[点晴永久免费OA]JS颜色动态加深或者减淡
2023年4月12日 9:42 本文热度 2241
/**************************颜色处理***********************************/
     //hex颜色转rgb颜色
      function HexToRgb (str) {
        var r = /^\#?[0-9A-F]{6}$/;
        //test方法检查在字符串中是否存在一个模式,如果存在则返回true,否则返回false
        if (!r.test(str)) return window.alert("输入错误的hex");
        //replace替换查找的到的字符串
        str = str.replace("#", "");
        //match得到查询数组
        var hxs = str.match(/../g);
        //alert('bf:'+hxs)
        for (var i = 0; i < 3; i++) hxs[i] = parseInt(hxs[i], 16);
        //alert(parseInt(80, 16))
        //console.log(hxs);
        return hxs;
    //GRB颜色转Hex颜色
    function RgbToHex (a, b, c) {
            var r = /^\d{1,3}$/;
            if (!r.test(a) || !r.test(b) || !r.test(c)) return window.alert("输入错误的rgb颜色值");
            var hexs = [a.toString(16), b.toString(16), c.toString(16)];
            for (var i = 0; i < 3; i++) if (hexs[i].length == 1) hexs[i] = "0" + hexs[i];
            return "#" + hexs.join("");
    //得到hex颜色值为color的加深颜色值,level为加深的程度,限0-1之间
    function getDarkColor(color, level) {
        if (!r.test(color)) return window.alert("输入错误的hex颜色值");
        var rgbc = this.HexToRgb(color);
        //floor 向下取整
        for (var i = 0; i < 3; i++) rgbc[i] = Math.floor(rgbc[i] * (1 - level));
        return this.RgbToHex(rgbc[0], rgbc[1], rgbc[2]);
    //得到hex颜色值为color的减淡颜色值,level为加深的程度,限0-1之间
    function getLightColor(color, level) {
        for (var i = 0; i < 3; i++) rgbc[i] = Math.floor((255 - rgbc[i]) * level + rgbc[i]);
 /****************************颜色处理结束**************************************/
该文章在 2023/4/12 9:42:42 编辑过
