如何屏蔽谷歌浏览器的缓存功能,强制重新下载,避免同名文件有变化时还是旧内容
2023年7月18日 11:39 本文热度 3204
:如何屏蔽谷歌浏览器的缓存功能,强制重新下载,避免同名文件有变化时还是旧内容
点晴MIS系统WEB页面和手机APP、微信版上传文件已经改为了新的上传机制,文件上传时会检查MD5码,已经上传过的文件不会重复上传,并且文件上传到服务器时会被改名后保存,可以有效避免相同文件名的文件在内容更改重新上传后,再次下载时,不调用最新版文件的问题。点晴MIS信息通PC客户端还未改版,还是采用以前的文件上传机制,个人网盘和单位网盘中的文件还是原来的文件覆盖同名文件后保存,导致用户再次下载时,如果浏览器启用了缓存机制,就会导致浏览器判断是下载过的文件,而不会再次下载,而是直接从缓存中将文件取出给用户,用户看到的文件就还是之前的旧版本。
解决方法:关闭谷歌浏览器缓存功能。
具体如下:
  1. 1. 第一步,双击或者右击打开谷歌浏览器软件,接着点击右上角竖着的三个点的图标。
  2. 2. 第二步,在下图所示的弹出窗口中,点击箭头所指的更多工具选项。
  3. 3. 第三步,来到下图所示的更多工具窗口后,点击箭头所指的开发者工具选项,我们可以按F12打开开发者工具功能。
  4. 4. 第四步,我们可以看到如下图所示的开发人员调试的工具窗口,点击箭头所指的NetWork。
  5. 5. 第五步,来到下图所示的network调试窗口后,勾选Disable Cache的功能左边的复选框,就可以成功屏蔽缓存了。
  6. 以上就是怎么屏蔽谷歌浏览器中的缓存功能的方法。
该文章在 2023/7/18 11:39:08 编辑过
