升级点晴MIS到最新版后,发现现在访问系统明显很慢,要如何解决?
2023年2月28日 11:46 本文热度 3020
:升级点晴MIS到最新版后,发现现在访问系统明显很慢,要如何解决?
正常而言,升级点晴MIS系统不会造成系统有显著的变化,每次升级只会对点晴MIS系统个别位置进行微调或优化,不应该会造成系统整体变慢。如果感觉访问点晴MIS系统很慢,可以按照以下步骤检查:
首先在用户端电脑上进行如下操作:
1、确保用户电脑上所用的浏览器是谷歌浏览器,如果是其他浏览器,也必须是这几个:微软Edge火狐Firefox苹果Safari不要使用任何其他浏览器。如果谷歌浏览器正常,其他浏览器不正常,那就卸载其他浏览器,一定要改用谷歌浏览器;
2、此用户电脑上是所有页面都慢吗?还是个别页面很慢?如果是个别页面很慢,那应该是此页面上数据量太大造成的,可以反馈给点晴公司看看能否优化。如果所有页面都慢,再进行下面第3步操作,看看其他人电脑情况;
3、所有人的电脑都很慢吗?还是个别人的电脑很慢?只要有任何人的电脑不慢,那就可以基本肯定与点晴OA系统无关,是个别人电脑自身问题,建议重装此人电脑操作系统并安装谷歌浏览器解决。
如果客户端电脑按照以上检查后,所有人都很慢,那么在服务器端进行如下操作:
1、检查点晴MIS系统所在服务器硬件配置和硬件资源消耗情况,看看CPU和内存是否占用异常,重启服务器试试,如果重启服务器后访问速度正常,那就不用理会了;
2、确保点晴MIS系统所在服务器硬件不低于以下配置:CPU至少双核以上(建议不少于四核)、内存至少4G以上(建议不少于8G),系统盘尽量采用SSD固态硬盘,数据盘可以用机械硬盘;
3、如果点晴MIS系统需要在外网访问,那么务必确保有充足的外网访问带宽(不少于250K*需并发访问人数,如果访问带宽太低,那么慢是正常现象;
4、禁用或卸载点晴MIS系统所在服务器上的安全软件,然后才进行以下步骤操作(目前已知“网络安全狗”、“360安全卫士”等第三方安全软件会造成点晴MIS系统运行异常);
5、确保点晴MIS系统已经升级到最新版:http://u.oa22.cn;
6、确保点晴MIS系统所在服务器上安装了谷歌浏览器,打开服务器上谷歌浏览器访问点晴MIS系统,访问时是所有页面都慢吗?还是个别页面很慢?如果是个别页面很慢,那应该是此页面上数据量太大造成的,可以反馈给点晴公司看看能否优化。如果是所有页面都很慢,那么将情况反馈给点晴公司,看看能否对系统进行优化;
7、如果点晴MIS系统所在服务器硬件资源(CPU、内存、外网带宽)长期处于高占用状态, 那么应该考虑升级服务器硬件。
该文章在 2023/2/28 12:08:03 编辑过
