[点晴永久免费OA]C#计算两个日期之间相差的天数
2023年4月4日 10:57 本文热度 2451
private int DateDiff(DateTime dateStart, DateTime dateEnd)
            DateTime start = Convert.ToDateTime(dateStart.ToShortDateString());
            DateTime end = Convert.ToDateTime(dateEnd.ToShortDateString());
            TimeSpan sp = end.Subtract(start);
            return sp.Days;
DateTime dt1 = DateTime.Now.AddDays(1); DateTime dt2 = DateTime.Now; int i = dt1.CompareTo(dt2); 这个就能看出来差一天了
如果我想算"2017-2-13 23:59:59"到"2017-2-14 0:00:01"这两个时间相差的天数,那应该是1天,但是用楼上的代码得到的只有2秒的时间差。
想要算相隔天数,可以这样:
string str1 = "2017-2-13 23:59:59";
string str2 = "2017-2-14 0:00:01";
DateTime d1 = Convert.ToDateTime(str1);
DateTime d2 = Convert.ToDateTime(str2);
DateTime d3 = Convert.ToDateTime(string.Format("{0}-{1}-{2}", d1.Year, d1.Month, d1.Day));
DateTime d4 = Convert.ToDateTime(string.Format("{0}-{1}-{2}", d2.Year, d2.Month, d2.Day));
int days = (d4 - d3).Days;
时间差的计算
方法一:
使用TimeSpan ,同时也介绍一下TimeSpan的用法
相关属性和函数
Add:与另一个TimeSpan值相加。
Days:返回用天数计算的TimeSpan值。
Duration:获取TimeSpan的绝对值。
Hours:返回用小时计算的TimeSpan值
Milliseconds:返回用毫秒计算的TimeSpan值。
Minutes:返回用分钟计算的TimeSpan值。
Negate:返回当前实例的相反数。
Seconds:返回用秒计算的TimeSpan值。
Subtract:从中减去另一个TimeSpan值。
Ticks:返回TimeSpan值的tick数。
TotalDays:返回TimeSpan值表示的天数。
TotalHours:返回TimeSpan值表示的小时数。
TotalMilliseconds:返回TimeSpan值表示的毫秒数。
TotalMinutes:返回TimeSpan值表示的分钟数。
TotalSeconds:返回TimeSpan值表示的秒数。
简单示例:
DateTime d1 =new DateTime(2004,1,1,15,36,05);
DateTime d2 =new DateTime(2004,3,1,20,16,35);
TimeSpan d3 = d2.Subtract(d1);
LbTime.Text = "相差:"
+d3.Days.ToString()+"天"
+d3.Hours.ToString()+"小时"
+d3.Minutes.ToString()+"分钟"
+d3.Seconds.ToString()+"秒";
方法二、使用Sql中的DATEDIFF函数
使用方法:DATEDIFF ( datepart , startdate , enddate )
它能帮你取出你想要的各种形式的时间差,如相隔多少天,多少小时,多少分钟等,具体格式如下:
日期部分缩写
year yy, yyyy
quarter qq, q
Month mm, m
dayofyear dy, y
Day dd, d
Week wk, ww
Hour hh
minute mi, n
second ss, s
millisecond ms
DateTime是内置的事件类型,TimeSpan是内置的事件间隔类型
两个类型为DateTime的变量作-运算得到类型为TimeSpan的数据
DateTime.Now是一个只读属性,返回当前的时间,类型为DateTime
TimeSpan :根据输入日期计算两个指定日期之间的时间间隔。
语法:String TimeSpan('转义字符','被比较日期','目标比较日期')
传回值:字符
参数说明:
转义字符:输入类型为字符,具有不同格式化字符的字符如内容说明中所例。输入字符内的格式化字符被格式化后输出,其他不属于格式化的字符则根据对应位置输出。'被比较日期':输入类型为字符,需要被比较的日期格式的字符内容。'目标比较日期':输入类型为字符,用来比较的目标日期格式的字符内容。
内容说明:根据输入日期计算两个指定日期之间的时间间隔。
转义字符说明:T:获 取两个日期之间差异刻度表示的差异值。(正数或负数)d:获取两个日期之间差异的整天数。(正数或负数)h:获取两个日期之间差异的整小时数。(正数或负 数)u:获取两个日期之间差异的整毫秒数。(正数或负数)m:获取两个日期之间差异的整分钟数。(正数或负数)s:获取两个日期之间差异的整秒数。(正数 或负数)D:获取两个日期之间以整天数和天的小数部分表示的差异值。(正数或负数)H:获取两个日期之间以整小时数和小时的小数部分表示的差异值。(正数 或负数)U:获取两个日期之间整毫秒数和毫秒的小数部分表示的差异值。(正数或负数)M:获取两个日期之间以整分钟数和分钟的小数部分表示的差异值。(正 数或负数)S:获取两个日期之间以整秒数和秒的小数部分表示的差异值。(正数或负数)
private static int DateDiff(DateTime dateStart, DateTime dateEnd)
            DateTime end = Convert.ToDateTime(dateStart.ToShortDateString());
            return sp.Days;
该文章在 2023/4/4 10:57:25 编辑过
