[点晴永久免费OA]CSS固定页面Body背景图像定位方法
2023年7月19日 22:48 本文热度 2819
导读
固定背景图片的通常方法就是把background-attachment设成fix,进一步的话自然则是用background-position,下面爱站技术频道的小编就给各位带来CSS固定页面背景图像定位方法。
挺常听见到有人问说,要如何才能让背景图片不管卷轴拉到那边都不会变?这其实只要透过设定 background-attachment 就能达到该效果了。
Body其实并不用做任何设定,这边我为了让网页有卷轴,所以在pre包起一段话:
 HTML
XML/HTML Code复制内容到剪贴板
  1. <body>
  2. <pre>
  3. 欢
  4.
  5. 迎
  6.
  7. 来
  8.
  9. 到
  10.
  11. 脚
  12.
  13. 本
  14.
  15. 之
  16.
  17. 家
  18.
  19. ,
  20.
  21. 若
  22.
  23. 有
  24.
  25. 任
  26.
  27. 何
  28.
  29. 问
  30.
  31. 题
  32.
  33. 还
  34.
  35. 请
  36.
  37. 多
  38.
  39. 留
  40.
  41. 言
  42.
  43. 指
  44.
  45. 教
  46.
  47. 了
  48. </pre >
  49. </body>
接着来看CSS中的语法:
 CSS
CSS Code复制内容到剪贴板
    css
  1. body{
  2.  /* 设定背景图片 */
  3.  background-image:url("sakuya_and_remi.jpg");
  4.  /* 让图片不重覆排列 */
  5.  background-repeat:no-repeat;
  6.  /* 固定背景图片位置 */
  7.  background-attachment:fixed;
  8. }
只要把 background-attachment 设成 fixed 就能固定背景图片了。若是要取消固定的话,只要把 background-attachment 拿掉或是设成 none 就行了。而其中的 background-repeat 设成 no-repeat 是避免当背景图片太小张时,让它不要重覆的显示。
还有另一种常见的情况是,背景图片本身就只是小小张的,但想让它固定在网页的某一位置的话,我们除了用 background-attachment 之外,还要搭配 background-position 来一起使用。
Body一样不变,直接看CSS的部份:
 CSS
CSS Code复制内容到剪贴板
  1. body{
  2.  /* 设定背景图片 */
  3.  background-image:url("logo.gif");
  4.  /* 让图片不重覆排列 */
  6.  /* 固定背景图片位置 */
  8.  /* 设定背景图片在右下角 */
  9.  background-position:rightright bottombottom;
  10. }
background-position 值的设定可用数字加单位、数字加百分比或是使用关键字。background-position 基本上需要两各值,第一个是距离左边界的值,另一个则是距离上边界的值。但是若是要在中间的话,可以设一个 center 就可以了,另一个若没有的话,会自动认为也是 center。
background-position 位置的相对关系可以参考下面的图解。
怎样~是不是很简单呢!以上就是CSS固定页面背景图像定位方法。
该文章在 2023/7/19 22:48:45 编辑过
