改善用户体验之密码强度提示
2011年3月11日 23:1 本文热度 4932
在用户注册或更改密码时,根据用户输入进行检测并返回结果。能有效地提醒用户提高帐号的安全性。
类似效果:Live.com中的修改密码功能
JS脚本:
    function chkpwd(obj){
        var t=obj.value;
        var id=getResult(t);
        //定义对应的消息提示
        var msg=new Array(4);
        msg[0]="密码过短。";
        msg[1]="密码强度差。";
        msg[2]="密码强度良好。";
        msg[3]="密码强度高。";
        var sty=new Array(4);
        sty[0]=-45;
        sty[1]=-30;
        sty[2]=-15;
        sty[3]=0;
        var col=new Array(4);
        col[0]="gray";
        col[1]="red";
        col[2]="#ff6600";
        col[3]="Green";
        //设置显示效果
        var bImg="attachments/month_0612/v200612702136.gif";//一张显示用的图片
        var sWidth=300;
        var sHeight=15;
        var Bobj=document.getElementById("chkResult");
        Bobj.style.fontSize="14px";
        Bobj.style.color=col[id];
        Bobj.style.width=sWidth + "px";
        Bobj.style.height=sHeight + "px";
        Bobj.style.lineHeight=sHeight + "px";
        Bobj.style.background="url(" + bImg + ") no-repeat left " + sty[id] + "px";
        Bobj.style.textIndent="20px";
        Bobj.innerHTML="检测提示:" + msg[id];
    //定义检测函数,返回0/1/2/3分别代表无效/差/一般/强
    function getResult(s){
        if(s.length < 4){
            return 0;
        var ls = 0;
        if (s.match(/[a-z]/ig)){
            ls++;
        if (s.match(/[0-9]/ig)){
            ls++;
         if (s.match(/(.[^a-z0-9])/ig)){
            ls++;
        if (s.length < 6 && ls > 0){
            ls--;
        return ls
使用方法:
第一步:保存图片
第二步:根据您的需要修改js文件中该图片地址。如下所示:
var bImg="pwdlen.gif";//一张显示用的图片
第三步:在需要检测的页面中引用这个脚本文件,如下所示:
<script type="text/javascript" src="chkpwd.js"></script>
第四步:在网页的表单中,找到密码输入框添加onblur事件驱动,然后添加一个Div,如下所示:
<input type="password" name="pwd" onblur="chkpwd(this)" />
<div id="chkResult">强度检测</div>
第五步:根据您页面的需要通过样式表CSS重新定义#chkResult的摆放位置,以合适您网页的整体布局。
该文章在 2011/3/11 23:01:05 编辑过
