[点晴模切ERP]PET保护膜的特点与种类有哪些
2023年3月20日 11:43 本文热度 6644
:PET保护膜的特点与种类有哪些
为了全面满足了人们的需求,pet保护膜的生产技术也不断改进,功能不断的被丰富完善。Pet保护膜的特点是透明无色,透光率高于90%。不仅使视野更加明亮,对用户的视力也起到一定的保护作用。经过技术硬化的处理后的pet保护膜,表面变得非常耐磨耐用,对产品能发挥更好的保护作用。
下面给大家详细了解一下PET保护膜的特点与种类。
睿华科技生产的pet保护膜分硅胶保护膜和亚克力胶保护膜两大类。硅胶保护膜又分为单层硅胶保护膜和双层硅胶保护膜系列。
PET保护膜之硅胶保护膜系列
单层硅胶保护膜的特点有3个。保护膜产品洁净度极优,透光率高达95%以上;产品粘性稳定,无残胶,对金属、塑胶及玻璃等材料表面具有很好的粘贴强度和良好的保护能力;产品也具有多款厚度、颜色可供用户选择。
单层硅胶保护膜主要应用于手机电脑等电子产品屏幕的保护;光学亚克力板、扩散膜、增亮膜表面保护液晶面板;以及光滑平面材料或工件的加工过程保护。
双层硅胶保护膜的特点可分为5个。具有优良的外观;具有吸附性,并有自动排气功能;易剥离,并可反复粘贴,无残胶,无痕迹;可根据用户需求对产品对单层或双层防静电处理;基材厚度最高可达125um,粘着力最高可达500g。
双层硅胶保护膜广发应用于玻璃镜片,显示器屏幕以及触摸屏的保护;适用于导热石墨片模切工程,转贴盖以及保护膜模切工程,转贴膜和tp,石墨等用途。各类产品模块以及出货保护等,有些型号还具有优良的印刷功能。
PET保护膜之亚克力胶保护膜系列
单层亚克力胶保护膜的特点有2个。产品表面涂布丙烯酸,透明平滑,无脏污;产品具有高透明度、强韧性高、耐高温、耐磨耐油性能好。
单层亚克力胶产品广泛用于各类材料模切后的排废,也适用于一般模切冲型保护膜,防止磨损,降低物品损伤。
双层亚克力胶保护膜系列的产品特点和双层硅胶硅胶保护膜的特点相似,被广泛用于移动电子产品的触摸屏,玻璃镜片,各类面板制成及出货产品表面保护;广泛应用于FPC,PCB及电子元器件生产过程中的表面材料保护;手机按钮镀层工序保护,塑料件外壳、扩散膜表面、泡棉冲切等保护;该系列产品某些型号还具有优良的印刷功能。
点晴模切ERP通过智能BOM、智能分切、智能算料备料等功能模块,为生产管理给出相对最优的排产计划,实现一键智能排产、提高计划排产的效率和准确性,实现提高物料的利用率和交货时间的精准性。
更精确的进、销、存控制,快速响应客户需求,提高发货速度。减少因信息沟通带来的效率浪费,同时也能保证生产过程中安全有序地进行。
全程二维码标签作业,数据自动采集并同步到系统中,无需手工采集数据,实现无纸化管理。通过移动终端对物料进行二维码扫码拣货,可以自动识别所扫物资的条码与领料单的物资是否一致,一旦识别到异常,系统就会自动报警,且无法正常提交任务,避免了物料错发漏发的问题。
点晴模切ERP系统已经积累了18年以上丰富的实践经验和成功方法。不管售前、售中还是售后,全流程始终站在客户角度,把客户需求和服务节点无缝连接,用实际行动做到“让客户省心、舒心、放心”,为模切企业提供一整套专属的ERP管理系统。
该文章在 2023/3/20 11:43:07 编辑过
