C#计算2个字符串相似度的方法
2023年3月22日 18:9 本文热度 2507
这篇文章主要介绍了C#计算2个字符串相似度的方法,具有一定借鉴价值,需要的朋友可以参考下。希望大家阅读完这篇文章后大有收获。下面让小编带着大家一起了解一下。
计算字符串相似度,直接来C#代码:
public static float levenshtein(string str1, string str2)
    //计算两个字符串的长度。
    int len1 = str1.Length;
    int len2 = str2.Length;
    //建立上面说的数组,比字符长度大一个空间
    int[,] dif = new int[len1 + 1, len2 + 1];
    //赋初值,步骤B。
    for (int a = 0; a <= len1; a++)
        dif[a, 0] = a;
    for (int a = 0; a <= len2; a++)
        dif[0, a] = a;
    //计算两个字符是否一样,计算左上的值
    int temp;
    for (int i = 1; i <= len1; i++)
        for (int j = 1; j <= len2; j++)
            if (str1[i - 1] == str2[j - 1])
                temp = 0;
                temp = 1;
            //取三个值中最小的
            dif[i, j] = Math.Min(Math.Min(dif[i - 1, j - 1] + temp, dif[i, j - 1] + 1), dif[i - 1, j] + 1);
    Console.WriteLine("字符串\"" + str1 + "\"与\"" + str2 + "\"的比较");
    //取数组右下角的值,同样不同位置代表不同字符串的比较
    Console.WriteLine("差异步骤:" + dif[len1, len2]);
    //计算相似度
    float similarity = 1 - (float)dif[len1, len2] / Math.Max(str1.Length, str2.Length);
    Console.WriteLine("相似度:" + similarity);
    return similarity;
返回结果就是相似度了,验证码识别上用的到。
该文章在 2025/2/24 14:38:29 编辑过
