fabric.js 文本的基本属性以及文字的外描边,控制器去掉上下左右的拉伸点
2023年5月23日 15:23 本文热度 818
关于Text、IText、Textbox的一些基本属性:
1.  width: 文字的宽度
2.  height: 文字的高度
3.  top: 文字的顶边距离
4.  left: 文字的左边距离
5.  fill: 文字填充颜色,也可以填充图片,使用pattern(可以去看文档,看不懂私聊我)
6.  fontFamily: 字体
7.  fontSize: 字体大小
8.  scaleX: X缩放比例,默认为1
9.  scaleY: Y缩放比例,默认为1
10.paintFirst: 先绘制描边还是填充,默认fill,先绘制填充添加的描边是内描边,修改stroke,将变成外描边
11.strokeWidth:  边框宽度
12.stroke: 边框颜色
13.textAlign: 对齐方式
14.textBackgroundColor:'',文字背景颜色
15.lineHeight: 行高
16.overline: 上划线
17.underline:下划线
18.padding: 内边距
19.fontStyle: 样式,值有:"normal", "italic" or "oblique",默认normal;
20.fontWeight: 文字粗细,
21.path: 文字整体的走向(新增的,我写文档的时候处于测试阶段);比如实现文字的环绕
22.angle: 旋转
23.shadow: 文字的阴影,值是new fabric.Shadow()
24.//已上是最近项目所用到的,还在研究文本的多重描边,更多内容下次更新
正常使用的暂时不做说明类似于:text,IText,rect..等等官网或者其他百度有很多,在这里讲一下一些属性以及方法:
1.  canvas.selections=false //设置全部元素不可选择
2.  selectable:false, //禁止选中当前元素
3.  hasBorders: false, //不显示选中时的边
4.  hasControls:false, //不显示控制的那9个按钮
元素选中后有的需求不能横向或者纵向拉伸,就想使用顶点的按钮进行等比的缩放,这时候就需要把上下左右的四个点去掉,以下是方法:
1.  //选中框有9个点那么对应的就有9个值他们分别是:
2.  //ml:,mb:,mr:,mt:,mtr:旋转,tl:左上角,bl:左下角,tr:右上角,br:右下角
3.  //第一个参数就是值,第二个参数就是状态,false是隐藏,true显示,默认true
4.  //例如
5.  var text = new fabric.IText('hello world', {
6.      left: canvas.width / 2,
7.      top: canvas.height / 2,
8.      fontSize: 40,
9.      fontWeight: 'bold'
10.});
11.canvas.add(text).setActiveObject(text);
12.
13.text['setControlVisible']('ml',false)
14.text['setControlVisible']('mb',false)
15.text['setControlVisible']('mr',false)
16.text['setControlVisible']('mt',false)
还有其他功能,以后补充。
该文章在 2023/5/23 15:23:47 编辑过
