【JavaScript】前端纯js如何实现excel带样式在线预览?
2023年5月26日 17:14 本文热度 4568
excel的预览库有不少,也都很强大,但是能很简单实现【带样式预览】的很少,我是通过借助exceljs和x-data-spreadsheet两个库,来实现了excel带样式预览的vue组件@vue-office/excel,本文先介绍用法,然后再介绍实现原理。
免费开源下载:https://github.com/501351981/vue-office
在线效果预览:https://501351981.github.io/vue-office/examples/dist/#/docx
使用用法
安装@vue-office/excel
npm install @vue-office/excel vue-demi
使用方法
只需传递要预览的文件src地址,即可完成预览,可以说是目前最简单的预览方式了。
src支持三种格式:
  • string: Excel文件的网络地址,cdn地址
  • ArrayBuffer:以ArrayBuffer格式读取Excel文件的内容
  • Blob:以Blob格式读取Excel文件的内容
<template>
  <vue-office-excel :src="excel" @rendered="rendered"/>
</template>
<script>
//引入VueOfficeExcel组件
import VueOfficeExcel from '@vue-office/excel'
//引入相关样式
import '@vue-office/excel/lib/index.css'
export default {
  components:{
    VueOfficeExcel
  data(){
    return {
      excel: 'http://static.shanhuxueyuan.com/demo/excel.xlsx'//设置文档地址
  methods:{
    rendered(){
      console.log("渲染完成")
</script>
看看预览效果
首先看下excel内容:
excel原始文件
再看看预览后的:
@vue-office/excel预览效果
基本上还算一致,但是还有一些细节需要处理,整体上算是还原了excel的样式。
实现原理
需要借助两个excel相关库
exceljs:用来读取excel文件,读取的文件中包含excel文件的样式,但是这个样式不能直接渲染到浏览器中。
x-data-spreadsheet:excel在线编辑软件,支持带样式预览,但是必须满足自己特有的数据格式。
通过将exceljs获取的workbook对象转为x-data-spreadsheet所需的数据格式,就可以借助x-data-spreadsheet的预览功能,实现excel带样式预览。
@vue-office/excel实现原理
通过exceljs读取的数据格式大致如下,一个workbook包含多个sheet,一个sheet包含多个行row,一个rou包含多个单元格cell,单元格cell中包含excel的样式:
但是这里的样式是不能直接用于展示的,比如这个fgColor,并不是给出一个色值,只是给出了theme和tint,我是通过实验猜测出这两个值的含义,一个是excel的颜色主题,如下图,tint是加深dark或者减淡light。
然后通过将这些样式转换成具体色值,实现预览,具体比较繁琐,知道大致思路,然后看下x-data-spreadsheet所需格式即可知道要如何进行转换。
目前支持以下格式:
  • 内容:字体font、颜色Color、大小fontSize、加粗等
  • 边框:边框粗细和颜色
  • 填充色
  • 对齐方式:左右、上下
  • 合并单元格
整个实现过程技术上并不难,但是很繁琐,还缺少资料,需要自己去试验猜测,还需要后续抽时间继续完善,感兴趣的可以看看我的源码。
最大的感受就是做一个好的开源作品,真不容易,希望大家支持一下~~
该文章在 2023/5/26 17:23:59 编辑过
