C#基础知识拾遗:小问号大用途
2023年5月17日 9:43 本文热度 1807
用法一:null 判断运算符
? 表示判断实例是否为null 的简写方式。
IEnumerable<IAuthorizeData> authData = ep?.Metadata.GetOrderedMetadata<IAuthorizeData>();
等同于:
if(null!=ep)
    IEnumerable<IAuthorizeData> authData = ep.Metadata.GetOrderedMetadata<IAuthorizeData>();
用法二:null 合并运算符
?? 表示如果此运算符的左操作数不为 null,则返回左操作数;否则返回右操作数。
IEnumerable<IAuthorizeData> authData = ep?.Metadata.GetOrderedMetadata<IAuthorizeData>() ?? Array.Empty<IAuthorizeData>();
等同于:
IEnumerable<IAuthorizeData> authData;
if(null!=ep)
    if(null!=ep.Metadata.GetOrderedMetadata<IAuthorizeData>())
    } else {
        authData = Array.Empty<IAuthorizeData>();
}else{
用法三:三元运算符
? : 表示根据布尔表达式的计算结果为 true 还是 false 来返回两个表达式中的一个结果。
IEnumerable<IAuthorizeData> authData = ep==null ? Metadata.GetOrderedMetadata<IAuthorizeData>() : Array.Empty<IAuthorizeData>();
用法四:可空类型
Type? 表示可为 null 类型,等同于 Nullable<T> 。
private int? getNum = null;
等同于:
private Nullable<int> getNum = null;
注意默认值不同:
int Num; //默认 0
int? Num; // 默认 null
Console.WriteLine(Num ?? 0) //输出 0
该文章在 2023/5/17 9:48:53 编辑过
