[点晴永久免费OA]Windows系列操作系统如何安装IIS
2011年3月1日 14:14 本文热度 31444
Windows XP安装IIS:
  将Windows XP操作系统安装光盘放入光驱,打开“控制面板”—“添加或删除程序”—“添加/删除Windows组件”,勾选“Internet信息服务(IIS)”并点击确定即开始安装。
  可能遇到的问题:
  1、系统为Windows XP Home版,不能安装IIS:可参考这篇文章来处理。
  2、安装时弹出错误提示“安装程序无法复制文件zClientm.exe”:文件zClientm.exe用于在线游戏,和IIS无关,在添加删除windows组件中,双击“附件和工具”,在弹出的窗口中双击“游戏”,把“Internet游戏”前的勾去掉,然后继续。
  3、安装时总是提示无法复制staxmem.dll、iisapp.vbs、convlog.exe等文件:如果确定安装盘或安装文件没问题,请在“运行”中执行:esentutl /p %windir%/security/database/secedit.sdb。然后再重新开始安装IIS。
Windows Server 2003安装IIS:
  将Windows 2003操作系统安装光盘放入光驱,打开“开始->程序->管理工具->配置您的服务器向导”,点击“下一步”直到出现“服务器角色”窗口。在列表中选中“应用程序服务器(IIS,ASP.NET)”,点击“下一步”并随后勾选“启用ASP.NET”,之后一直点击“下一步”直到完成安装。
Windows Server 2000安装IIS:
  将Windows 2000操作系统安装光盘放入光驱,打开“控制面板”—“添加或删除程序”—“添加/删除Windows组件”,勾选“Internet信息服务(IIS)”并点击确定即开始安装。
Windows Vista安装IIS:
  打开控制面板->程序->程序和组件,点击"打开或关闭Windows功能",弹出组件选项窗口,展开"Internet 信息服务",除了默认已选中的选项外, 再选中“应用程序开发功能”下面的“ASP.NET”,然后点击"确定",Vista会自动完成安装。
  第2步:打开系统盘的“Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local”文件夹(注:Appdata文件夹是隐藏的),在“Temp”文件夹上点右键,选“属性”,在“安全”标签中单击“编辑”按钮,再点击“添加”,找到用户“Athenticated Users”并确定之后,为其勾选“完全控制”权限。
Windows Server 2008安装IIS:
  用Administrator帐号登录,在“运行”中执行servermanager.msc命令打开“服务器管理”。在“角色”中,单击“添加角色”,选中“web服务器(IIS)”,在弹出的对话框中,单击“添加必需的功能”,在下一步的“选择角色服务”窗口中,除了默认已选中的选项外,再选中“应用程序开发”下面的“ASP.NET”,之后进入下一步并开始安装。
该文章在 2015/12/2 11:53:12 编辑过
全部评论1
2011年3月1日 14:15
家庭版或精简版的XP,是很难安装好IIS的,建议用原版XP安装光盘重装系统后再安装IIS。
该评论在 2011/3/1 14:15:40 编辑过
