C#免费组件html转pdf的实现过程
2023年5月15日 11:13 本文热度 2353
免费组件html转pdf
背景
我们在公司可能遇到一些文件转pdf的场景,这里主要讲述html转pdf。
通常在C#里面有很多html转pdf的组件,我们采用第三方的组件,比如 iTextSharp, aspose等,但是有些组件用起来复杂,需要很多配置,而且在转换出来之后可能出现排版不正确的场景。
下面主要介绍select.HtmlToPdf的使用,很简单且方面,可以一次性生成几百页不是问题,关键是免费哦。
1.在guget下载组件
如上有select.HtmlToPdf和 select.HtmlToPdf.netcore,两种的使用差不多,只是select.HtmlToPdf.netcore支持css效果更好,不过select.HtmlToPdf.netcore只支持win,不支持linux,这个有点坑,其他还好,接下来我们使用select.HtmlToPdf.netcore进行演示
2.使用:直接上代码
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
           try
               string fullPath = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "文件夹", "文件夹下的html文件");
               string line = "";
               var testStr = new StringBuilder();
               using (StreamReader sr = new StreamReader(fullPath))
                   while ((line = sr.ReadLine()) != null)
                       testStr.Append(line);
               selectPdf.HtmlToPdf converter = new selectPdf.HtmlToPdf();
               PdfDocument doc = new PdfDocument();
               for (int i = 0; i < 10; i++)
                   testStr.Replace("#ImageUrl#", Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "文件夹", "文件夹下的图片"));//由于html中图片,使用相对地址解析不出来,所以使用替换方式去解决
                   var docStr = converter.ConvertHtmlString(testStr.ToString());
                   doc.Append(docStr);
               doc.Save("xxxx");保存到xxx路径下
               doc.Close();
           catch (Exception e)
               //dosomething
           Console.ReadLine();
如上一次性打印多张pdf,思路:
1.在本地找到要转换的html文件,当然你也可以配置在程序里面,通过流的形式读出来,也可用file的方法去读,拿到html字符串;
2.创建一个html转pdf的对象,创建一个新的pdf文件对象;
3.通过html转pdf对象的converthtmlstring去获取html字符串,另外还提供converurl的方法去把一个网页转换换成pdf,是不是很方便切功能强大;
4.save用来保存pdf的路径,关闭pdf对象,操作文成,即可看到:
这样就是实现了html 转pdf,另外,这个组件还提供了很多api可用:
附上链接:https://selectpdf.com/docs/Index.htm
其他方法:使用wkhtmltopdf转pdf
wkhtmltopdf是一个插件,首先要下载https://wkhtmltopdf.org/downloads.html
下载后有使用说明:需要使用cmd安装到本地目录(详细教程:http://19839.oa22.cn
C#如何将html转pdf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
public string HtmlToPdf(string url)
            bool success = true;
           // string dwbh = url.Split('?')[1].Split('=')[1];
            //CommonBllHelper.createUserDir(dwbh);
            //url = Request.Url.Host + "/html/" + url;
            string guid = DateTime.Now.ToString("yyyyMMddhhmmss");
            string pdfName =   "1.pdf";
            //string path = Server.MapPath("~/kehu/" + dwbh + "/pdf/") + pdfName;
            string path = "D:\\" + pdfName;
            try
                if (string.IsNullOrEmpty(url) || string.IsNullOrEmpty(path))
                    success = false;
                string str = Server.MapPath("~\\bin\\wkhtmltopdf.exe");
                Process p = System.Diagnostics.Process.Start(str, url+" "+path);
                p.WaitForExit();
                if (!System.IO.File.Exists(str))
                    success = false;
                if (System.IO.File.Exists(path))
                    FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Open);
                    byte[] bytes = new byte[(int)fs.Length];
                    fs.Read(bytes, 0, bytes.Length);
                    fs.Close();
                    if (Request.UserAgent != null)
                        string userAgent = Request.UserAgent.ToUpper();
                        if (userAgent.IndexOf("FIREFOX", StringComparison.Ordinal) <= 0)
                            Response.AddHeader("Content-Disposition",
                                          "attachment;  filename=" + HttpUtility.UrlEncode(pdfName, Encoding.UTF8));
                            Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;  filename=" + pdfName);
                    Response.ContentEncoding = Encoding.UTF8;
                    Response.ContentType = "application/octet-stream";
                    //通知浏览器下载文件而不是打开
                    Response.BinaryWrite(bytes);
                    Response.Flush();
                    Response.End();
                    fs.Close();
                    System.IO.File.delete(path);
                    Response.Write("文件未找到,可能已经被删除");
                    Response.Flush();
                    Response.End();
            catch (Exception ex)
                success = false;
            return "";
1
2
3
4
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
HtmlToPdf("http://www.deriva.cn");
该文章在 2023/5/15 11:19:12 编辑过
