npm install是什么命令
2023年5月22日 10:17 本文热度 671
npm 是 Node.js 的包管理器,它允许用户在项目中安装、更新和卸载依赖项。npm install 是 npm 命令中最常用的命令之一,它用于安装项目所需的依赖项。
npm install 的原理:
npm install 命令的原理是从 npm 仓库中下载依赖项并将其安装到项目中。npm 仓库是一个公共的、全球性的存储库,其中包含了数百万个 npm 包。当用户运行 npm install 命令时,npm 会首先检查项目中的 package.json 文件, 该文件包含了项目所需的所有依赖项的名称和版本号。npm 会根据 package.json 文件中的依赖项列表,从 npm 仓库中下载相应的依赖项。
node.js安装过程如下:
1、首先下载node.js
下载node.js: https://nodejs.org/en/,然后进行安装
2、查看是否安装成功 node -v ,安装成功后会有个版本号
3、安装npm淘宝镜像
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
4、检查镜像是否成功
npm config get registry
5、在需要安装的程序里通过git命令安装安装npm
  npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
6、安装后查看安装版本
   cnpm -v   成功后会有版本信息返回
7、npm运行
    npm run satrt
8、如果只用npm则入输:npm install ,即完成npm安装
   npm install
npm install命令的执行过程如下:
1、检查 package.json 文件中的依赖项列表。
2、从 npm 仓库中下载依赖项。
3、将依赖项安装到项目中。
4、将依赖项的信息保存到 package.json 文件中。
5、如果依赖项有其他依赖项,则重复上述步骤。
npm install命令会把X包安装到node_modules目录中,不会修改package.json,之后运行npm install命令时,不会自动安装X。npm install有两种命令:
  1. 命令1、npm install --save moduleName模式下打包进bundle需要的依赖, 比如lodash
    (1)安装模块到项目的node_modules目录下;
    (2)会在package.json文件的dependencies属性中将模块依赖写入;
    (3)运行npm install初始化项目时,会将模块下载到项目的node_module目录下;
    (4)运行npm install --production或者注明NODE_ENV变量值为production,会自动下载模块到node_modules目录中。
命令2、npm install --save-dev moduleName在development模式下需要的依赖,比如eslint
(2)会在package.json文件的devDependencies属性中将模块依赖写入;
(4)运行npm install --production或者注明NODE_ENV变量值为production,不会自动下载模块到node_modules目录中。
资料扩展:
一般npm install 命令运行报错是因为没有使用管理员身份打开命令行窗口。
该文章在 2023/5/22 10:24:29 编辑过
