[点晴永久免费OA]NAS网络共享存储器BUFFALO LinkStation LS-WXL出现EM模式的解决方案
2023年3月17日 15:42 本文热度 2813
:NAS网络共享存储器BUFFALO LinkStation LS-WXL出现EM模式的解决方案
打开文件服务器BUFFALO_LS-WXL/E出现提示:EM提式是要升级固件,可是打开固件程序认不到NAS。
解决方案:
硬盘放进去之后,把网络存储连接到电源后,先是电源蓝色灯会闪,这个时候机器是在初始化(千万要记住的就是不能要开始就把电源的模式设置为AUTO,最开始一定要设置为ON),初始化完成后电源的蓝色灯就会常亮,不会闪(如果没有安装好固件的话,这个时候FUNCTION灯也会常亮红色),这时连续按几下后面的FUNCTION键,之后前面的FUNCTION就会开始闪,同时FUNCTION下面的INFO/ERROR灯也会闪(有些机器可能没有INFO/ERROR这个灯,可以不用管),然后就是等等大约十分钟左右,系统装好后机器会自动重新启动。
相关教程:
巴法络buffalo LinkStation LS-WXL NAS备份机如何开启远程访问FTP服务支持?已经开启了共享文件夹的ftp,但还是无法访问[0]
  http://19274.oa22.cn
该文章在 2023/3/17 16:21:40 编辑过
