[转帖]快记笔记!5秒搞定Excel/WPS表格中汉字批量生成拼音!
2023年6月6日 11:21 本文热度 2418
:快记笔记!5秒搞定Excel/WPS表格中汉字批量生成拼音!
方法一
如果需要加拼音的汉字数量较少,可以先在Excel选中要加拼音的单元格,点击开始-字体-文(wén),点开有三个选项:显示拼音字段、编辑拼音、拼音设置;第一个相当于设置拼音可不可见,编辑拼音就是可以手动输入拼音,拼音设置可以设置字体字号这些。
首先点击“显示拼音字段”在汉字上方会出现对应空间,再点击“编辑拼音”,即可手动输入拼音。
示例如下:
方法二
如果Excel中需要添加拼音的汉字较多,手动输入太繁琐,可以先在Word文档中添加拼音,在Word中选择要加拼音的字,然后点击开始-字体-文(wén),然后会有一个弹窗:
在这里可以设置拼音的对齐方式偏移量字体字号,也可以把拼音组合起来等操作,点击确定就生成了拼音。
在Word中生成拼音后复制到Excel中,输入公式=PHONETIC获取拼音。
PHONETIC函数参数
示例如下:
方法三
如果不仅需要在Excel中给汉字添加拼音,也需要在WPS表格中给汉字添加拼音并且数量很多,可以直接在表格中使用公式=GetPinyin(word)即可一键实现汉字加拼音。其中参数word为要转换文本所在的单元格,输好公式后单击回车键即可获得拼音。
GetPinyin函数参数
也可以将拼音全部变成大写或者首字母大写,分别使用公式=UPPER()和公式=PROPER()可以实现。
UPPER函数参数
PROPER函数参数
如果需要批量生成拼音,只需要将单元格下拉或者双击单元格右下方。
示例如下:
上面说的是给汉字加拼音,因为有的时候也需要对内容进行翻译,在表格中的翻译也可以使用公式=BaiduFanyiByServer(text, [from_lanaguage], [to_lanaguage])一键生成。参数text表示待翻译的内容,from_lanaguage表示当前语言种类,to_lanaguage表示目标语种。
这个公式可以在Excel中使用,也可以在WPS表格中使用,支持上百种语种互译,支持批量翻译
下面以中译英为例:
百度翻译中译英
除了百度翻译这种方法,表格内还支持有道翻译、谷歌翻译、DeepL翻译、钉钉翻译、科大讯飞翻译等公式。
该文章在 2023/6/6 11:21:12 编辑过
