XMLHttpRequest.overrideMimeType
2023年7月17日 8:56 本文热度 1944
XMLHttpRequest 的 overrideMimeType 方法是指定一个 MIME 类型用于替代服务器指定的类型,使服务端响应信息中传输的数据按照该指定 MIME 类型处理。例如强制使流方式处理为"text/xml"类型处理时会被使用到,即使服务器在响应头中并没有这样指定。此方法必须在 send 方法之前调用方为有效。
Syntax
XMLHttpRequest.overrideMimeType(mimeType)
Parameters
  • mimeType
  • 一个 DOMString 指定具体的 MIME 类型去代替有服务器指定的 MIME 类型。如果服务器没有指定类型,那么 XMLHttpRequest 将会默认为 "text/xml".
Return value
undefined.
Example
这个样例指定 Content-Type 为“text/plain",为接受的数据重写 ContentType
备注: 如果服务器没有指定一个Content-Type 头,XMLHttpRequest 默认 MIME 类型为"text/xml". 如果接受的数据不是有效的 XML,将会出现格”格式不正确“的错误。你能够通过调用 overrideMimeType() 指定各种类型来避免这种情况。
// Interpret the received data as plain text
req = new XMLHttpRequest();
req.overrideMimeType("text/plain");
req.addEventListener("load", callback, false);
req.open("get", url);
req.send();
该文章在 2023/7/17 8:56:33 编辑过
