【JavaScript 】纯JS实现html生成导出保存为PDF文件
2023年5月15日 19:8 本文热度 2316
 相信各位前端工程狮们在一些报表项目,管理系统项目中都会遇到在这样的需求:申请报、表格、简历等等图文信息有导出为PDF文件。下面是记录我在项目中完成该需求的代码dome,发布出来也是希望对大家有些帮助。
1,整体思路
将HTML元素打印或导出为PDF文件,无非就是提取元素页面内容,然后转化为图片,将图片保存为PDF文件。
2,准备工作
将HTML元素转化为图片:html2canvas.js  插件;
<script src="https://cdn.bootcss.com/html2canvas/0.5.0-beta4/html2canvas.js"></script>
导出为PDF文件:jspdf.js插件:
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jspdf/1.0.272/jspdf.debug.js"></script>
3,dome
HTML:
    <button id="btn">导出为PDF文件</button>
    <div id="pdfDom">
        <table>
            <th></th>
        </table>
        <ul id="box"></ul>
    </div>
Javascript:
<script>
    let obox = document.getElementById("box")
    let opdfdom = $("#pdfDom")
    let obtn = document.getElementById("btn")
    let lihtml = ''
    for(let i = 0; i < 50; i++){
    lihtml += "<li>条目"+i+"</li>"    }
    obox.innerHTML = lihtml
    obtn.onclick = function(){
    downLoadPdf(opdfdom)
    function downLoadPdf(content){
    content = content ? content : null;
    // 条件判断是否打印
    if(!content){
    alert("打印失败,请重新操作")
    return false
    // 开始打印
    console.log(content)
    var contentWidth = content.width();
    var contentHeight = content.height();
    var canvas = document.createElement("canvas")
    canvas.width = contentWidth
    canvas.height = contentHeight
    var context = canvas.getContext("2d");
    html2canvas(content,{
    allowTaint:true,
    scale:2  // 提升画面质量,但是会增加文件大小
    }).then(function(canvas){
    var pdfWidth = canvas.width;
    var pdfHeight = canvas.height;
    var pageHeight = pdfWidth / 592.28 * 841.89;
    var leftHeight = pdfHeight;
    var position = 0;
    var imgWidth = 595.28;
    var imgHeight = 595.28 / pdfWidth * pdfHeight;
    var pageData = canvas.toDataURL("img/jpeg",1.0);
    var pdf = new jsPDF('', 'pt', 'a4');
    // 判断打印dom高度是否需要分页,如果需要进行分页处理
    if(leftHeight < pageHeight){
    pdf.addImage(pageData,"JPEG",0,0,imgWidth,imgHeight)
    }else{
    while(leftHeight > 0){
    pdf.addImage(pageData,"JPEG",0,position,imgWidth,imgHeight)
    leftHeight -= pageHeight
    position -= 841.89
    if(leftHeight > 0){
    pdf.addPage()
    pdf.save("案例.pdf")
</script>
4,结果
该文章在 2023/5/15 19:08:54 编辑过
全部评论1
2023年5月15日 19:11
 <script src="js/html2canvas.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="js/jspdf.debug.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
document.getElementById("savePdf").onclick = function() {
    html2canvas(document.getElementById("tabContainer"), {
        onrendered: function(canvas) {
            //通过html2canvas将html渲染成canvas,然后获取图片数据
            var pageData = canvas.toDataURL('image/jpeg', 1.0);
            var pdfWidth = 210;
            const pdf = new jspdf('p', 'mm', 'a4');
            pdf.addImage(pageData, 'JPEG', 25, 25, pdfWidth - 50, ((pdfWidth - 50) / canvas.width) * canvas.height);
            // 保存
            pdf.save(`fileName.pdf`);
