如何在SQL中使用循环结构
2011年3月3日 19:58 本文热度 4127
如何在SQL中使用循环结构
解答 FOR,LOOP,WHILE,REPEAT是UDB/400的一种内部循环控制,用于遍历表中符合条件的每一行记录。
例如:
目的:更新employee库,把所有北京籍员工的工资提高10%
例一:使用FOR循环
CREATE PROCEDURE QGPL/TEST_FOR
LANGUAGE SQL
BEGIN
FOR each_record AS
---cur01 CURSOR FOR
------SELECT * FROM code,salary,city from employee where city="Beijing"
---------DO
------------UPDATE employee
------------SET salary=salary * 1.1
------------WHERE CURRENT OF cur01;
ENDFOR;
END;
例二:使用LOOP循环
CREATE PROCEDURE QGPL/TEST_LOOP
LANGUAGE SQL
BEGIN
DECLARE code_v char(10);
DECLARE salary_v integer;
DECLARE city_v char(20);
DECLARE C1 CURSOR FOR
---SELECT code,salary,city FROM employee WHERE city="Beijing";
OPEN C1;
loop_label:
LOOP
- FETCH C1 INTO code_v,salary_v,city_v;
--IF SQLCODE=0 THEN
------SET salary_v=salary_v*1.1;
------UPDATE employee SET salary=salary_v
---------WHERE CURRENT OF C1;
--ELSE
------LEAVE loop_label;
--END IF;
END LOOP loop_label;
CLOSE C1;
END;
例三:使用WHILE循环
CREATE PROCEDURE QGPL/TEST_WHILE
LANGUAGE SQL
BEGIN
DECLARE at_end integer;
OPEN C1;
SET at_end=0;
WHILE at_end = 0 DO
--FETCH C1 INTO code_v,salary_v,city_v;
--IF SQLCODE=0 THEN
--ELSE
------SET at_end=1;
--END IF;
END WHILE;
CLOSE C1;
END;
例四:使用REPEAT循环
CREATE PROCEDURE QGPL/TEST_REPEAT
LANGUAGE SQL
BEGIN
OPEN C1;
repeat_label:
REPEAT
--IF SQLCODE=0 THEN
--END IF;
--UNTIL SQLCODE<>0;
END REPEAT repeat_loop;
CLOSE C1;
END;
该文章在 2011/3/3 19:58:09 编辑过
