HTML中小meta的大作用
2011年3月10日 1:12 本文热度 4529
 meta是用来在HTML文档中模拟HTTP协议的响应头报文。meta 标签用于网页的<head>与</head>中,meta 标签的用处很多。meta 的属性有两种:name和http-equiv。name属性主要用于描述网页,对应于content(网页内容),以便于搜索引擎机器人查找、分类(目前几乎所有的搜索引擎都使用网上机器人自动查找meta值来给网页分类)。这其中最重要的是description(站点在搜索引擎上的描述)和keywords(分类关键词),所以应该给每页加一个meta值。比较常用的有以下几个:
一、name 属性
1、<meta name="Generator" contect="">用以说明生成工具(如Microsoft FrontPage 4.0)等;
2、<meta name="Keywords" contect="">向搜索引擎说明你的网页的关键词;
3、<meta name="Description" contect="">告诉搜索引擎你的站点的主要内容;
4、<meta name="Author" contect="">告诉搜索引擎你的站点的制作的作者;
5、<meta name="Copyright" Content="All Rights Reserved">标注版权;
6、<meta name="Robots" contect= "all|none|index|noindex|follow|nofollow">
其中的属性说明如下:
设定为all:文件将被检索,且页面上的链接可以被查询;
设定为none:文件将不被检索,且页面上的链接不可以被查询;
设定为index:文件将被检索;
设定为follow:页面上的链接可以被查询;
设定为noindex:文件将不被检索,但页面上的链接可以被查询;
设定为nofollow:文件将不被检索,页面上的链接可以被查询。
二、http-equiv属性
1、<meta http-equiv="Content-Type" contect="text/html";charset=gb_2312-80">说明主页制作所使用的文字以及语言;
2、<meta http-equiv="Refresh" contect="n;url=http://yourlink">定时让网页在指定的时间n内,跳转到页面http://yourlink;
3、<meta http-equiv="Expires" contect="Mon,12 May 2001 00:20:00 GMT">可以用于设定网页的到期时间,一旦过期则必须到服务器上重新调用。需要注意的是必须使用GMT时间格式;
4、<meta http-equiv="Pragma" contect="no-cache">是用于设定禁止浏览器从本地机的缓存中调阅页面内容,设定后一旦离开网页就无法从Cache中再调出;
5、<meta http-equiv="set-cookie" contect="Mon,12 May 2001 00:20:00 GMT">cookie设定,如果网页过期,存盘的cookie将被删除。需要注意的也是必须使用GMT时间格式;
6、<meta http-equiv="Pics-label" contect="">网页等级评定,在IE的internet选项中有一项内容设置,可以防止浏览一些受限制的网站,而网站的限制级别就是通过meta属性来设置的;
7、<meta http-equiv="windows-Target" contect="_top">强制页面在当前窗口中以独立页面显示,可以防止自己的网页被别人当作一个frame页调用;
8、<meta http-equiv="Page-Enter" contect="revealTrans(duration=10,transtion= 50)">和<meta http-equiv="Page-Exit" contect="revealTrans(duration=20,transtion=6)">设定进入和离开页面时的特殊效果,这个功能即FrontPage中的“格式/网页过渡”,不过所加的页面不能够是一个frame页面。
9、<Meta http-equiv="MSThemeCompatible" Content="Yes">关闭 xp 的蓝色立体按钮系统显示样式,从而和win2k 很像。
10、<meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="TRUE">防止微软页面编辑软件在页面上自动添加标签,保证代码原汁原味。
该文章在 2011/3/10 1:12:14 编辑过
