点晴模切ERP-可用备料分切操作来调整卷料的宽长
2023年5月29日 16:1 本文热度 3728
:点晴ERP-可用备料分切操作来调整卷料的宽长
1. 首先从手机端或手持终端上打开点晴业务通.如图所示:
2. 点击备料分切领料出库”,进入该界面(如图1),对物料上的标签(如图2)进行扫码,扫码过后会出现相应的信息,操作人确认信息无误后点击”确认出库”.
                                                :1        图:2
补充说明:经过上一步操作后,在网页版的ERP系统就会出现相对应的物料信息,但此时的物料信息还没有分切.
3. 点击备料分切结果确认”,进入该界面(如图1),再次对物料上的标签(如图2)进行扫码,扫码过后对该物料进行分切操作,操作人确认分切信息无误后点击”分切确认”.
                       :1        图:2
补充说明:物料分切确认后,可在网页版的ERP系统进行查看该物料的分切情况.
4. 在谷歌浏览器上登录ERP系统,在”仓库管理-->物料分切管理-->分切通知单管理”进行查看分切好的物料信息.如下图所示:
                             :1        图:2
5. 然后勾选上分切好的物料,进行标签打印,把打印好的标签重新贴上分切好的物料上.
补充说明:可在本页面中选中该物料后,点击打印,可对该物料的分切信息进行打印.如图1所示:
                                                             :1
6. 如果发现物料分切信息出现错误或想要更改的话,进行以下操作:在该页面下选中需要更改物料的分切信息,选中后点击”取消分切
取消分切后,该物料会回到未分切的状态,需要重新对物料进行分切,即重复一次步骤3的操作.
该文章在 2023/5/29 16:01:24 编辑过
