[点晴永久免费OA]【JavaScript】JS压缩图片
2023年5月6日 12:40 本文热度 2696
上传图片时候,遇到要上传很大的图片,上传的时候就会很慢。所以,需要对图片进行压缩处理来优化上传功能。
图片压缩函数:
 * 图片压缩
 * img    原始图片
 * width   压缩后的宽度
 * height  压缩后的高度
 * ratio   压缩比率
 function compress(img, width, height, ratio) {
   var canvas, ctx, img64;
   canvas = document.createElement('canvas');
   canvas.width = width;
   canvas.height = height;
   ctx = canvas.getContext("2d");
   ctx.drawImage(img, 0, 0, width, height);
   img64 = canvas.toDataURL("image/jpeg", ratio);
   return img64;
 }123456789101112131415161718192021
图片压缩函数,返回 base64 格式的图片数据。 其中压缩比率ratio取值(0 - 1 之间),ratio越大图片质量越高。
这里将图片转为 jpeg格式,因为转为 png 格式的话,图片的 base64 比转为 jpeg 的要长不少。
<input type="file" accept="image/*" name="imageFile" @change="upload">1
上传图片后 @change绑定的upload 函数将被触发,在这个函数中获取到图片的资源,将它压缩并利用canvas绘制出来。
  upload () {
   let file = document.queryselector('input[type=file]').files[0] // 获取选择的文件,这里是图片类型
   let reader = new FileReader()
   reader.readAsDataURL(file) //读取文件并将文件以URL的形式保存在resulr属性中 base64格式
   reader.onload = (e) => { // 文件读取完成时触发
    let result = e.target.result // base64格式图片地址
    var image = new Image()
    image.src = result // 设置image的地址为base64的地址
    image.onload = () => { // 图片加载完成后才能进行压缩处理,从而转换为base64 进行赋值
    let width = image.width // 图片宽度
    let height = image.height    let dataUrl = this.compress(image, width, height, 0.7)
    document.getElementById("test").src = dataUrl   }
压缩图片结果对比:
大小对比:
在这里插入图片描述
分辨率对比:
在这里插入图片描述
压缩2M的图片:
大小对比:
在这里插入图片描述
分辨率对比:
在这里插入图片描述
demo完整版代码:
<template>
  <div>
    <img id="test" crossorigin alt="">
 </div></template><script>export default {
 data () {
  return {
 components: {
 created () {
 methods: {
  upload () {
   * 图片压缩
   * img   原始图片
   * width  压缩后的宽度
   * height  压缩后的高度
   * ratio  压缩比率
  compress (img, width, height, ratio) {
   let canvas, ctx, img64;
   return img64;
 }}</script><style lang="less" scoped></style>
该文章在 2023/5/6 12:40:23 编辑过
