JavaScript的保留字
2011年3月11日 0:13 本文热度 4077
下面列出了许多JavaScript的保留字,它们在JavaScript程序中是不能被用作标识符的(变量名、函数名以及循环标签)。表2-1列出了ECMAScript V3标准化的关键字。这些关键字对JavaScript来说具有特殊的意义,它们是这种语言的语法自身的一部分。
表2-1:保留的JavaScript的关键字
break do if switch typeof case else in this var catch false instanceof throw void continue finally new true while default for null try with delete function return
表2-2列出了其他的保留关键字。虽然现在JavaScript已经不使用这些保留字了,但是ECMAScript V3保留了它们,以备扩展语言。
表2-2:ECMA扩展保留的关键字
abstract double goto native static boolean enum implements package super byte export import private synchronized char extends int protected throws class final  interface public transient const float long short volatile debugger
除了上面列出的正式保留字外,当前ECMAScript V4标准的草案正在考虑关键字as、is、namespace和use的用法。虽然目前的JavaScript解释器不会阻止你将这四个关键字用途标识符,但是也应该避免使用它们。
此外,你还应该避免把JavaScript预定义的全局变量名或全局函数名用作标识符。如果用这些名字创建变量或函数,就会得到一个错误(如果该属性是只读的)或重定义了已经存在的变量或函数。你不应该这样做,除非你绝对明确自己正在做什么。表2-3列出了ECMAScript V3标准定义的全局变量和全局函数。不同的JavaScript版本可能会定义其他的全局属性,每个特定的JavaScript嵌入(客户端、服务器端,等等)会有自己的全局属性扩展列表。
表2-3:要避免使用的其他标识符
arguments encodeURI Infinity Object String Array Error isFinite parseFloat SyntaxError Boolean escape isNaN parseInt TypeError Date eval Math RangeError undefined decodeURI EvalError NaN ReferenceError unescape decodeURIComponent Function Number RegExp URIError
该文章在 2011/3/11 0:13:12 编辑过
