[转帖]SQL常用函数整理(带示例)
2023年6月2日 15:23 本文热度 2100
:[转帖]SQL常用函数整理(带示例)
SQL 常用函数 整理
本文主要记录日常使用的函数,以笔记的形式不断补充sql常用函数,部分内容会借鉴大佬的内容,因本文为日常小积累,就不作引用记录。如有不妥之处请留言,作者会对相应内容进行调整,提前跟各位大佬说声sorry。同时本文希望可以给有需者带去帮助。文章中如有错误,希望大家多多指导,谢谢···
什么是SQL数据库?
结构化查询语言(Structured Query Language)简称SQL,是一种数据库查询语言。
作用:用于数据存取、查询、更新和管理关系数据库系统。
···Let's Go···
Directory List:
一、数据表创建/插入/修改/删除
二、窗口函数
三、日期函数
四、字符串函数
五、其他常用函数
六、性能优化
七:案例题(面试高频精选题)
SQL整理模块
一、数据表创建/插入/修改/删除
1、创建
--创建数据表
create TABLE Persons(
P_Id int NOT NULL,
LastName varchar(255) NOT NULL,
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255),
PRIMARY KEY (P_Id)
P_Id int NOT NULL,
City varchar(255),
CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)
--添加主键
alter TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (P_Id);
--添加主键【pk_PersonID的值是由两个列(P_Id和LastName)组成的】
alter TABLE Persons
ADD CONSTRAINT pk_PersonID PRIMARY KEY (P_Id,LastName)
--撤销主键
alter TABLE Persons
drop PRIMARY KEY;
alter TABLE Persons
drop CONSTRAINT pk_PersonID
--添加外键
create TABLE Orders(
O_Id int NOT NULL,
OrderNo int NOT NULL,
P_Id int,
PRIMARY KEY (O_Id),
FOREIGN KEY (P_Id) REFERENCES Persons(P_Id)
2、插入
insert INTO Websites (name, url, alexa, country)
VALUES ('百度','https://www.baidu.com/','4','CN');
insert INTO Websites (name, url, country)
VALUES ('stackoverflow', 'http://stackoverflow.com/', 'IND');
3、修改/更新
update salaries
set salary = case when salary >= 10000 then salary * 0.9
                         else salary * 1.2
                         end
update Websites
SET alexa='5000', country='USA'
where name='菜鸟教程';
4、删除
delete from Websites
where name='Facebook' AND country='USA';
--删除所有数据
delete from table_name;
--或
delete * from table_name;
二、窗口函数
1、排序函数 row_number / rank / dense_rank
row_number() 则在排序相同时不重复,会根据顺序排序。
rank() 排序相同时会重复,总数不会变 ,意思是会出现1、1、3这样的排序结果;
dense_rank() 排序相同时会重复,总数会减少,意思是会出现1、1、2这样的排序结果。
原始数据
select
    ,row_number() over ( partition by department order by cost desc ) as row_number_result
    ,rank() over ( partition by department order by cost desc) as rank_result
    ,dense_rank() over (partition by department order by cost desc) as dense_rank_result
from table;
排序后数据
2、分组最大值 / 最小值 firs_tvalue / last_value
取的是分组内排序后,截止到当前行第一个/最后一个值
select
    first_value(name) over (PARTITION BY department ORDER BY cost) as min_cost_user, ## 分组取每个组的最小值对应的人    last_value(name) over (PARTITION BY department ORDER BY cost) as max_cost_user ## 分组取每个组的最大值对应的人from table;
分组后取最小/最大 cost 对应人的姓名
3、累积百分比 cum_dist() over / sum() over
--cume_dist() over 返回的是小于等于当前值的行数/分组内总行数,但我倒序排的话,也就是大于等于了;
--sum() over 是算的累积值的占比;
select
    cume_dist() OVER (PARTITION BY department ORDER BY cost desc ) as cum_dist,
    sum(cost) OVER (PARTITION BY department ORDER BY cost desc )/sum(cost) OVER (PARTITION BY department) as s
from table
where department = 'A';
--注:当组内出现重复时,累积计算会有所问题,待核验;
累积百分比结果
4、错位函数 lead / lag
lead和lag函数,这两个函数一般用于计算差值,最适用的场景是计算花费时间。 举个例子,有数据是每个用户浏览网页的时间记录,将记录的时间错位之后,进 行两列相减就可以得到每个用户浏览每个网页实际花费的时间。
lead是用于统计窗口内往下第n行值,
lag是用于统计窗口内往上第n行值。
虽然目前我们这个数据不是时间数据,也可以使用这个函数操作一下。 例如说,现在计算按cost排序后,每个department的人他们的花费,以及和比他 们花费排名更高一名的人的值,可以计算差值。
select *,
    lead(cost) over(partition by department order by cost) next_cost
from table;
错误函数结果
三、日期函数
1、日期转换 :
日期与时间戳之间的转换
常见日期格式
--当你存储的是日期,希望转化为UNIX时间戳时,使用unix_timestamp函数,命令格式:unix_timestamp(string date, string pattern) ,表示转换pattern格式的日期到时间戳;--当你存储的是时间戳,希望转化为日期,使用from_unixtime函数,命令格式:from_unixtime(bigint unixtime, [string format]);## 日期转化为时间戳 ##select unix_timestamp('2020-03-21 17:13:39'):得到 1584782019select unix_timestamp('20200321 13:01:03','yyyyMMdd HH:mm:ss') 得到 1584766863select unix_timestamp('20200321','yyyyMMdd') 得到 1584720000## 时间戳转化为日期 ##
select from_unixtime (1584782175) 得到 2020-03-21 17:16:15select from_unixtime (1584782175,'yyyyMMdd') 得到 20200321select from_unixtime (1584782175,'yyyy-MM-dd')得到 2020-03-21## 日期和日期之间,也可以通过时间戳来进行转换 ##select from_unixtime(unix_timestamp('20200321','yyyymmdd'),'yyyy-mm-dd') 得到 2020-03-21select from_unixtime(unix_timestamp('2020-03-21','yyyy-mm-dd'),'yyyymmdd')得到 20200321--注:注意转换的时间格式要求;
2、日期加减
天--维度计算
--date_sub(string startdate, int days)
## 使用date_sub (string startdate, int days)得到开始日期startdate减少days天后的日期##
select date_sub('2012-12-08', 10) 得到 2012-11-28
--date_add(string start date, int days)
## 使用date_add(string startdate, int days)得到开始日期startdate增加days天后的日期 ##
select date_add('2012-12-08', 10) 得到 2012-12-18
--datediff(string enddate, string startdate)
## 使用datediff(string enddate, string startdate)得到 结束日期减去开始日期的天数 ##
select datediff('2012-12-08','2012-05-09') 得到 213
月--维度计算
--add_months(d,n);
--在某一个日期d上,加上指定的月数n,返回计算后的新日期。d表示日期,n表示要加的月数(n可以为负值)
select add_months(sys date,1) from student;
时间差函数timestampdiff--综合维度计算
--timestampdiff( interval, datetime_1, datetime_2)
interval:
--毫秒:frac_second
--秒   :second
--分钟:minuter
--小时:hour
--天   :day
--星期:week
--月   :month
--季度:quarter
--年   :year
--相差1天
select TIMESTAMPDIFF(DAY, '2018-03-20 23:59:00', '2015-03-22 00:00:00');
--相差49小时
select TIMESTAMPDIFF(HOUR, '2018-03-20 09:00:00', '2018-03-22 10:00:00');
--相差2940分钟
select TIMESTAMPDIFF(MINUTE, '2018-03-20 09:00:00', '2018-03-22 10:00:00');
--相差176400秒
select TIMESTAMPDIFF(SECOND, '2018-03-20 09:00:00', '2018-03-22 10:00:00');
3、日期提取
日期(2020-03-21 17:13:39)怎么转换为想要的格式(2020-03-21)
--方法:可以直接使用to_date函数,也可以使用字符串提取函数。
select to_date('2020-03-21 17:13:39') 得到 2020-03-21
select substr('2020-03-21 17:13:39',1,10) 得到 2020-03-21
获取日期年份/月份/几号/当前日期
year()    --获取日期年份
month() --获取日期月份
day()     --获取日期几号
now()    --获取当前日期
last_day(datetime)
--返回指定日期当前月的最后一天;
select last_day(create_time) from student;
extract(unit from date)
select EXTRACT(YEAR from OrderDate) AS OrderYear,
EXTRACT(MONTH from OrderDate) AS OrderMonth,
EXTRACT(DAY from OrderDate) AS OrderDay
from Orders;
--date 参数是合法的日期表达式。unit 参数可以是下列的值:
--Unit 值:
MICROSECOND
SECOND
MINUTE
HOUR
DAY
WEEK
MONTH
QUARTER
YEAR
SECOND_MICROSECOND
MINUTE_MICROSECOND
MINUTE_SECOND
HOUR_MICROSECOND
HOUR_SECOND
HOUR_MINUTE
DAY_MICROSECOND
DAY_SECOND
DAY_MINUTE
DAY_HOUR
YEAR_MONTH
extract结果
也可以通过日期命令格式date_format()提取
4、日期命令格式
date_format(string datetime, interval)
---interval:
%y:表示年(两位数),例如: 17 年。
%Y:表示4位数中的年,例如: 2017年
%m:表示月(1-12)
%d: 表示月中的天
%H: 小时(0-23)
%i: 分钟 (0-59)
%s: 秒 (0-59)
--常用格式:'%Y-%m-%d %H:%i:%s'
补充:具体可查看菜鸟教程中的SQL
5、mysql 获取日期
(1)获取当前日期select curdate();(2)获取本月最后一天select last_day(curdate());(3)获取本月第一天select date_add(curdate(), interval - day(curdate()) + 1 day);(4)获取下个月的第一天select date_add(curdate() - day(curdate()) + 1, interval 1 month);(5)获取当前月的天数select datediff(date_add(curdate() - day(curdate()) + 1, interval 1 month), date_add(curdate(), interval - day(curdate()) + 1 day));
四、字符串函数
1、字符串提取
substr/substring函数
--使用substr/substring (string A, int start)返回字符串A从start位置到结尾的字符串##
select substring('abcde', 3) 得到 cde
--使用substring(string A, int start, int len)返回字符串A从start位置开始,长度为len的字符串
select substring('abcde', 3,2) 得到 cd
2、字符串拼接
concat/concat_ws函数
--使用concat(string A, string B) 返回字符串AB的拼接结果,可以多个字符串进行拼接
select concat('abc', 'def','gh') 得到abcdefgh
--使用concat_ws(string X, stringA, string B) 返回字符串A和B由X拼接的结果
select concat_ws(',', 'abc', 'def', 'gh') 得到 abc,def,gh
3、字符串常见处理函数:length/trim/lower/upper
--使用length(string A)返回字符串A的长度
select length('abcedfg') 得到 7
--使用trim(string A) 去除字符串两边的空格
select trim(' abc ') 得到 'abc'
--使用lower(string A)/ lcase(string A)返回字符串的小写形式,常用于不确定原始字段是否统一为大小写
select lower('abSEd') 得到 absed
--使用upper(string A)/ ucase(string A)返回字符串的大写形式,常用于不确定原始字段是否统一为大小写
select upper('abSEd') 得到 ABSED
4、不同格式数据的转换:cast
--bigint转换为字符串
select cast(A as string) as A;
5、正则表达式
regexp_extract 提取 / regexp_replace 替换
--regexp_extract(string subject, string pattern, int index)
--将字符串subject按照pattern正则表达式的规则拆分,返回index指定的字符
select regexp_extract('foothebar', 'foo(.*?)(bar)', 1) 得到 the
--regexp_replace(string A, string B, string C)
--将字符串A中的符合java正则表达式B的部分替换为C
select regexp_replace('foobar', 'oo|ar', '') 得到 fb
6、字符串解析
get_json_object
--get_json_object(string json_string, string path)
--解析json的字符串json_string,返回path指定的内容
select get_json_object(
                  	{"from_remain_count":420,"reason":"collect","to_remain_count":0},
                    '$.from_remain_count'
                ) 得到 420
五、sql实现归递累加
目标:由下表1的到表2
⚠️ 使用时注意sql类型,选择合适方案实现目标结果!-- 方案一:支持mysqlset @sum := 0;select p1.ship_day as '日期'
	,p1.order_cnt as '订单数'
	,(@sum := @sum + p1.order_cnt) as  '累计订单数'from(
	select left(a.ship_day, 10) as ship_day
		,count(a.order_no) as order_cnt
	from order_table as a
	GROUP BY left(a.ship_day, 10)
	ORDER BY left(a.ship_day, 10) asc
	) as p1;-- 方案二:(子查询)select a.date,
  (select sum(a.num) summary
   from test b
   where b.date <=a.date) as summaryfrom test a group by date;-- 方案三:(笛卡尔积)【推荐使用】select b.date
   ,sum(a.num) from test a,test b where a.date<=b.date group by b.date;-- 方案四:(窗口函数)【不支持mysql】select date
   ,sum(num) over(partition by [group] order by date) summary from test;
表1
表2
六、其他常用函数
1、coalesce函数
用途:
(1):将空值替换成其他值;
(2):返回第一个非空值
表达式:
COALESCE是一个函数, (expression_1, expression_2, ...,expression_n)依次参考各参数表达式,遇到非null值即停止并返回该值。如果所有的表达式都是空值,最终将返回一个空值。使用COALESCE在于大部分包含空值的表达式最终将返回空值。
--当success_cnt 为null值的时候,将返回1,否则将返回success_cnt的真实值。
select coalesce(success_cnt, 1) from tableA;
--当success_cnt不为null,那么无论period是否为null,都将返回success_cnt的真实值(因为success_cnt是第一个参数),
--当success_cnt为null,而period不为null的时候,返回period的真实值。
--只有当success_cnt和period均为null的时候,将返回1。
select coalesce(success_cnt,period,1) from tableA;
2、规定返回条数
top/limit
---top
select TOP 50 PERCENT * from Websites;
--前5行
select top 5 * from table
--后5行
select top 5 * from table order by id desc  --desc 表示降序排列 asc 表示升序
---limit
select * from Websites LIMIT 2;
select * from Websites LIMIT 2,5;
3、通配符
通配符
4、行列转换
行转列函数 pivot / case when
--pivot
select *
from student
PIVOT (SUM(score) FOR subject IN (语文, 数学, 英语)
--case when
select name,
  MAX( CASE WHEN subject='语文' THEN score  ELSE 0 END) AS "语文",
  MAX( CASE WHEN subject='数学' THEN score ELSE 0 END) AS "数学",
  MAX( CASE WHEN subject='英语' THEN score ELSE 0 END) AS "英语"
from student
GROUP BY name;
列转行 unpivot / case when
--unpivot
select *
from student1
UNPIVOT (score FOR subject IN ("语文","数学","英语")
--case when
select
    NAME,
    '语文' AS subject ,
    MAX("语文") AS score
from student1 GROUP BY NAME
union
select
    NAME,
    '数学' AS subject ,
    MAX("数学") AS score
union
select
    NAME,
    '英语' AS subject ,
    MAX("英语") AS score
注:考虑了下,本文主要记录有“价值型”函数为主,其他函数可查看以下链接:
七、性能优化
1、能写在 where 子句里的条件不要写在 HAVING 子句里
--下列 SQL 语句返回的结果是一样的:
-- 聚合后使用 HAVING 子句过滤
select sale_date, SUM(quantity)
from SalesHistory
GROUP BY sale_date
HAVING sale_date = '2007-10-01';
-- 聚合前使用 where 子句过滤
from SalesHistory
where sale_date = '2007-10-01'
GROUP BY sale_date;
--使用第二条语句效率更高,原因主要有两点
--1、使用 GROUP BY 子句进行聚合时会进行排序,如果事先通过 where 子句能筛选出一部分行,能减轻排序的负担;
--2、在 where 子句中可以使用索引,而 HAVING 子句是针对聚合后生成的视频进行筛选的,但很多时候聚合后生成的视图并没有保留原表的索引结构;
2、EXISTS 代替 IN
-- 慢
select *
from Class_A
where id IN (select id
                    from  CLASS_B);
-- 快
select *
 from Class_A A
 where EXISTS (select *
                         from Class_B  B
                         where A.id = B.id);
--为啥使用 EXISTS 的 SQL 运行更快呢,有两个原因:
--1、可以`用到索引,如果连接列 (id) 上建立了索引,那么查询 Class_B 时不用查实际的表,只需查索引就可以了。
--2、如果使用 EXISTS,那么只要查到一行数据满足条件就会终止查询, 不用像使用 IN 时一样扫描全表。在这一点上 NOT EXISTS 也一样。
--另外如果 IN 后面如果跟着的是子查询,由于 SQL 会先执行 IN 后面的子查询,会将子查询的结果保存在一张临时的工作表里(内联视图),
--然后扫描整个视图,显然扫描整个视图这个工作很多时候是非常耗时的,而用 EXISTS 不会生成临时表。
3、尽量避免使用否定形式
否定形式有哪些?
NOT IN
为什么要避免使用否定形式
--否定形式语句会导致对全表扫描
--错误写法
select *
from student
where price <>100;
--正确写法
select *
from student
where price < 100 or price > 100;
4、通过having减少使用中间表
--复杂写法:以下写法会产生临时表 a;
select *
from( select sale_date
                  ,max(price) as max_price
         from sale_table
         group by sale_date) as a
where a.max_price >= 10;
--优化写法
select sale_date
         ,max(price) as max_prcie
from sale_table
group by sale_date
having max(price) >= 10;
5、多字段使用in谓词,可汇总一处
--【此处有点高级,作者本人也没有彻底吸收】
select id
            ,state
            ,city
from Addresses1 as A1
where state IN (select state
                         from Addresses2 as A2
                         where A1.id = A2.id)
            AND city IN (select city
                              where A1.id = A2.id);
--优化写法:以上写法产生了两张临时表
select *
where id || state || city
           IN (select id || state|| city
                from Addresses2 A2);
七、案例题:
题目1: 查找重复数据学生名字【or 查找重复出现n次的数据】
select a.name
from student as a
group by a.name
having count(a.name) > 1;
题目2: 找出语文课中成绩第二高的学生成绩。如果不存在第二高成绩的学生,那么查询应返回 null
知识点:
1、limit x,y: 分句表示查询结果跳过 x 条数据,读取前 y 条数据;
2、ifnull (a,b): 如果a不是空,结果返回a; 如果a是空,结果返回b;
select ifnull(
     (select distinct 成绩
     from 成绩表
     where 课程='语文'
     order by 课程,成绩 desc
     limit 1,1),null
     ) as '第二高的学生成绩';
题目3: 改变相邻两个学生的座位号
1、当总人数为偶数时:
case
       when mod(座位号, 2) != 0  then 座位号 + 1
       when mod(座位号, 2)  = 0  then 座位号 - 1
end  as  '交换后座位号'
2、当座位号是奇数时:
select
    (case
      # 当座位号是奇数并且不是不是最后一个座位号时        when mod(id, 2) != 0 and counts!= id then id + 1
       # 当座位号是奇数并且是最后一个座位号时,座位号不变        when mod(id, 2) != 0 and counts = id then id
       # 当座位号是偶数时        else id - 1
    end) as id2,studentfrom seat,(select count(*) as counts from seat);
题目4: 如何查询不在表里的数据
select a.姓名 as 不近视的学生名单
from 学生表 as a
     left join 近视学生表 as b on a.学号=b.学生学号
where b.序号 is null;
题目5:用户访问次数表,列名包括用户编号、用户类型、访问量。要求在剔除访问次数前20%的用户后,每类用户的平均访问次数
【解题思路】使用逻辑树分析方法可以把这个复杂的问题拆解为3个子问题:
1)找出访问次数前20%的用户
2)剔除访问次数前20%的用户
3)每类用户的平均访问次数
select 用户类型,avg(访问量)
from
      (select *
      from
            (select *,
                     row_number() over(order by 访问量 desc) as 排名
            from 用户访问次数表) as a
      where 排名 > (select max(排名) from a) * 0.2) as b
group by 用户类型;
题目6:连续N天登陆
解题思路:
1、因为每天用户登录次数可能不止一次,所以需要先将用户每天的登录日期(to_date)去重。
2、再用row_number() over(partition by _ order by )函数将用户id分组,按照登陆时间进行排序。
3、计算登录日期减去排序值(date_sub 类似于日期减去天数),用户连续登陆情况下,每次相减的日期都相同。
4、按照id和日期分组并求和,筛选大于等于N的即为连续N天登陆的用户。
案例:
根据B表计算:10月25日起到当前时间连续7日于8-22点登陆汽车之家的用户明细。表B:其中包含如下字段:
字段示例
select
	  # 第四步
	  # 1、计算根据用户id和新的日期,进行计算,如果计数结果大于等于N,则N天连续登陆
		d.user_id
	   ,d.user_name
	   ,d.cal_date
from(
	# 第三步
	# 1、日期 减去 排序结果【逻辑:日期减去天数得到新的日期,对新的日期计数,如果计数结果大于等于N,则N天连续登陆】
	select c.user_id
		   ,c.user_name
		   ,date_sub(c.log_data, c.rank) as cal_date
	from(
		# 第二步
		# 1、对每个用户根据日期进行排序
		select b.user_id
			   ,b.user_name
			   ,b.log_data
			   ,row_number() over (PARTITION by b.user_id order by b.log_data) as rank
		from(
			# 第一步
			# 1、提取时间段在8-22点之间的数据;
			# 2、日期从 2020-10-25 开始;
			# 3、数据去重,根据用户对日期去重
			select DISTINCT user_id, user_name, to_date(log_time) as log_data
			from B as a
			where extract(HOUR from a.log_time) between 8 and 22
				  and to_date(a.log_time) > '2020-10-24'
			) as b
		) as c
	) as d
group by d.user_id, d.cal_date
having count(*) >= 7;
题目7:有一场篮球赛,参赛双方是A队和B队,场边记录员记录下了每次得分的详细信息:
team:队名
number:球衣号,
score_time:得分时间,
score:当次得分
问(用sql表达):
1)输出每一次的比分的反超时刻,以及对应的完成反超的球员姓名;
2)输出连续三次或以上得分的球员姓名,以及那一拨连续得分的数值;
#第一步:计算每个时间点A、B两支队伍的得分情况,如果没有得分,就显示为0;【考点:coalesce函数】
#第二步:计算每个时间点A、B两队分别累计得分;【考点:sum() over (partition ```order by ```)】
#第三步:计算每个时刻两队的分差;【考点:lead函数】
#第四步:当前时刻的 累计分差 与 下一个时刻的 累积分差 相乘,相等结果小于等于0时,则为比分反超时刻;同时通过两队的累积比分相同时刻;【考点:筛选思路】
select z.score_time
	 ,z.name
from(
	#第三步:计算每个时刻两队的分差;
	select *
		 ,a_sum_score2-b_sum_score2 as score_gap
		 ,lead(a_sum_score2-b_sum_score2)over(order by score_time) as last_score_gap
	from(
		select team
			 ,number
			 ,name
			 ,score_time
			 ,A_score
			 ,B_score
			 ,sum(A_score) over (order by score_time) a_sum_score2 --计算每个时点A队的累计得分
			 ,sum(b_score) over (order by score_time) b_sum_score2 --计算每个时点B队的累计得分
		from(
			select team
				    ,number
				    ,name
				    ,score_time
				    ,coalesce(case when team='A' then score end,0) as A_score --如果某个得分时点B队得分了,A队没有得分,那么A对在这个时点的得分置为0
				    ,coalesce(case when team='B' then score end,0) as B_score --如果某个得分时点A队得分了,B队没有得分,那么B对在这个时点的得分置为0
			from test.basketball_game_score_detail
			ORDER BY score_time
			) as x
		) as y
	) as z
where z.score_gap*last_score_gap<=0
	 and a_sum_score2<>b_sum_score2; --排除得分相等的时点,这些时点肯定不考虑
【以下方案个人觉得复杂了,期望有梗简单解析思路输出的朋友给予建议】
#第一步:根据时间进行所有人排序
#第二步:
#(1)对每个球员根据时间进行排序
#(2)所有人排序结果 减去 每个球员根据时间排序结果 得到两者排序差,如果排序差结果相同,则说明是连续的,通过having count() >= N,计算得到连续N次得分的球员
#第三步:通过内连接筛选相关信息
select b.name
	 ,b.score
from(
	#第三步:通过内连接筛选相关信息
	select *
		 ,(rank - row_number() over(partition by a.name order by a.score_time)) as rank_diff
	from(
		#第一步:根据时间进行所有人排序
		select *
			 ,row_number() over(order by score_time) as 'rank'
		) as a
	) as b inner join(
				select b.name
				         ,b.rank_diff
				from(
					#第二步:
					#(1)对每个球员根据时间进行排序
					select *
					from(
						#第一步:根据时间进行所有人排序
						select *
						) as a
					) as b
				group by b.name, b.rank_diff
				having count(b.rank_diff) >= 3
	                       ) as c on b.name = c.name and b.rank_diff = c.rank_diff;
注:本文未对mysql、sql sever、hive sql、odps sql等进行归纳!
该文章在 2023/6/2 15:23:34 编辑过
