[点晴永久免费OA]为什么说前端监控系统离不开RabbitMQ?RabbitMQ原理简述
2023年5月9日 16:31 本文热度 2421
前端监控系统是采集用户端的异常、性能、业务埋点等数据上报,在服务端做存储,并支持可视化分析的平台。
用户量可能很大,采集的数据可能比较多,这时候服务端的并发压力会比较大,要是直接存入数据库,那数据库服务很可能会崩掉。
那就用现在的数据库,如何保证面对大量并发请求的时候,服务不崩呢?
答案就是消息队列,比如常用的 RabbitMQ:
第一个 web 服务接收请求,把消息存入 RabbitMQ,然后另一个 web 服务从 MQ 中取出消息存入数据库。
有同学说,这不是一样么?
不一样,MQ 的并发量比数据库高很多。之前 web 服务要等数据库存储完成才能响应,而现在只存入 MQ 就可以响应了。那可以支持的并发量就更多。
而数据库的并发比较低,我们可以通过 MQ 把消费的上限调低,就能保证数据库服务不崩。
比如 10w 的消息进来,每次只从中取出 1000 来消费:
并发量被控制住了,自然就崩不了了,从 MQ 中取出慢慢处理就好了。
这就是 MQ 的流量削峰的功能。
而且完全可以加几个 web 服务来同时消费 MQ 中的消息:
知道了 RabbitMQ 能干啥,那我们就来用一下试试吧!
该文章在 2023/5/9 16:31:55 编辑过
