还在用轮询吗,SSE服务端推送实现页面实时更新
2023年6月25日 8:55 本文热度 2347
背景
最近开发一个页面碰到一个需求,需要对部分数据需要实时更新状态,面对这样子的场景,我们通常有以下几个方案:
  • 轮询,利用setTimeout定时轮询
  • WebSocket,利用长链接保持与服务通讯
  • SSE,服务端推送机制
是什么
我们先简单认识一下这三者的区别:
轮询
轮询就是利用setTimeout的定时器,定时向服务器发起请求,代码如下:
let timeout = 0;
functon rollRequest(requestFunc, times, immediately){
    if(timeout !== 0){
        clearTimeout(timeout);
    if(immediately){
        requestFunc && requestFunc();
    timeout = setTimeout(()=>{
        rollRequest(requestFunc, times, false);
    }, times);
缺点
  • 无用请求过多,可能每次请求返回的内容都是相同
  • 实时性不可控,如果内容更新了,但是页面无法及时更新
WebSocket
针对上面轮询的缺点,WebSokcet长链接就能很好解决,如:
  • 建立链接后,当服务器发现数据发生变化后才返回
  • 可控性高,客户端和服务端都可以互相通信
具体实现代码如下:
// 客户端
const ws = new WebSocket(`wss://127.0.0.1:8081`);
ws.send("这是一条消息:" + count);
// 监听消息
ws.onmessage = function (event) {
  console.log(event.data);
// 关闭连接
ws.close();
// 服务端
var WebSocketServer = require('ws').Server,
wss = new WebSocketServer({ port: 8181 });
wss.on('connection', function (ws) {
    console.log('client connected');
    ws.on('message', function (message) {
        console.log(message);
缺点
可能实现方案对于一个页面数据更新有点太重了,主要包括以下几点:
  • 需要有完整链路认证,如:鉴权、登录等
  • 心跳机制实现,前后端都需要设置
  • 前后端需要规定数据返回规范
  • 服务端需要日志记录
SSE服务端推送
SSE全称Server-sent Events,是HTML 5 规范的一个组成部分,它主要由两部分组成:
  • 第一部分是服务端和浏览器的通讯协议
  • 第二部分是前端需要利用EventSource去监听返回数据
对比WebSocket:
SSEWebSocket
单向:仅服务端能发送消息双向:客户端、服务端双向发送
仅文本数据二进制、文本都可
常规HTTP协议WebSocket协议
实现一个SSE代码如下:
浏览器:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>SSE Demo测试</title>
</head>
<body>
    <h3>SSE返回内容</h3>
    <div id="app"></div>
    <script>
        const eventSource = new EventSource('http://localhost:3000/sse');
        eventSource.onmessage = (event) => {
            document.getElementById('app').innerHTML = document.getElementById('app').innerHTML + `<p>${event.data}</p>`;
    </script>
</body>
</html>
服务端:
const http = require('http')
const fs = require('fs')
// create a server
const server = http.createServer()
// 监听路由
server.on('request', (req, res) => {
    console.log('request', req.url)
    if (req.url === '/sse') {
        // Set CORS headers
        res.setHeader('Access-Control-Allow-Origin', '*')
        res.setHeader('Access-Control-Allow-Methods', 'GET, OPTIONS')
        res.setHeader('Access-Control-Allow-Headers', 'Content-Type')
        // Set SSE headers
        res.setHeader('Content-Type', 'text/event-stream')
        res.setHeader('Cache-Control', 'no-cache')
        // Send a ping approx every 2 seconds
        res.write("retry: 10000\n\n");
        res.write("event: connecttime\n\n");
        res.write("data: 第一次发送:" + (new Date()) + "\n");
        // 模拟收到消息推送给客户端
        interval = setInterval(function () {
            res.write("data: 后续更新" + (new Date()) + "\n\n");
        }, 5000);
    if (req.url === '/index.html' || req.url === '/') {
        // 如果是html文件,返回html文件
        res.setHeader('Content-Type', 'text/html')
        const html = fs.readFileSync('./public/index.html');
        res.end(html)
// Listen
server.listen(3000, () => {
    console.log('Server started on port 3000')
缺点
  • 兼容性问题,但是目前绝大部分浏览器是支持的,如果不支持可以采用降级方案——轮询
  • 会长期占用一个http链接,
    • 可能会导致浏览器(chrome最大http请求数是6)无法发起其他请求,这里注意是一个坑,需要设置一个超时时间,如果长时间无返回数据更新可以关闭链接
    • 解决方案,升级到http2协议可解决http请求数限制问题,放到后面《如何搭建http2网站》讲解
  • 客户端无法主动向服务器发起请求,可能造成后续问题定位难点
前端实时更新需求,有多个解决方案,下面进行总结:
  • 目前最常用的轮询,是最稳定的,但是却无法做到实时
  • WebSocket可以实时,但是需要服务端和客服端长期保持一致,如果哪一方断了将无法继续
  • SSE是服务推送,可以满足大部分场景,但是也需要谨慎使用,避免占用过多链接导致其他无法发送请求
参考资料
数据不够实时:试试长连接?
原文链接
该文章在 2023/6/25 8:55:29 编辑过
