JS数组转字符串(3种方法)
2023年6月29日 17:33 本文热度 2073
Javascript 允许数组与字符串之间相互转换。其中 Array 方法对象定义了 3 个方法,可以把数组转换为字符串,如表所示。
Array 对象的数组与字符串相互转换方法
数组方法说明
toString()将数组转换成一个字符串
toLocalString()把数组转换成本地约定的字符串
join()将数组元素连接起来以构建一个字符串
示例1
下面使用 toString() 方法读取数组的值。
数组中 toString() 方法能够把每个元素转换为字符串,然后以逗号连接输出显示。
var a = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0];  //定义数组
var s = a.toString();  //把数组转换为字符串
console.log(s);  //返回字符串“1,2,3,4,5,6,7,8,9,0”
console.log(typeof s);  //返回字符串string,说明是字符串类型
当数组用于字符串环境中时,Javascript 会自动调用 toString() 方法将数组转换成字符串。在某些情况下,需要明确调用这个方法。
var b = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0];  //定义数组
var s = a + b;  //数组连接操作
console.log(s);  //返回“1,2,3,4,5,6,7,8,9,01,2,3,4,5,6,7,8,9,0”
toString() 在把数组转换成字符串时,首先要将数组的每个元素都转换为字符串。当每个元素都被转换为字符串时,才使用逗号进行分隔,以列表的形式输出这些字符串。
var a = [1,[2,3],[4,5]],[6,[7,[8,9],0]]];  //定义多维数组
console.log(S);  //返回字符串“1,2,3,4,5,6,7,8,9,0”
其中数组 a 是一个多维数组,Javascript 会以迭代的方式调用 toString() 方法把所有数组都转换为字符串。
示例2
下面使用 toLocalString() 方法读取数组的值。
toLocalString() 方法与 toString() 方法用法基本相同,主要区别在于 toLocalString() 方法能够使用用户所在地区特定的分隔符把生成的字符串连接起来,形成一个字符串。
var a = [1,2,3,4,5];  //定义数组
var s = a.toLocalString();  //把数组转换为本地字符串
在上面示例中,toLocalString() 方法根据中国的使用习惯,先把数字转换为浮点数之后再执行字符串转换操作。
示例3
下面使用 join() 方法可以把数组转换为字符串。
join() 方法可以把数组转换为字符串,不过它可以指定分隔符。在调用 join() 方法时,可以传递一个参数作为分隔符来连接每个元素。如果省略参数,默认使用逗号作为分隔符,这时与 toString() 方法转换操作效果相同。
var s = a.join("==");  //指定分隔符
console.log(s);  //返回字符串“1==2==3==4==5”
示例4
下面使用 split() 方法把字符串转换为数组。
split() 方法是 String 对象方法,与 join() 方法操作正好相反。该方法可以指定两个参数,第 1 个参数为分隔符,指定从哪儿进行分隔的标记;第 2 个参数指定要返回数组的长度。
var s = "1==2== 3==4 ==5";
var a = s.split("==");
console.log(a);
console.log(a.constructor == Array);
该文章在 2023/6/29 17:34:41 编辑过
