[点晴永久免费OA]JS将十六进制颜色动态加深或减淡颜色值
								2023年4月12日 9:28
								本文热度 2584
				function halveBrightness(hexColor) {     if (hexColor.charAt(0) =="#") {         hexColor = hexColor.substr(1);     }     var color = parseInt(hexColor, 16);     /* using the method of https://stackoverflow.com/a/1787193/1115360 */     color = (color & 0xFEFEFE) >> 1;     return padLeft("0", 6, color.toString(16)); }
  function padLeft(padChar, finalLength, str) {     padChar = padChar.charAt(0);     var nPads = finalLength - str.length;     var padding ="";     for(var i=1; i<=nPads; i++) {         padding += padChar;     }     return padding + str; }
  /* using the value from the question */ var y ="#1f77b4"; console.log(halveBrightness(y));
  /* check it works when bytes are/will become zero */ console.log(halveBrightness("0001FF"));  |
输出:
0f3b5a
00007f
您可能需要在结果的开头放置一个"#"或" 0x",这取决于您使用它的目的。
该文章在 2023/4/12 9:28:14 编辑过
