javascript IP地址控件和MAC地址控件
2011年2月26日 9:56 本文热度 4615
IP控件代码:
 view plaincopy to clipboardprint?
<html>
<head>
<mce:script ><!--
* by Li Shangjin.
* [url]http://www.13j.cn[/url]
function IpV4Box(id,pNode){
this.id = id;
this.onChange=new Function();
this.onEnterKey=new Function();
this.disabled=false;
IpV4Box.all[id]=this;
if(pNode)
if(typeof pNode=="string")
pNode=document.getElementById(pNode);
pNode.innerHTML=this.toString();
IpV4Box.all={};
IpV4Box.EnabledClassName="ipInput oneInput";//启用时样式
IpV4Box.DisabledClassName="ipInput oneInputDisabled";// 禁用时样式
IpV4Box.prototype={
* 激活IP框
* @param {number} index 1-4 指定激活的位置
focus:function(index){
if(!index)
index=1;
document.getElementById(this.id+"_"+index).focus();
setEnable:function(bEnable){
var b=!bEnable;
this.disabled=!bEnable;
var boxes=document.getElementById(this.id).getElementsByTagName("input");
for(var i=0;i<boxes.length;i++)
boxes.readOnly=b;
document.getElementById(this.id).className=bEnable?IpV4Box.EnabledClassName:IpV4Box.DisabledClassName
toString:function(){
return '<span  id="'+this.id+'" class="' + IpV4Box.EnabledClassName + '"  >\
<input onkeypress="IpV4Box.evt.keypress(this,event)" onkeydown="IpV4Box.evt.keydown(this,event)" onfocus="IpV4Box.evt.focus(this,event)" onpaste="IpV4Box.evt.change(this,event);" oninput="IpV4Box.evt.change(this,event);" onchange="IpV4Box.evt.change(this,event);"  type="text" size=3  id="'+this.id+'_1" maxlength=3\
/>.<input onkeypress="IpV4Box.evt.keypress(this,event)" onkeydown="IpV4Box.evt.keydown(this,event)" onfocus="IpV4Box.evt.focus(this,event)" onpaste="IpV4Box.evt.change(this,event);" oninput="IpV4Box.evt.change(this,event);" onchange="IpV4Box.evt.change(this,event);"  type="text" size=3  id="'+this.id+'_2" maxlength=3\
/>.<input onkeypress="IpV4Box.evt.keypress(this,event)" onkeydown="IpV4Box.evt.keydown(this,event)" onfocus="IpV4Box.evt.focus(this,event)" onpaste="IpV4Box.evt.change(this,event);" oninput="IpV4Box.evt.change(this,event);" onchange="IpV4Box.evt.change(this,event);"  type="text" size=3  id="'+this.id+'_3" maxlength=3\
/>.<input onkeypress="IpV4Box.evt.keypress(this,event)" onkeydown="IpV4Box.evt.keydown(this,event)" onfocus="IpV4Box.evt.focus(this,event)" onpaste="IpV4Box.evt.change(this,event);" oninput="IpV4Box.evt.change(this,event);" onchange="IpV4Box.evt.change(this,event);"  type="text" size=3  id="'+this.id+'_4" maxlength=3/>\
</span>';
getValue:function(){
var ip=[
document.getElementById(this.id+"_1").value,
document.getElementById(this.id+"_2").value,
document.getElementById(this.id+"_3").value,
document.getElementById(this.id+"_4").value
return ip.join(".");
setValue:function(ip){
ip=ip.replace(/[^\d.]/g,"");
if(ip=="")
ip="..."
ip=ip.split(".");
document.getElementById(this.id+"_1").value = ip[0];
document.getElementById(this.id+"_2").value = ip[1];
document.getElementById(this.id+"_3").value = ip[2];
document.getElementById(this.id+"_4").value = ip[3];
IpV4Box.evt={
focus:function(obj,evt){
obj.select();
change:function(obj,evt){
var v=parseInt(obj.value);
if( v >= 0 && v <= 255 )
if(v != obj.value)
obj.value=v;
else{
obj.value="";
IpV4Box.all[ obj.id.replace(/_\d$/,"") ].onChange();
keypress:function(obj,evt){
var key=evt.charCode||evt.keyCode;
var pos=IpV4Box.evt.getSelection(obj);
var value=obj.value;
var c=String.fromCharCode(key);
if(key>=48 && key<=57)
value=""+value.substring(0,pos.start)
+ c + value.substring(pos.end,value.length);
if(parseInt(value)<255)
var id=obj.id;
/(.*)_(\d)$/.test(id);
var index=RegExp.$2;
IP_id=RegExp.$1;
if(parseInt(value)>=100)
if(parseInt(index)<4)
id=id.replace(/(\d)$/,parseInt(index)+1 );
setTimeout("document.getElementById('"+id+"').focus();"+
"document.getElementById('"+id+"').select();",200);
setTimeout("IpV4Box.all['"+IP_id+"'].onChange()",0);
return true;
if(evt.preventDefault)
evt.preventDefault();
evt.returnValue=false;
return false;
else{
keydown:function(obj,evt){
var id=obj.id;
/^(.*)_(\d)$/.test(id);
var Ip_Id=RegExp.$1;
switch(key)
case 13://回车
IpV4Box.all[Ip_Id].onEnterKey();
break;
case 110://.小键盘
case 190://.主键盘
if(index<4)
document.getElementById(id).focus();
document.getElementById(id).select();
break;
case 38://up
value=!isNaN(parseInt(value))?parseInt(value):"";
if(value=="")
value=0;
if(value<255)
obj.value=value+1;
obj.value=0;
break;
case 40://down
if(value=="")
value=255;
if(value>0)
obj.value=value-1;
break;
case 8://backspace
if(pos.start>0)
return;
case 37://left
if(pos.end==0 && index>1)
id=id.replace(/(\d)$/,parseInt(index)-1 );
break;
case 39://right
if(pos.start==value.length && index<4)
break;
//获取选区位置
getSelection:function(oInput){
var T=this;
if(oInput.createTextRange){
var s=document.selection.createRange().duplicate();
s.moveStart("character",-oInput.value.length);
var p1=s.text.length;
s.moveEnd("character",oInput.value.length);
var p2=oInput.value.lastIndexOf(s.text);
if(s.text=="")p2=oInput.value.length;
return {start:p2,end:p1};
}else {
return {start:oInput.selectionStart,end:oInput.selectionEnd};
// --></mce:script>
<mce:style type="text/css"><!--
/*IP 输入框*/
.ipInput{
border:1px solid #ccc;
.ipInput input{
border:0px solid #ccc;
height:16px;
width:24px;
background:transparent;
text-align:center;
--></mce:style><style type="text/css" mce_bogus="1">/*IP 输入框*/
.ipInput{
.ipInput input{
height:16px;
width:24px;
text-align:center;
}</style>
</head>
<body>
<span id="span1"></span>
<input type="button" value="ip1.getValue" onclick="alert(ip1.getValue())" />
<p>
<span id="span2"></span>
<mce:script type="text/javascript"><!--
var ip1=new IpV4Box("ip1");
document.getElementById("span1").innerHTML=ip1;
ip1.focus(1);//激活输入框的第一部分
ip1.onEnterKey=function(){
alert("ip1 EnterKey");
//每成功输入一个字每都会激发onChange事件
ip1.onChange=function(){
window.status="ip1 新ip:"+(this.getValue());
ip1.setValue("195.2.199.170");
var ip2=new IpV4Box("ip2" , "span2");
// --></mce:script>
</body>
</html>
<html>
<head>
<mce:script ><!--
* by Li Shangjin.
this.id = id;
if(pNode)
IpV4Box.all={};
IpV4Box.prototype={
* 激活IP框
if(!index)
index=1;
var b=!bEnable;
boxes.readOnly=b;
</span>';
var ip=[
if(ip=="")
ip="..."
ip=ip.split(".");
IpV4Box.evt={
obj.select();
if(v != obj.value)
obj.value=v;
else{
obj.value="";
var id=obj.id;
IP_id=RegExp.$1;
return true;
return false;
else{
var id=obj.id;
switch(key)
case 13://回车
break;
case 110://.小键盘
case 190://.主键盘
if(index<4)
break;
case 38://up
if(value=="")
value=0;
if(value<255)
obj.value=value+1;
obj.value=0;
break;
case 40://down
if(value=="")
value=255;
if(value>0)
obj.value=value-1;
break;
case 8://backspace
if(pos.start>0)
return;
case 37://left
break;
case 39://right
break;
//获取选区位置
var T=this;
}else {
// --></mce:script>
/*IP 输入框*/
.ipInput{
.ipInput input{
height:16px;
width:24px;
text-align:center;
.ipInput{
.ipInput input{
height:16px;
width:24px;
text-align:center;
}</style>
</head>
<body>
<p>
// --></mce:script>
</body>
</html>
MAC地址控件代码:
<html>
<head>
<mce:script ><!--
* by wirror800
function MacBox(id,pNode){
    this.id = id;
    MacBox.all[id]=this;
    if(pNode)
MacBox.all={};
MacBox.EnabledClassName="macInput oneInput";//启用时样式
MacBox.DisabledClassName="macInput oneInputDisabled";// 禁用时样式
MacBox.prototype={
* 激活MAC框
* @param {number} index 1-6 指定激活的位置
    if(!index)
        index=1;
    var b=!bEnable;
        boxes.readOnly=b;
    document.getElementById(this.id).className=bEnable?MacBox.EnabledClassName:MacBox.DisabledClassName
return '<span  id="'+this.id+'" class="' + MacBox.EnabledClassName + '"  >\
<input onkeypress="MacBox.evt.keypress(this,event)" onkeydown="MacBox.evt.keydown(this,event)" onfocus="MacBox.evt.focus(this,event)" onpaste="MacBox.evt.change(this,event);" oninput="MacBox.evt.change(this,event);" onchange="MacBox.evt.change(this,event);"  type="text" size=2  id="'+this.id+'_1" maxlength=2\
/>:<input onkeypress="MacBox.evt.keypress(this,event)" onkeydown="MacBox.evt.keydown(this,event)" onfocus="MacBox.evt.focus(this,event)" onpaste="MacBox.evt.change(this,event);" oninput="MacBox.evt.change(this,event);" onchange="MacBox.evt.change(this,event);"  type="text" size=2  id="'+this.id+'_2" maxlength=2\
/>:<input onkeypress="MacBox.evt.keypress(this,event)" onkeydown="MacBox.evt.keydown(this,event)" onfocus="MacBox.evt.focus(this,event)" onpaste="MacBox.evt.change(this,event);" oninput="MacBox.evt.change(this,event);" onchange="MacBox.evt.change(this,event);"  type="text" size=2  id="'+this.id+'_3" maxlength=2\
/>:<input onkeypress="MacBox.evt.keypress(this,event)" onkeydown="MacBox.evt.keydown(this,event)" onfocus="MacBox.evt.focus(this,event)" onpaste="MacBox.evt.change(this,event);" oninput="MacBox.evt.change(this,event);" onchange="MacBox.evt.change(this,event);"  type="text" size=2  id="'+this.id+'_4" maxlength=2\
/>:<input onkeypress="MacBox.evt.keypress(this,event)" onkeydown="MacBox.evt.keydown(this,event)" onfocus="MacBox.evt.focus(this,event)" onpaste="MacBox.evt.change(this,event);" oninput="MacBox.evt.change(this,event);" onchange="MacBox.evt.change(this,event);"  type="text" size=2  id="'+this.id+'_5" maxlength=2\
/>:<input onkeypress="MacBox.evt.keypress(this,event)" onkeydown="MacBox.evt.keydown(this,event)" onfocus="MacBox.evt.focus(this,event)" onpaste="MacBox.evt.change(this,event);" oninput="MacBox.evt.change(this,event);" onchange="MacBox.evt.change(this,event);"  type="text" size=2  id="'+this.id+'_6" maxlength=2/>\
</span>';
    var mac=[
    document.getElementById(this.id+"_4").value,
    document.getElementById(this.id+"_5").value,
    document.getElementById(this.id+"_6").value
    return mac.join(":");
setValue:function(mac){
    mac=mac.replace(/[^[a-f0-9]:]/g,"");
    if(mac=="")
        mac=":::::"
    mac=mac.split(":");
    document.getElementById(this.id+"_1").value = mac[0];
    document.getElementById(this.id+"_2").value = mac[1];
    document.getElementById(this.id+"_3").value = mac[2];
    document.getElementById(this.id+"_4").value = mac[3];
    document.getElementById(this.id+"_5").value = mac[4];
    document.getElementById(this.id+"_6").value = mac[5];
MacBox.evt={
    obj.select();
    var v = obj.value;
    var reghex = new RegExp("(^[a-f0-9]{1,2}$)|(^[A-F0-9]{1,2}$)");
    if(reghex.exec(v)!==null){
        if(v != obj.value)
            obj.value=v;
    else{
        obj.value="";
    MacBox.all[ obj.id.replace(/_\d$/,"") ].onChange();
    var pos=MacBox.evt.getSelection(obj);
    if((key>=48 && key<=57)||(key>=65 && key<=70)||(key>=97 && key<=102))
        value=""+value.substring(0,pos.start)+ c + value.substring(pos.end,value.length);
        if(reghex.exec(value)!==null)
            var id=obj.id;
            MAC_id=RegExp.$1;
            if(value.length>1)
                if(parseInt(index)<6)
                    setTimeout("document.getElementById('"+id+"').focus();"+"document.getElementById('"+id+"').select();",200);
            setTimeout("MacBox.all['"+MAC_id+"'].onChange()",0);
            return true;
            return false;
    else{
    var id=obj.id;
    var MAC_id=RegExp.$1;
    var reghexUpcase = new RegExp("(^[A-F0-9]{1,2}$)");
    var isUpcase;//默认情况下,数字属于大写
    if(reghexUpcase.exec(value)!==null)
        isUpcase = true;
        isUpcase = false;
    switch(key)
    case 13://回车
        MacBox.all[MAC_id].onEnterKey();
        break;
    case 110://.小键盘
    case 190://.主键盘
        if(index<6)
        break;
    case 38://up自加
        //value=!isNaN(parseInt(value))?parseInt(value):"";
        if(value=="")
            value=0;
        if(parseInt(value,16)<parseInt("FF",16))
            if(isUpcase){
                obj.value=(parseInt(value,16)+1).toString(16).toUpperCase();
            }else{
                obj.value=(parseInt(value,16)+1).toString(16);
            obj.value=0;
        break;
    case 40://down自减
        if(value=="")
            value="FF";
        if(parseInt(value,16)>0)
            if(isUpcase){
                obj.value=(parseInt(value,16)-1).toString(16).toUpperCase();
            }else{
                obj.value=(parseInt(value,16)-1).toString(16);
        break;
    case 8://backspace
        if(pos.start>0)
            return;
    case 37://left
        break;
    case 39://right
        if(pos.start==value.length && index<6)
        break;
//获取选区位置
    var T=this;
        }else {
// --></mce:script>
/*IP 输入框*/
.macInput{
.macInput input{
height:16px;
width:24px;
text-align:center;
.macInput{
.macInput input{
height:16px;
width:24px;
text-align:center;
}</style>
</head>
<body>
<input type="button" value="mac1.getValue" onClick="alert(mac1.getValue())" />
<p>
var mac1=new MacBox("mac1");
document.getElementById("span1").innerHTML=mac1;
mac1.focus(1);//激活输入框的第一部分
mac1.onEnterKey=function(){
alert("mac1 EnterKey");
mac1.onChange=function(){
window.status="mac1 新mac:"+(this.getValue());
mac1.setValue("EF:00:34:3A:11:B2");
var mac2=new MacBox("mac2" , "span2");
// --></mce:script>
</body>
</html>
<html>
<head>
<mce:script ><!--
* by wirror800
 this.id = id;
 if(pNode)
MacBox.all={};
MacBox.prototype={
* 激活MAC框
 if(!index)
  index=1;
 var b=!bEnable;
  boxes.readOnly=b;
</span>';
 var mac=[
 if(mac=="")
  mac=":::::"
 mac=mac.split(":");
MacBox.evt={
 obj.select();
 var v = obj.value;
  if(v != obj.value)
   obj.value=v;
 else{
  obj.value="";
   var id=obj.id;
   MAC_id=RegExp.$1;
   if(value.length>1)
   return true;
   return false;
 else{
 var id=obj.id;
  isUpcase = true;
     isUpcase = false;
 switch(key)
 case 13://回车
  break;
 case 110://.小键盘
 case 190://.主键盘
  if(index<6)
  break;
 case 38://up自加
  if(value=="")
   value=0;
      if(isUpcase){
   }else{
   obj.value=0;
  break;
 case 40://down自减
  if(value=="")
   value="FF";
      if(isUpcase){
   }else{
  break;
 case 8://backspace
  if(pos.start>0)
   return;
 case 37://left
  break;
 case 39://right
  break;
//获取选区位置
 var T=this;
  }else {
// --></mce:script>
/*IP 输入框*/
.macInput{
.macInput input{
height:16px;
width:24px;
text-align:center;
.macInput{
.macInput input{
height:16px;
width:24px;
text-align:center;
}</style>
</head>
<body>
<p>
// --></mce:script>
</body>
</html>
    网上的js ip控件比较多,我之所以选择这个,是因为使用它非常方便。取值、设值功能都不错,还有自加、自减功能,当然,浏览器的兼容性也不错。我改装后的MAC控件自然也都继承了这些优点。由于修改时间仓促,多少会有一些不当之处,还希望大家多提宝贵意见,thx~
该文章在 2011/2/26 9:56:11 编辑过
