JavaScript实现网页打印,可设置页眉、页脚、页边距
2011年3月1日 17:50 本文热度 4860
WebBrowser是IE内置的浏览器控件,无需用户下载,即可实现客户端页面打印。
关于这个组件还有其他的用法,列举如下:
  1. WebBrowser.ExecWB(1,1) 打开
  2. Web.ExecWB(2,1) 关闭现在所有的IE窗口,并打开一个新窗口
  3. Web.ExecWB(4,1) 保存网页
  4. Web.ExecWB(6,1) 打印
  5. Web.ExecWB(7,1) 打印预览
  6. Web.ExecWB(8,1) 打印页面设置
  7. Web.ExecWB(10,1) 查看页面属性
  8. Web.ExecWB(15,1) 好像是撤销,有待确认
  9. Web.ExecWB(17,1) 全选
  10. Web.ExecWB(22,1) 刷新
  11. Web.ExecWB(45,1) 关闭窗体无提示
注意有可能执行时,会出现没有效果的错误,这时原因是可能你的浏览器限制了active对象的创建,只要取消限制就好了,取消方法如下:
打开你的ie浏览器internet选项—— 安全—— 自定义级别—— 把对没有标记为安全的activex控件进行初始化和脚本运行 设置为启用。
  1. <SCRIPT language=javascript>
  2. var HKEY_Root,HKEY_Path,HKEY_Key;
  3. HKEY_Root="HKEY_CURRENT_USER";
  4. HKEY_Path="\\Software\\Microsoft\\Internet Explorer\\PageSetup\\";
  5. var head,foot,top,bottom,left,right;
  6.
  7. //取得页面打印设置的原参数数据
  8. function PageSetup_temp() {
  9.     try
  10.  {
  11.   var Wsh=new ActiveXObject("WScript.Shell");
  12.   HKEY_Key="header";
  13. //取得页眉默认值
  14.   head = Wsh.RegRead(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key);
  15.   HKEY_Key="footer";
  16. //取得页脚默认值
  17.   foot = Wsh.RegRead(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key);
  18.   HKEY_Key="margin_bottom";
  19. //取得下页边距
  20.   bottom = Wsh.RegRead(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key);
  21.   HKEY_Key="margin_left";
  22. //取得左页边距
  23.   left = Wsh.RegRead(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key);
  24.   HKEY_Key="margin_right";
  25. //取得右页边距
  26.   right = Wsh.RegRead(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key);
  27.   HKEY_Key="margin_top";
  28. //取得上页边距
  29.   top = Wsh.RegRead(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key);
  30.  }
  31.  catch(e){
  32.     alert("不允许ActiveX控件");
  33.  }
  34. }
  35.
  36. //设置网页打印的页眉页脚和页边距
  37. function PageSetup_Null()
  38. {
  39.  try
  40.  {
  41.   var Wsh=new ActiveXObject("WScript.Shell");
  42.   HKEY_Key="header";
  43. //设置页眉(为空)
  44.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,"");
  45.   HKEY_Key="footer";
  46. //设置页脚(为空)
  47.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,"");
  48.   HKEY_Key="margin_bottom";
  49. //设置下页边距(0)
  50.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,"0");
  51.   HKEY_Key="margin_left";
  52. //设置左页边距(0)
  53.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,"0");
  54.   HKEY_Key="margin_right";
  55. //设置右页边距(0)
  56.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,"0");
  57.   HKEY_Key="margin_top";
  58. //设置上页边距(8)
  59.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,"8");
  60.  }
  61.  catch(e){
  62.     alert("不允许ActiveX控件");
  63.  }
  64. }
  65. //设置网页打印的页眉页脚和页边距为默认值
  66. function  PageSetup_Default()
  67. {
  68.  try
  69.  {
  70.   var Wsh=new ActiveXObject("WScript.Shell");
  71.   HKEY_Key="header";
  72.   HKEY_Key="header";
  73. //还原页眉
  74.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,head);
  75.   HKEY_Key="footer";
  76. //还原页脚
  77.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,foot);
  78.   HKEY_Key="margin_bottom";
  79. //还原下页边距
  80.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,bottom);
  81.   HKEY_Key="margin_left";
  82. //还原左页边距
  83.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,left);
  84.   HKEY_Key="margin_right";
  85. //还原右页边距
  86.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,right);
  87.   HKEY_Key="margin_top";
  88. //还原上页边距
  89.   Wsh.RegWrite(HKEY_Root+HKEY_Path+HKEY_Key,top);
  90.  }
  91.  catch(e){
  92.     alert("不允许ActiveX控件");
  93.  }
  94. }
  95.
  96. function printorder()
  97. {
  98.         PageSetup_temp();//取得默认值
  99.         PageSetup_Null();//设置页面
  100.         factory.execwb(6,6);//打印页面
  101.         PageSetup_Default();//还原页面设置
  102.         //factory.execwb(6,6);
  103.         window.close();
  104. }
  105.
  106. </script>
  107. <OBJECT id=factory height=0 width=0 classid=CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2></OBJECT>
该文章在 2011/3/1 17:50:36 编辑过
