[点晴模切ERP]【工艺】模切样品如何做到一次通过?
2023年5月26日 14:52 本文热度 6947
:【工艺】模切样品如何做到一次通过?
作为一个模切打样师傅,我不说我水平多高多厉害的,但我一直觉得作为一个打样师傅,思想比技术重要,今天和大家分享我这么多年的心得,希望对行业的朋友有启发。
1
检查模切产品结构
首先我们拿到一个产品图后,先不要急着思考它的工艺流程,最重要的一件事就是先检查产品结构,包括材料、公差等问题。当然这些对于一些刚刚从事模切的人来说,可能是比较困难的。因为他们可能不了解产品材料相关属性。
这些没关系,这是日常积累的一个过程。当你分析完产品的结构,以及所用材料后,你基本上已经知道了模切产品属性,以及需要哪些模切机台去实现生产,当然这些最终还是要跟客户确认的。
2
确认影响产品质量的项目
有人说,我分析好了产品结构后,是不是就可以开始打样了呢,答案当然是NO。要想在模切打样时少走弯路,一些关于影响产品质量(良率)的项目是一定要确认好的。
1
客户用生产的模切机台型号类型
不同的模切机台能实现不同的公差要求,工艺设计也是各不相同,这个确认不好,你就没法确认你设计工艺的可行性。比如你辛辛苦苦的设计好了一套可以完成公差范围的模切工艺,你也颇有成就感,可工艺到了客户那里没法生产,因为客户那里缺少了可以实现工艺的某模切机台,而且客户不想因为小订单去购置这个机台,估计那时你会有种欲哭无泪的感觉。
2
挑选适合产品的模具
只有在设计之前了解客户公差要求之后,你才能有预见性的挑选合适的模具,根椐产品的特性来选择模具,依次为:1、产品的精度2、产品材料的材质3、产品的出产量。
3
分析产品的问题点
熟知产品的装配关系以及产品的用途,这些信息对于将来的产品工艺设计是非常有帮助的。因为了解了这些,你就知道哪些是外观面,哪些是非外观,哪些地方的材料使用时要剥离的,哪些地方以前生产的同类产品使用时贴合不稳的的。甚至包括一些产品的使用寿命,如果你了解了产品的实际装配关系以及用途,你就知道哪些材料是可以替代,使得生产更加简便而且不影响使用的。从而优化模切产品。
3
制定有效的执行方案
“模切样品”在客户方被确认通过的好坏快慢,直接决定订单“花落谁家”。因此作为一个专业的模切加工企业,必须建立一套"一次通过"的有效执行方案。
1. 由专业的工程技术人员对客户的图纸进行评审,确认图纸与实际生产工艺是否相符,如有偏差及时与客户沟通进行更正。第一阶段做到”准确、及时、有效“
2. 建立专门的打样机师傅与打样机台。现公司已建立三台模切打样机,一台模切机,供打样使用。节省打样时间及打样刀模费用。同时由专门的打样师傅打样,能清楚确定客户的品质接收标准,做到一次通过。
3. 设定专门的样品承认书制作员,并对送样的样品进行留样、归类、存档、追踪及对客户反馈问题进行总结,这样就能分类样品的制作标准、品质接收标准、做到样品”一次通过”。
4
打样过程研究
对于很多模切工程的朋友来说流程是必须的,但打样过程是否有研究?
1
打样目的及过程
目的:
以向客户证实我们具备生产这种产品的能力。
打样过程:
客户提供给我们图纸或者实物的信息,通过我们自己的生产工艺制作出符合图纸或者实物要求的产品,然后到客户那里确认结果。
2
打样的重要性
在接到每一个订单之前,最初的环节就是打样。倘若打样环节得不到客户认可,那么订单肯定不属于我们,因为我们不具备这种生产能力。所以打样这个环节就显得其为重要。
3
如何保证样品质量
保证产品质量主要有几方面:
第一:是模具刀口的精度(要考虑到特殊的模切材料,根据设计及模切经验,尺寸 要适当缩放),这是基本。
第二:就是经验丰富的操作人员对机器的性能的了解,不过好机器相对会少操心 总之,要保证样品的质量,操作人员必须熟悉材料和生产工艺。
第三:对样品的检查与检测,已客户要求的相关要求为准!所以操作员必须熟悉看客户图纸!已经工程下发的工艺指导书!
该文章在 2023/5/26 14:52:52 编辑过
