生产计划中的供、产、销的平衡
2023年6月1日 15:50 本文热度 2800
:生产计划中的供、产、销的平衡
一、生产计划的对象:
第一,产品,分种类、系列、品种、规格、型号5个颗粒度
第二,时间,分长、中、近、短5个维度
第三,物料,至少需要分关键物料、非关键物料。其实,最好做ABC和XYZ分析
第四,产能,分为设置、设备和人员。设备中,还需要分关键资源和非关键资源。关键资源往往是贵重、配置周期长、产能瓶颈或影响成本的关键所在。
第五,供/需。供方是约束、需求是约束,还是供需双方均是约束。这个也可以称之为空间。
二、快消品食品业务的约束和平衡:
制造企业产品不同、业务模式不同,供、产、销平衡的要点是不同的。
1、制程
肉松的制程是“蒸煮”、“炒制”、“包装”三个关键工序。其中炒制是瓶颈工序,不仅是产出的拼瓶颈,也是质量的瓶颈。炒制工序往往是多资源的离散工序,一般情况下,炒锅的数量是几百个,300个锅是常见的。
炒锅是不同容量的,可以细分为大、中、小三种。炒锅与产品之间有工艺规定。麻烦的,有的产品可以与大、中、小锅都可以通用。
制程的周期不算长,即蒸煮、炒制、包装的制造周期是一天,属于快响应的制程。
2、需求
属于ToB的业务过程,有订单式(MTO)、备库式(MTS)的混合模式。其中,订单式(MTO)比例约60-70%,而备库式(MTS)约30-40%左右。其核心是销量比较大的品种,均是备库式(MTS)实现。
备库式(MTS)的发货期,一般是都1-3天的响应周期。订单式(MTO)的发货周期,一般是3-5天。
3、供应(物料不约束
鸡肉、辅料、包材是物料。其中鸡肉是核心物料,属于战略备料,是备库式的,不会缺料。辅料、包材也是前置期非常短的物料。
4、产能
蒸煮、炒锅、包装典型过程中,炒制是关键过程,是产能约束点。即,炒锅的容量(数量)和作业人员是产能约束。
三、造企业的供、产、销平衡,分为三种场景:
第一,产-销平衡
因为物料没有约束,其平衡的要点是产出-需求的平衡
管理的要点是,根据需求的紧急度,把炒锅的产能正确地分配至需求所对应的任务。即,产能排程。
由于炒锅有非常多资源(几百个且有不同的容量),需要对生产任务与炒锅的容量进行分配,并在此基础上,详细排程。
第二,供-产平衡
流程类企业,如炼油等制造企业,根据供应量的大小,连续生产的,则需要做供-产的平衡。即,产出的标准量,取决于供应的量。
第三,供-产-销平衡
离散制造中,在受到需求约束的同时,也会受到内部产能、外部供应商的约束。尤其是有长周期物料的业务场景,制约程度会更加高。
四、产销平衡的控制要点
仅仅是产销平衡的业务模式,产销间的库存管理是关键要素。
除订单式(MTO)的单-单对应以外,成品的备库、半成品的备库是关键要素。
对于产销平衡模式成品库存管理,动态备库是要点中的要点。即实现补库点补库,并对补库点实现动态调节:即设定补库点满足多少天的发货需求,并根据补库周期、步骤周期内的消耗量,进行动态调节。
补库周期,是负荷紧张程度的动态值。消耗量是客户需求的动态值。补库周期可以根据炒锅生产订单从开工-完工的统计值,消耗量可以根据出库量统计获得。
管好补库以外,需要做好两个报表:
第一,是PSI,产-销-存报表,面向业务部门。即,需要时刻匹配需求与产出的对应,并透明可用库存的状态。
第二,是排程,是详细排程,是对与需求对应的在制任务的详细排程,即产出。
库存缓冲监控、PSI产销存监控、作业详细排程,三者互动,动态调整,实现产销的动态平衡。
该文章在 2023/6/1 15:50:03 编辑过
