[点晴永久免费OA]【C#】导出Excel之Epplus使用教程
2023年4月24日 15:21 本文热度 5804
前言
     目前Epplus的介绍中文资料很少,我也一直在摸索中使用它,以下是我在使用过程中得到的经验,写出来供大家参考。本系列共4章:
     导出Excel之Epplus使用教程1(基本介绍)
     导出Excel之Epplus使用教程2(样式设置)
     导出Excel之Epplus使用教程3(图表设置)
     导出Excel之Epplus使用教程4(其他设置)
Epplus介绍
    EPPlus是一个使用Open Office XML(xlsx)文件格式,能读写Excel 2007/2010 文件的开源组件,在导出Excel的时候不需要电脑上安装office,官网为:http://epplus.codeplex.com/。需要使用的Epplus的DLL文件,从官网上下载下来即可。基本上Excel上的各种功能(例如图表、VBA、数据透视表、加密、数据验证等)Epplus都能实现,它的一个缺点就是不支持导出2003版的Excel。
1、创建Excel
    首先将epplus的dll文件添加到项目里,然后添加引用即可。
    创建Excel,所有代码均放在这个using语句里面,在using语句里面我们可以创建多个worksheet,ExcelPackage后面可以传入路径参数:
1
using (ExcelPackage package=new ExcelPackage(new FileInfo(@"d:\test.xlsx"))){ }
  创建worksheet:
1
2
3
4
   ExcelWorksheet worksheet = package.Workbook.Worksheets.Add("test");//创建worksheet
 保存Excel:
1
2
3
4
5
using (ExcelPackage package = new ExcelPackage(new FileInfo(@"d:\test.xlsx")))
     package.Save();//保存excel
 至此,一个基本的excel已经完工,下面就是填入数据了。
2、添加数据
   Epplus中给单元格赋值非常简单,两种方法:(ps:Epplus的所有行列数都是以1开始的)
1
2
worksheet.Cells[1, 1].Value = "名称";//直接指定行列数进行赋值
worksheet.Cells["A1"].Value = "名称";//直接指定单元格进行赋值
 下面是一个完整的输出一个简单的excel的代码:
 FileInfo newFile = new FileInfo(@"d:\test.xlsx");
            if (newFile.Exists)
                newFile.delete();
            using (ExcelPackage package = new ExcelPackage(newFile))
                worksheet.Cells[1, 2].Value = "价格";
                worksheet.Cells[1, 3].Value = "销量";
                worksheet.Cells[2, 1].Value = "大米";
                worksheet.Cells[2, 2].Value = 56;
                worksheet.Cells[2, 3].Value = 100;
                worksheet.Cells[3, 1].Value = "玉米";
                worksheet.Cells[3, 2].Value = 45;
                worksheet.Cells[3, 3].Value = 150;
                worksheet.Cells[4, 1].Value = "小米";
                worksheet.Cells[4, 2].Value = 38;
                worksheet.Cells[4, 3].Value = 130;
                worksheet.Cells[5, 1].Value = "糯米";
                worksheet.Cells[5, 2].Value = 22;
                worksheet.Cells[5, 3].Value = 200;
                package.Save();
1、公式计算
     excel中离不开各种各样的公式计算,在Epplus中运用公式有两种方式,你都可以尝试一下:
1
2
worksheet.Cells["D2:D5"].Formula = "B2*C2";//这是乘法的公式,意思是第二列乘以第三列的值赋值给第四列,这种方法比较简单明了
worksheet.Cells[6, 2, 6, 4].Formula = string.Format("SUBTOTAL(9,{0})"new ExcelAddress(2, 2, 5, 2).Address);//这是自动求和的方法,至于subtotal的用法你需要自己去了解了
    至于别的公式大家可以自己尝试一下。
2、设置单元格格式
1
worksheet.Cells[5, 3].Style.Numberformat.Format = "#,##0.00";//这是保留两位小数
 单元格的格式设置还有很多,我就不一一列出来了,基本上excel上能实现的Epplus都能实现,大家可以去Epplus的源码上看。
3、设置字体和单元格样式
   设置单元格对齐方式
1
2
3
4
worksheet.Cells[1, 1].Style.HorizontalAlignment = ExcelHorizontalAlignment.Center;//水平居中
worksheet.Cells[1, 1].Style.VerticalAlignment = ExcelVerticalAlignment.Center;//垂直居中
worksheet.Cells[1, 4, 1, 5].Merge = true;//合并单元格
worksheet.Cells.Style.WrapText = true;//自动换行
 设置单元格字体样式
1
2
3
4
worksheet.Cells[1, 1].Style.Font.Bold = true;//字体为粗体
worksheet.Cells[1, 1].Style.Font.Color.SetColor(Color.White);//字体颜色
worksheet.Cells[1, 1].Style.Font.Name = "微软雅黑";//字体
worksheet.Cells[1, 1].Style.Font.Size = 12;//字体大小
 设置单元格背景样式
1
2
worksheet.Cells[1, 1].Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
worksheet.Cells[1, 1].Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.fromArgb(128, 128, 128));//设置单元格背景色
 设置单元格边框,两种方法
1
2
3
worksheet.Cells[1, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));//设置单元格所有边框
worksheet.Cells[1, 1].Style.Border.Bottom.Style = ExcelBorderStyle.Thin;//单独设置单元格底部边框样式和颜色(上下左右均可分开设置)
worksheet.Cells[1, 1].Style.Border.Bottom.Color.SetColor(Color.fromArgb(191, 191, 191));
   设置单元格的行高和列宽
1
2
3
4
worksheet.Cells.Style.ShrinkToFit = true;//单元格自动适应大小
worksheet.Row(1).Height = 15;//设置行高
worksheet.Row(1).CustomHeight = true;//自动调整行高
worksheet.Column(1).Width = 15;//设置列宽
4、设置sheet背景
1
2
3
4
worksheet.View.ShowGridLines = false;//去掉sheet的网格线
worksheet.Cells.Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
worksheet.Cells.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.LightGray);//设置背景色
worksheet.BackgroundImage.Image = Image.fromFile(@"firstbg.jpg");//设置背景图片
5、插入图片和形状
   插入图片
1
2
3
ExcelPicture picture = worksheet.Drawings.AddPicture("logo", Image.fromFile(@"firstbg.jpg"));//插入图片
picture.SetPosition(100, 100);//设置图片的位置
picture.SetSize(100, 100);//设置图片的大小
 插入形状
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ExcelShape shape = worksheet.Drawings.AddShape("shape", eShapeStyle.Rect);//插入形状
shape.Font.Color = Color.Red;//设置形状的字体颜色
shape.Font.Size = 15;//字体大小
shape.Font.Bold = true;//字体粗细
shape.Fill.Style = eFillStyle.NoFill;//设置形状的填充样式
shape.Border.Fill.Style = eFillStyle.NoFill;//边框样式
shape.SetPosition(200, 300);//形状的位置
shape.SetSize(80, 30);//形状的大小
shape.Text = "test";//形状的内容
 Epplus里面内置了很多形状,大家可以自己试一试。
6、超链接
    给图片加超链接
1
ExcelPicture picture = worksheet.Drawings.AddPicture("logo", Image.fromFile(@"firstbg.jpg"), new ExcelHyperLink("http:\\www.baidu.com", UriKind.Relative));
  给单元格加超链接
1
worksheet.Cells[1, 1].Hyperlink = new ExcelHyperLink("http:\\www.baidu.com", UriKind.Relative);
7、隐藏sheet
1
2
3
worksheet.Hidden = eWorkSheetHidden.Hidden;//隐藏sheet
worksheet.Column(1).Hidden = true;//隐藏某一列
worksheet.Row(1).Hidden = true;//隐藏某一行
Epplus的图表实现是很简单的,它支持的图表类型也很多,基本上能满足我们的需求。创建图表分为三步(以柱状图举例):
1、创建图表
1
ExcelChart chart = worksheet.Drawings.AddChart("chart", eChartType.ColumnClustered);//eChartType中可以选择图表类型
2、选择数据
    这一步是很关键的一步,chart.Series.Add()方法所需参数为:chart.Series.Add(Y轴数据区,X轴数据区)
1
2
ExcelChartSerie serie = chart.Series.Add(worksheet.Cells[2, 3, 5, 3], worksheet.Cells[2, 1, 5, 1]);//设置图表的x轴和y轴
serie.HeaderAddress = worksheet.Cells[1, 3];//设置图表的图例
3、设置图表样式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
chart.SetPosition(150, 10);//设置位置
chart.SetSize(500, 300);//设置大小
chart.Title.Text = "销量走势";//设置图表的标题
chart.Title.Font.Color = Color.fromArgb(89, 89, 89);//设置标题的颜色
chart.Title.Font.Size = 15;//标题的大小
chart.Title.Font.Bold = true;//标题的粗体
chart.Style = eChartStyle.Style15;//设置图表的样式
chart.Legend.Border.LineStyle = eLineStyle.Solid;
chart.Legend.Border.Fill.Color = Color.fromArgb(217, 217, 217);//设置图例的样式
 基本上生成图表就这么些东西了,不过不同的图表属性可能略有差异,得根据具体图表具体分析。
 下面是例子的全部代码:
            if (newFile.Exists)
                newFile.delete();
                using (ExcelRange range = worksheet.Cells[1, 1, 5, 3])
                    range.Style.HorizontalAlignment = ExcelHorizontalAlignment.Center;
                    range.Style.VerticalAlignment = ExcelVerticalAlignment.Center;
                using (ExcelRange range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 3])
                    range.Style.Font.Bold = true;
                    range.Style.Font.Color.SetColor(Color.White);
                    range.Style.Font.Name = "微软雅黑";
                    range.Style.Font.Size = 12;
                    range.Style.Fill.PatternType = ExcelFillStyle.Solid;
                    range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(Color.fromArgb(128, 128, 128));
                worksheet.Cells[1, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[1, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[2, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[2, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[2, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[3, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[3, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[3, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[4, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[4, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[4, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[5, 1].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[5, 2].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                worksheet.Cells[5, 3].Style.Border.BorderAround(ExcelBorderStyle.Thin, Color.fromArgb(191, 191, 191));
                package.Save();
1、嵌入VBA代码
 首先将vba代码保存成txt文本格式,然后用epplus去调用这个txt文本文件即可,非常简单,当然要想vba调用成功,前提是你的vba代码是没问题的喽!
1
2
worksheet.CodeModule.Name = "sheet" ;
worksheet.CodeModule.Code = File.ReadAllText(@"VBA-Code\vba.txt"), Encoding.Default);
2、Excel加密和锁定
对于一些不希望别人随便改的excel可以对其进行锁定和加密,这样别人只能看不能改了,除非有密码。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
worksheet.Protection.IsProtected = true;//设置是否进行锁定
worksheet.Protection.SetPassword("yk");//设置密码
worksheet.Protection.AllowAutoFilter = false;//下面是一些锁定时权限的设置
worksheet.Protection.AllowdeleteColumns = false;
worksheet.Protection.AllowdeleteRows = false;
worksheet.Protection.AllowEditScenarios = false;
worksheet.Protection.AllowEditObject = false;
worksheet.Protection.AllowFormatCells = false;
worksheet.Protection.AllowFormatColumns = false;
worksheet.Protection.AllowFormatRows = false;
worksheet.Protection.AllowinsertColumns = false;
worksheet.Protection.AllowinsertHyperlinks = false;
worksheet.Protection.AllowinsertRows = false;
worksheet.Protection.AllowPivotTables = false;
worksheet.Protection.AllowselectLockedCells = false;
worksheet.Protection.AllowselectUnlockedCells = false;
worksheet.Protection.AllowSort = false;
3、属性设置
针对整个Excel本身的一些其他设置
1
2
3
4
epk.Workbook.Properties.Title = "inventory";//设置excel的标题
epk.Workbook.Properties.Author = "mei";//作者
epk.Workbook.Properties.Comments = "this is a test";//备注
epk.Workbook.Properties.Company = "ABC";//公司
4、下拉框
设置下拉框时首先需要设置下拉框显示的数据区域块并将其命名。
1
2
3
4
var val = worksheet.DataValidations.AddListValidation(worksheet.Cells[7, 8].Address);//设置下拉框显示的数据区域
val.Formula.ExcelFormula = "=parameter";//数据区域的名称
val.Prompt = "下拉选择参数";//下拉提示
val.ShowInputMessage = true;//显示提示内容
该文章在 2023/4/24 15:23:12 编辑过
