[转帖][讨论]用了这款 IDEA 神器,领导都夸我代码写得好!
2023年7月15日 11:47 本文热度 1982
:用了这款 IDEA 神器,领导都夸我代码写得好!
CheckStyle作为检验代码规范的插件,除了可以使用配置默认给定的开发规范,如Sun的,Google的开发规范啊,也可以导入像阿里的开发规范的插件。
事实上,每一个公司都存在不同的开发规范要求,所以大部分公司会给定自己的check规范,一般导入给定的 checkstyle.xml 文件即可实现。
作为新人,我checkstyle了一整个项目,苦不堪言,所以大家怕是还是多注意代码规范啊,利人利己。
楼主用的是idea,所以先说一下插件的导入,然后再细说怎么修改不规范的代码。
导入CheckStyle插件
1. File ——> setting 安装插件
也可以下载阿里的开发规范,看个人需求和喜好。
2. 配置插件
3. 开始C
选择你需要checkstyle的类右击:
点击checkstyle,因为我导入的是阿里巴巴,使用checkstyle的按键被占用了,懒得弄了,阿里蛮好的。获取完整版《阿里 Java 开发手册》请关注公众号Java核心技术,回复:手册,即可获取。
或者:
报错原因和处理方式
原则:少改动代码,处理时候不盲目大意,git提交多写点改动的情况。
另外,如果你近期准备面试跳槽,建议在Java面试库小程序在线刷题,涵盖 2000+ 道 Java 面试题,几乎覆盖了所有主流技术面试题。
1. 第一大类:注解问题
缺少注解,点击问题即可跳转到缺少注解的地方
注解不全,补齐就行
补齐,每一个@的值都要完整
2.字符占位问题
先按自己的需求设置code style
然后右击选择
即可解决
tab问题的话
默认情况下的是tab=4个空格,不存在tab的情况的,其实我也不会,欢迎补充。
见名知意
按要求改就ok了
删掉就行
格式问题
名字问题
建议少改动,如果是公共类,影响较大,还是提前多留意吧。
逻辑错误
导包顺序
类似这种情况的,都是导包顺序没有按照checkstyle的规范,一般情况下,eclispe的ctrl + shift + o 快捷键可以解决这个盗版问题,idea的也一样,当然也可以右击选择
版权声明:本文为CSDN博主「iXinRu」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。原文链接:https://blog.csdn.net/iXinRu/article/details/85242553
该文章在 2023/7/15 11:47:37 编辑过
