100多个WEB开发资源
2023年3月7日 9:18 本文热度 3379
Web 开发人员的角色是什么?
Web 开发人员的角色是构建和维护网站。现在我们知道什么是 Web 开发,让我们了解 Web 开发人员的工作。
在网络开发领域,使用了以下技术:
  • HTML 中的 Web 布局。
  • 基于 CSS 的 Web 样式表。
  • Javascript 用于使用 ReactJS 创建前端代码。
  • 在服务器端编程中,使用了 NodeJS。
  • 在 MongoDB 中存储数据的应用程序使用数据库技术。
    除了 PHP、Java 和 Ruby 之外,Web 开发人员还使用许多其他技术。
Javascript 库
Javascript 是网络上最流行的编程语言之一。Javascript库是预先编写的 Javascript 库,可以在您的网站或应用程序的整个开发过程中更轻松地访问。例如,您可以使用以下代码段包含 Google 托管的 jQuery 库的副本。
  • jQuery:一个快速、小巧且功能丰富的 Javascript 库。
  • BackBoneJS:为您的 JS 应用程序提供一些模型、视图、集合和事件的主干。
  • D3.js:一个用于根据数据操作文档的 Javascript 库。
  • React:为构建用户界面而开发的 Facebook Javascript 库。
  • jQuery UI:一组精选的用户界面交互、效果、小部件和主题。
  • jQuery Mobile:基于 HTML5 的用户界面系统,旨在制作响应式网站。
  • Underscore.js:无需扩展任何内置对象的函数式编程助手。
  • Moment.js:在 Javascript 中解析、验证、操作和显示日期。
  • Lodash:一个提供模块化、性能和附加功能的现代实用程序库。
  • Vue.js:用于构建用户界面的开源 Javascript 框架。
前端构架
前端框架通常由一个包组成,该包由其他文件和文件夹组成,例如 HTML、CSS、Javasscript 等。还有许多独立的框架。我们是 Boostrap 的忠实粉丝,主要的 KeyCDN 网站就是建立在它之上的。一个可靠的框架可以成为前端开发人员必不可少的工具。
  • Bootstrap:用于在 Web 上开发响应式、移动优先项目的 HTML、CSS 和 JS 框架。
  • Foundation:一系列响应式前端框架,可让您轻松设计精美的响应式网站、应用程序和电子邮件,这些网站、应用程序和电子邮件在任何设备上看起来都很棒。
  • semantic-ui:开发框架,可帮助使用人性化的 HTML 创建美观、响应迅速的布局。
  • uikit:一个轻量级和模块化的前端框架,用于开发快速而强大的 Web 界面。
网页应用构架
Web 应用程序框架是一种软件框架,旨在帮助和减轻 Web 应用程序和服务开发中涉及的一些令人头疼的问题。
  • Ruby:Ruby on Rails 是一个 Web 应用程序框架,它包含创建数据库支持的 Web 应用程序所需的一切,采用 MVC 模式。
  • Angularjs:让您可以为您的 Web 应用程序扩展 HTML 词汇表。AngularJS 是一个框架,尽管它更轻巧,有时也被称为库。
  • Ember.js:用于创建雄心勃勃的 Web 应用程序的框架。
  • Express:用于 Node.js 的快速且极简的 Web 框架。
  • Meteor:全栈 Javascript 应用程序平台,使用单一 Javascript 代码库组合了构建现代 Web 和移动应用程序所需的所有部分。
  • Django:鼓励快速开发和干净、实用设计的高级 Python Web 框架。
  • ASP.net:免费、完全支持的 Web 应用程序框架,可帮助您创建基于标准的 Web 解决方案。
  • Laravel:一个免费的开源 PHP Web 应用程序框架,用于在 MVC 模式上构建 Web 应用程序。
  • Zend Framework:一个开源框架,用于使用 PHP 开发 Web 应用程序和服务。
  • Phalcon:作为 C 扩展提供的全栈 PHP 框架。
  • Symfony:一组可重用的 PHP 组件和一个 Web 应用程序框架。
  • CakePHP:一种流行的 PHP 框架,它使构建 Web 应用程序更简单、更快并且需要更少的代码。
  • Flask:基于 Werkzeug 和 Jinja 2 的 Python 微框架。
  • CodeIgniter:强大而轻量级的 PHP 框架,专为需要简单优雅的工具包来创建全功能 Web 应用程序的开发人员而构建。
任务运行器 / 包管理器
Tasks runners都是关于自动化你的工作流程的。例如,您可以创建一个任务并自动压缩 Javascript。然后构建和组合任务以加快开发时间。包管理器会跟踪您使用的所有包,并确保它们是最新的以及您需要的特定版本。
  • Grunt:关于自动化的 Javascript 任务运行器。
  • Gulp:让事情变得简单,让复杂的任务变得易于管理,同时自动化和增强您的工作流程。
  • npm:Javascript 包管理器。
  • Bower:一个网络包管理器。管理包含 HTML、CSS、Javascript、字体甚至图像文件的组件。
  • webpack:现代 Javascript 应用程序的模块打包器。
语言 / 平台
所有网络开发工具的背后都是一种语言。编程语言是一种正式构造的语言,旨在与计算机通信并创建您可以控制行为的程序。是的,我们意识到其中一些可能并不总是被称为语言。
  • PHP:流行的通用脚本语言,特别适合 Web 开发。
  • NodeJS:基于 V8 的事件驱动 I/O 服务器端 Javascript 环境。
  • Javascript:HTML 和网络的编程语言。
  • HTML5:标记语言,HTML和XHTML的最新版本。
  • Python:让您快速工作并更有效地集成系统的编程语言。
  • Ruby:一种动态的开源编程语言,专注于简单性和生产力。
  • Scala:Scala 是一种纯种面向对象的语言,允许逐步、轻松地迁移到更函数式的风格。
  • SQL(查询语句):代表与关系数据库一起使用的结构化查询语言。
  • Golang:开源编程语言,可以轻松构建简单、可靠且高效的软件。
  • Rust:运行速度极快的系统编程语言,可防止段错误并保证线程安全。
  • Elixir:动态的函数式语言,专为构建可扩展和可维护的应用程序而设计。
  • Typescript:开源编程语言,是 Javascript 的超集,可编译为纯 Javascript。
数据库
数据库是存储信息的集合,以便可以对其进行检索、管理和更新。
  • MySQL:世界上最流行的开源数据库之一。
  • MariaDB:由 MySQL 的原始开发人员制作。MariaDB 作为开源数据库服务器也变得非常流行。
  • MongoDB:下一代数据库,可让您创建前所未有的应用程序。
  • Redis:一种开源的内存数据结构存储,用作数据库、缓存和消息代理。
  • PostgreSQL:一个功能强大的开源对象关系数据库系统。
CSS 预处理器
CSS预处理器基本上是一种扩展 CSS 然后将其编译为常规 CSS 的脚本语言。请务必查看或深入了解Sass vs Less
  • Sass:一个非常成熟、稳定、强大的专业级 CSS 扩展。
  • Less:作为 CSS 的扩展,也向后兼容 CSS。这让学习 Less 变得轻而易举,如果有疑问,可以让你回退到 vanilla CSS。
  • Stylus:一种新的语言,提供了一种高效、动态和富有表现力的方式来生成 CSS。支持缩进语法和常规 CSS 样式。
如果您刚刚开始使用 CSS 预处理器,您可能希望首先使用第三方编译器来简化转换,例如下面的编译器。
文本编辑器/代码编辑器
无论您是做笔记、编码还是编写 markdown,一个好的文本编辑器是我们日常生活的一部分!
  • Atom:一个文本编辑器,它是现代的、平易近人的,但核心是可以破解的。我们的最爱之一!
  • Sublime Text:一个用于代码、标记和散文的复杂文本编辑器,具有出色的性能。
  • Notepad++:一个免费的源代码编辑器,支持在 MS Windows 环境下运行的多种编程语言。
  • Visual Studio Code:为构建和调试现代 Web 和云应用程序重新定义和优化了代码编辑。
  • TextMate:OS X 的代码和标记编辑器。
  • Coda 2:一个快速、干净、强大的 OS X 文本编辑器。
  • WebStorm:轻量级但功能强大的 IDE,非常适合使用 Node.js 进行复杂的客户端开发和服务器端开发。
  • Vim:高度可配置的文本编辑器,旨在实现高效的文本编辑。
  • Brackets:轻量级且功能强大的现代文本编辑器;用 Javascript、HTML 和 CSS 编写。
  • Emacs:一个可扩展的、可定制的文本编辑器,具有内置功能以帮助快速修改文本和代码。
  • Dreamweaver:不是典型的代码编辑器,但是,Dreamweaver 可用于通过可视化界面编写代码和构建网站。在这个简单的Dreamweaver教程中了解更多信息。
  • SpaceMacs:一种文本编辑器,设计用于在 Emacs 和 Vim 编辑器模式下运行。
Markdown(降价) 编辑
Markdown 是一种纯文本标记语言,使用简单的语法,然后可以即时转换为 HTML。这不同于 WYSIWYG 编辑器。Markdown 编辑器有时被称为介于所见即所得和简单地编写代码之间。
  • StackEdit:一个免费的在线 rich markdown 编辑器。
  • Dillinger:一个支持云的在线 HTML5 流行语 Markdown 编辑器。
  • Mou:Mac OS X 开发者的 Markdown 编辑器
图标
几乎每个 Web 开发人员,尤其是前端开发人员,在某些时候都需要为他们的项目提供图标。以下是免费和付费高质量图标的一些重要资源。
  • Font Awesome(字体太棒了):一个免费的、高质量的、巨大的、不断增长的简单图标源。我们的最爱之一!
  • IconMonster:免费高质量,不断增加的图标。我们的最爱!
  • Icons8:由单个设计团队创建的高度可定制图标的广泛列表。
  • IconFinder:Iconfinder 为数以百万计的设计师和开发人员提供漂亮的图标。
  • Fontello:使用图标构建自定义字体的工具。
  • TheNounProject:超过一百万个精选图标,提供免费和付费版本,以实现更大的可定制性。
Git 客户端 / Git 服务
Git 是一种用于软件和 Web 开发的源代码管理系统,以分布式版本控制而闻名。与团队合作时,使用git 客户端将代码更改从开发推送到生产是一种保持混乱并确保对事物进行测试的方法,这样它们就不会破坏您的实时 Web 应用程序或站点。
  • SourceTree:适用于 Windows 或 Mac 的免费 Git 和 Mercurial 客户端。Atlassian 还制作了一个非常酷的团队 Git 客户端,称为 Bitbucket。
  • GitKraken(测试版):免费、直观、快速且美观的跨平台 Git 客户端。
  • Tower 2:使用 Git 进行版本控制变得简单。在一个美观、高效且功能强大的应用程序中。
  • GitHub客户端:为 GitHub 和 GitHub Enterprise 上的项目做出贡献的无缝方式。
  • Gogs:基于 Go语言的无痛自托管 Git 服务。
  • GitLab:免费托管您的私人和公共软件项目。
网页服务器
您最终使用的 Web 服务器通常取决于个人偏好、功能或预先存在的基础设施的组合。Nginx 和 Apache 是周围使用最广泛的两个 Web 服务器,但是,还有其他选择。
  • Nginx:一个开源的高性能网络服务器。可以很好地处理静态内容并且重量轻。
  • Apache:目前为几乎 50% 的网站提供支持。周围有一个更大的社区和大量的模块选择。
  • IIS:Microsoft 创建的可扩展 Web 服务器。提供出色的安全性和企业支持,因此不是开源的。。
  • Caddy:一个相对较新的网络服务器。它是一个具有自动 HTTPS 的开源 HTTP/2 Web 服务器。
应用程序接口 工具
Web 开发人员通常每天都与 API 打交道。它们在当今的 Web 开发环境中必不可少,但有时在监控、创建或组合方面很难处理。值得庆幸的是,有多种工具可以使 API 的使用更加高效。
  • Runscope:API 性能测试、监控和调试解决方案。
  • Zapier:连接各种应用程序和服务的 API,以自动化工作流程并实现自动化。
  • Postman:完整的API开发环境。从设计、测试、监控到发布的一切。
  • SoapUI:高级 REST 和 SOAP 测试工具。能够进行功能测试、安全测试、性能测试等。
本地开发环境
根据您正在运行的操作系统或您当前可以访问的计算机,可能需要快速启动本地开发环境。有很多免费的实用程序将 Apache、mySQL、phpmyAdmin 等捆绑在一起。这是在本地机器上测试某些东西的快速方法。他们中的很多人甚至有便携式版本。
  • XAMPP:完全免费、易于安装的 Apache 发行版,包含 MariaDB、PHP 和 Perl。
  • MAMP:在 OS X 或 Windows 上只需几秒钟的本地服务器环境。
  • WampServer:Windows 网络开发环境。它允许您使用 Apache2、PHP 和 MySQL 数据库创建 Web 应用程序。
  • Vagrant:创建和配置轻量级、可重现和可移植的开发环境。
  • Laragon:一种在 Windows 上创建隔离开发环境的快速简便的方法。包括 Mysql、PHP Memcached、Redis、Apache,并且非常适合处理 Laravel 项目。
差异检查器
差异检查器可以帮助您比较文件之间的差异,然后合并更改。其中很多可以通过 CLI 完成,但有时查看更直观的表示会有所帮助。
  • Diffchecker:在线差异工具,用于比较两个文本文件之间的文本差异。如果您在旅途中并且需要快速比较某些东西,那就太好了。
  • Beyond Compare:一个使用简单、强大的命令来比较文件和文件夹的程序,这些命令专注于您感兴趣的差异并忽略那些您不感兴趣的差异。
我们上面提到的许多免费文本编辑器也有插件或扩展,允许您比较或比较您的文件。
代码分享 / 代码试验
总是有这样的时候,当你在 Skype 或谷歌上与另一个开发人员进行视频群聊时,你希望他或她快速查看你的代码。有很棒的团队工具可以共享代码,例如 Slack,但如果他们不是您团队的成员,也有一些很棒的快速替代品。记住不要共享任何安全的东西。
  • JS Bin: 用于试验网络语言的工具。特别是 HTML、CSS 和 Javascript、Markdown、Jade 和 Sass。
  • JSfiddle:自定义环境,用于在浏览器内测试您的 Javascript、HTML 和 CSS 代码。
  • codeshare:与其他开发者实时共享代码。
  • Dabblet:交互式游乐场,用于快速测试 CSS 和 HTML 代码片段。
协作工具
每个优秀的开发团队都需要一种方式来保持联系、协作并提高工作效率。现在很多团队都在远程工作。KeyCDN 的团队实际上分布在许多不同的大陆。下面这些工具可以帮助员工简化他们的开发工作流程。
  • Slack:团队的消息传递应用程序,其使命是让您的工作生活更简单、更愉快、更高效。
  • Trello:与任何人一起组织任何事情的灵活和可视化方式。我们的最爱之一,我们在 KeyCDN 上使用它!
  • Glip:具有集成任务管理、视频会议、共享日历等功能的实时消息传递。
  • Asana:团队协作工具,供团队跟踪他们的工作和结果。
  • Jira:专为软件团队的每一位成员打造,用于规划、跟踪和发布出色的软件或 Web 应用程序。
灵感
我们都在某些时候需要灵感。尤其是对于前端开发人员来说,时不时地看看其他人在做什么是很有好处的。这可以成为灵感、新想法的重要来源,并确保您的 Web 应用程序或网站不会落后于时代。
  • CodePen:展示您的最新创作并获得反馈。为那个讨厌的错误构建一个测试用例。为您的项目寻找示例设计模式和灵感。
  • Dribble:一个设计师社区,分享他们的工作、过程和项目的截图。
  • Behance:另一个社区驱动的资源,用户可以在其中展示和发现创意作品。
网站 速度 测试 工具
网站的速度可能是其成功的关键因素。加载速度更快的网站可以受益于更高的 SEO 排名、更高的转化率、更低的跳出率以及更好的整体用户体验和参与度。重要的是要利用许多可用于测试网站速度的免费工具。
  • 网站速度测试:由 KeyCDN 开发的页面速度测试,包括瀑布分解和网站预览。
  • 谷歌分析页面提高速度建议:PageSpeed Insights 分析网页的内容,然后生成提高该网页速度的建议。
  • 谷歌开发调试工具:Google Chrome 内置的一组网络制作和调试工具。
  • Dotcom-工具速度测试:在全球 25 个地点的真实浏览器中测试您网站的速度。
  • 网页测试:使用真实的浏览器(IE 和 Chrome)以真实的消费者连接速度从全球多个位置运行免费的网站速度测试
  • Pingdom: 测试该页面的加载时间,分析它并找到瓶颈。
  • GTmetrix:让您深入了解您的网站加载情况,并提供有关如何优化网站的可行建议。
网页 发展 社区
每个 Web 开发人员都去过那里。他们有问题,他们怎么办?好吧,他们去谷歌寻找快速答案。网络提供了如此多的内容,触手可及,当问题出现时,它可以很容易地诊断和解决问题。查看下面的一些优秀的Web 开发社区。
网络开发通讯
  • wdrl.info: 手工制作,小心已选择列表的网络发展有关的资源。通常每一个周策划和发表
  • webopsweekly.com:精心挑选的手工制作的 Web 开发相关资源列表。通常每周策划和发布。
  • webtoolsweekly.com:专注于工具的前端开发和网页设计时事通讯。每期都有一个简短的提示或教程,然后每周汇总各种应用程序、脚本、插件和其他资源。
  • smashingmagazine.com:Smashing Magazine 是面向专业网页设计师和开发人员的在线杂志。每个第二个星期二发送有用的技巧和宝贵的资源。
  • fridayfrontend.com:前端开发链接每天在推特上发布,每周通过电子邮件发送。
  • umaar.com:每周在您的收件箱中收到 gif 形式的开发人员提示。
该文章在 2023/3/7 10:09:26 编辑过
