[转帖]window.location.hash详解
2023年5月30日 9:20 本文热度 1854
去年9月,twitter改版。
一个显著变化,就是URL加入了"#!"符号。比如,改版前的用户主页网址为
  http://twitter.com/username
改版后,就变成了
  http://twitter.com/#!/username
在我印象中,这是主流网站第一次将"#"大规模用于直接与用户交互的关键URL中。这表明井号(Hash)的作用正在被重新认识。本文根据HttpWatch的文章,整理与井号有关的所有重要知识点。
一、#的涵义
#代表网页中的一个位置。其右面的字符,就是该位置的标识符。比如,
  http://www.example.com/index.html#print
就代表网页index.html的print位置。浏览器读取这个URL后,会自动将print位置滚动至可视区域。
为网页位置指定标识符,有两个方法。一是使用锚点,比如<a name="print"></a>,二是使用id属性,比如<div id="print" >。
二、HTTP请求不包括#
#是用来指导浏览器动作的,对服务器端完全无用。所以,HTTP请求中不包括#。
比如,访问下面的网址,
浏览器实际发出的请求是这样的:
  GET /index.html HTTP/1.1
  Host: www.example.com
可以看到,只是请求index.html,根本没有"#print"的部分。
三、#后的字符
在第一个#后面出现的任何字符,都会被浏览器解读为位置标识符。这意味着,这些字符都不会被发送到服务器端。
比如,下面URL的原意是指定一个颜色值:
  http://www.example.com/?color=#fff
但是,浏览器实际发出的请求是:
  GET /?color= HTTP/1.1
可以看到,"#fff"被省略了。只有将#转码为%23,浏览器才会将其作为实义字符处理。也就是说,上面的网址应该被写成:
  http://example.com/?color=%23fff
四、改变#不触发网页重载
单单改变#后的部分,浏览器只会滚动到相应位置,不会重新加载网页。
比如,从
  http://www.example.com/index.html#location1
改成
  http://www.example.com/index.html#location2
浏览器不会重新向服务器请求index.html。
五、改变#会改变浏览器的访问历史
每一次改变#后的部分,都会在浏览器的访问历史中增加一个记录,使用"后退"按钮,就可以回到上一个位置。
这对于ajax应用程序特别有用,可以用不同的#值,表示不同的访问状态,然后向用户给出可以访问某个状态的链接。
值得注意的是,上述规则对IE 6和IE 7不成立,它们不会因为#的改变而增加历史记录。
六、window.location.hash读取#值
window.location.hash这个属性可读可写。读取时,可以用来判断网页状态是否改变;写入时,则会在不重载网页的前提下,创造一条访问历史记录。
七、onhashchange事件
这是一个HTML 5新增的事件,当#值发生变化时,就会触发这个事件。IE8+、Firefox 3.6+、Chrome 5+、Safari 4.0+支持该事件。
它的使用方法有三种:
  window.onhashchange = func;
  <body onhashchange="func();">
  window.addEventListener("hashchange", func, false);
对于不支持onhashchange的浏览器,可以用setInterval监控location.hash的变化。
八、Google抓取#的机制
默认情况下,Google的网络蜘蛛忽视URL的#部分。
但是,Google还规定,如果你希望Ajax生成的内容被浏览引擎读取,那么URL中可以使用"#!",Google会自动将其后面的内容转成查询字符串_escaped_fragment_的值。
比如,Google发现新版twitter的URL如下:
就会自动抓取另一个URL:
  http://twitter.com/?_escaped_fragment_=/username
通过这种机制,Google就可以索引动态的Ajax内容。
(完)
_________________________
https://www.cnblogs.com/yeer/archive/2013/01/21/2869827.html
该文章在 2023/5/30 9:20:41 编辑过
