,如果是一些简单的模切产品,那么操作起来更是简单。
3、 会看图纸:
一般的厂里都要求模切师傅会看图纸,如果不会,其实简单的操作,再听师傅讲,上手也没问题。
2
各加工岗位师傅
这个是目前模切行业加工厂里人数最多的了,因为最近几年,手机的兴起,模切行业流水线作业的模式增多,需要各岗位的模切开机师傅,因为每个手机辅料产品、电子产品不一样,使用的机台也不一样,所以这些岗位的师傅熟悉各类机台也是非常重要。像行业内用的较多的有:志德、威士达、飞新达、昆轮等的机器。这些岗位基本上属于模切技师,技术到了一定程度可以考虑多学习再晋升到工程师。
3
模切工程师
模切工程师在模切行业算是较厉害的了,这个岗位是模切行业最难学好的,因为模切工程师需要掌握的东西确实太多了,易学难精,同等的,这个岗位的工资也相对比较高的,即使水平一般,也拥有加工师傅的中上水平的工资。当然,想进军这个岗位的朋友也不用担心,就是花费的时间要长一些,经验要更丰富,同时要多动脑子,举一反三。
1、 刀模
要懂得刀模的排版,这关系到如何能更省材、省时、省力……调刀模的准确性,从宽度、高度等方面针对产品的要求去设计调整。
2、 加工工艺
对加工工艺的理解跟上述的模切师傅一样,甚至要更深入,主要是对一些客户指定要求的产品加工工艺在设计影响上也要考虑,主要有:材料认识和搭配、各种工艺技术遇到的不良以及解决,刀模的问题,SOP作业、产品排废等等。这个能力是非常重要的,一个模切工程师如果不考虑周全,那么在模切加工上肯定会遇到种种问题。
那么,新人如何去掌握所有的模切加工工艺呢?其实,搞清楚了也不难,因为模切工程对加工和开机师傅的标准是不一样的,开机师傅也就是一般的模切师傅其标准就是能做事、能做准、能做好、能做快。而模切工程对技术工艺的理解其实只要知道产品工艺的原理、性质范围、方式、精度、时间、费用、效果等等就可以了,并不用亲自动手操作,当然前提是会动手操作。
就像会开车的人不一定会修车一样,以模切工程为目标的新人,学习工艺的时候,大可不必一定要操作所有的机器,但一定要懂。多看、多问、多想、搞清楚为什么这样设计图纸?如何排废更易?怎么提高良率?如果抱着这样的目的去学习,去观察,终有一天能轻易解决模切技术工艺的疑难杂症,工程师这个称呼就稳稳的了。
3、 材料的搭配
做模切加工对材料的熟悉是必然的,而且材料多种多样,每一种又细分不同的特征和用法、保存方法、剥离力等所以懂材料的搭配是非常的关键,关系到排废的问题,提高产品良率以及人、机、物、料、法等环节。最终为减少成本创造利润。
那么具体如何做呢?前面说到了产品的结构,有时间多看每个产品的结构由哪些材料搭配而成,有些产品只有三层,像防尘网就有达到七层的,每一种材料也都不一样,搭配起来也相当讲究。
4、 软件能力
有些刚入行的新人可能在学校有接触过,有的可能一窍不通,不懂也没有关系,方向定好了,基础反而是次要的,重要的是持之以恒。
学习软件也要分步骤的,最简单,最基本的CAD,这个东西是必须的,CAD这个经典的绘图软件是不会过时的。这个软件的学习,我要强调一点的是快捷键的运用,对快捷键的运用基本原则是提高命令输入速度。及格标准是,不用眼肯看键盘,用一个手输入全部常用的命令。能达到这个标准,基本上速度也就不会差了。
如果有朋友是做模切工程的,最好是找朋友多请教下,闭门造车远不如有个好教练重要,在这个行业,亲身经历模切的老师傅还是不一样的,少走很多弯路。能跟着学到三分之一都算是厉害了。
总结:对于模切新人如何混迹模切行业就谈到这里,不保证能学到什么,因为师傅领进门,修行靠个人,这个还是要看自己的。这篇文章主要是为了让新手们不再盲目,有个明确目标,有清晰的方向和步骤,接下来就是坚持,能吃苦耐劳,能走多远就凭自己的造化了。
该文章在 2023/7/25 17:30:39 编辑过
