[点晴永久免费OA][转帖]计算机网络知识----网络安全----HTML5安全
2023年5月17日 16:5 本文热度 2226
一、简介
众所周知,HTML5是W3C制定的新一代HTML语言标准。HTML5的一些新功能,也带来了一些安全挑战。
接下来我们要去讲解一些标签和攻击。
二、HTML5 新标签
2.1 新标签的XSS
HTML5 定义了一些新标签,新事件,这些可能带来新的XSS攻击。
之前我们在讲述XSS攻击时,使用的是script标签
<script>alert(0)</script>
HTML5添加了音视频的标签,而这些标签又有一些有趣的属性,例如poster、autofocus、onerror、formaction、oninput,这些属性都可以用来执行javascript。这会导致XSS攻击。
例如:
<video src="https:xxxxxx" onloadedmetadata="alert(document.cookie)" ontimeupdate="alert('XSS攻击')"></video>
2.2 iframe的sandbox
iframe标签一直以来为人诟病。一些XSS、clickJacking等攻击中都能看到它的身影。
HTML5为iframe元素增加了sandbox属性,防止不信任的Web页面执行某些操作,例如访问父页面的DOM、执行脚本、访问本地存储或者本地数据库等等。
sandbox可以通过参数来支持更精准的控制。有下面的几个值可以选择
  • "":应用以下所有的限制。
  • allow-same-origin:允许 iframe 内容被视为与包含文档有相同的来源。
  • allow-top-navigation : 允许 iframe 内容从包含文档导航(加载)内容。
  • allow-forms:允许表单提交。
  • allow-scripts:允许脚本执行。
sandbox是专门为iframe而定制的一个属性,现在对浏览器兼容来说不能完美兼容。但只是一个简单的代码在写的时候建议加入’sandbox’。还是起到一定的安全作用的。
但是这个安全策略又会带来另外的风险,例如ClickJacking攻击里阻止Javascript脚本的运行来绕过Javascript的防御方式。
2.3 Link Types:noreferrer
在HTML5中为<a>标签和<area>标签定义了一个新的Link Types:noreferrer。即标签指定noreferrer后,浏览器在请求该标签指定地址时不添加Referer。通过Referer,可能会泄露一些敏感信息。
<a href="xxx" ref="noreferrer">test</a>
2.4 Canvas的使用
Canvas可以说是HTML5中最大的创新之一。Canvas标签让Javascript可以在页面中直接操作图片对象,也可以直接操作像素,构造出图片区域。
通过Canvas自动破解验证码,最大的好处时可以在浏览器环境中实现在线破解,大大降低了攻击的门槛。
三、其他安全问题
3.1 CORS
浏览器实现的同源策略限制了脚本的跨域请求。但互联网趋势是越来越开放的,因此跨域访问的需求也越来越迫切。
CORS主要是通过对被请求资源站点设置 Access–Control-Allow-Origin 的响应头来实现的,也就是比如:
a.com 需要通过ajax方式访问b.com 的资源,那么就可以对b.com 的HTTP 响应设置
Access–Control-Allow-Origin:http://a.com
这样来允许a.com
带来便捷的同时往往伴随着安全问题。对于开发者来说,通常不喜欢通过白名单的形式去使用这些安全策略。因为意味着一旦新增一个网站又得修改策略,所以一般采用通配符,即Access–Control-Allow-Origin:*,允许所有来源的请求。这就意味着同源策略的失效,导致一些攻击或者信息泄露。
这类问题的防御其实也相对比较简单,比如对于跨域请求应该验证身份,验证数据有效性等,确实是正常用户的跨域请求,再进行对应处理。
3.2 postMessage----跨窗口传递信息
我们之前提到,利用window.name来跨窗口、跨域传递信息。实际上,window这个对象几乎不受同源策略的限制的,很多脚本攻击都巧妙的利用了window对象这一特点。
postMessage允许每一个window(包括当前窗口、弹出窗口、iframe等)对象往其他的窗口发送文本信息,从而实现跨窗口的消息传递。这个功能是不受同源策略限制的。
在使用postMessage时,有两个安全问题需要注意
  1. 必要时,可以接收窗口验证Domain,甚至验证URL,以防止来自非法页面的消息
  2. 如果将消息写入innerHTML,甚至直接写入script中,则可能会导致XSS攻击的产生。所以在接收敞口不应该信任接收到消息,而需要对消息进行安全检查
3.4 Web Storage
开发者可以为应用创建本地存储,存储一些有用的信息。例如LocalStorage可以长期存储,而且存放空间很大,一般是5M,极大的解决了之前只能用Cookie来存储数据的容量小、存取不便、容易被清除的问题。由于是浏览器本地存储,那么意味着一旦重要、敏感数据采用这种存储方式,而其API都是通过Javascript提供的,这样攻击者可以通过XSS攻击窃取信息,例如用户token或者资料。
这里主要应该避免存储敏感数据,还有就是把对应的数据放在不同域里,比如会话ID应该存储在sessionStorage,相对于localStorage,sessionStorage会在浏览器窗口或者标签页关闭后删除。
四、总结
HTML5 是互联网的大势所趋。我们要谨慎关注其中的安全隐患问题。健壮我们自己的网站。
https://juejin.cn/post/7182369062842794042
该文章在 2023/5/17 16:05:11 编辑过
