[点晴模切ERP]【模切】切片机“追色”功能的应用及调节方法!
2023年5月30日 17:17 本文热度 7377
:【模切】切片机“追色”功能的应用及调节方法!
1
切片机的定义:
切片机主要用于我们日常模切生产过程中对于需要片材出货的卷材成品进行追色或定长裁切,使之按照指定需求的片材出货的加工使用设备。
2
使用范围:
①软性电子材料:如PVC、PET;
②不干胶纸:如双面胶、单面胶、泡棉胶;
③绝缘、防尘、防震材料:如硅胶垫、橡胶垫。
3
应用原理:
主要是通过PLC控制伺服电机,经过裁切刀对所需加工的材料根据指定信号进行刀锋裁切。
  • 指定信号主要包含:
①定长信号:指设定拉料带长度的定长信号,长度可任意设定,但同批次产品的长度固定。
②指标信号:指利用指标传感器对材料进行厚度、色差、金属性、磁性等固定特殊信号的定位传感进行信号指标切片。
  • 刀锋裁切:
主要是根据传感信号对材料进行上下刀锋的压力切割。
4
常用的指标传感器:
①厚度传感器:主要用于对产品料带厚度的次级进行感应给出切片信号进行切片。
②色差传感器:主要用于对产品料带中特定色差区别的追踪给出切片信号进行切片。
③金属性/磁性传感器:主要用于对产品中间辅料特有的金属性/磁性的追踪给出切片信号进行切片。
④反馈式传感器:主要根据料带结构的不同对传感器信号的反馈、接受的差异性进行定位,给出切片信号进行切片。(该类传感器多为对射传感器)
5
传感器的调节方法:
我们常用传感器为追色传感器,一般有两个按钮,其调节方法非常简单,主要步骤为:
①将材料非感应部位对准光标处,将色标传感器指示灯调节至红色灯按设定;
②将材料感应部位对准光标,将色标传感器指示灯调节至绿色灯按设定;
③设定追色范围,在触控面板中找到追色范围,根据切片产品的长度,设定一个追色的范围,该范围的设定主要为防止追色失败而持续放料引起材料浪费。
该文章在 2023/5/30 17:17:30 编辑过
