C# 按质量等级压缩图片(一)
2023年2月27日 10:41 本文热度 2076
    有时候我们对一些较大的图片进行保存的时候,需要进一步压缩以缩小其占用空间,达到节约内存的目的,亦或者前后端传输的时候,压缩空间以增快传输效率。
    所以本篇文章在下面分三个质量等级对图片进行了压缩,在效果图中可以看到明显的大小变化以及图片质量的变化。
多的就不写了,代码比较简单,大家自行运行测试吧
实现功能:
    • 压缩图片
开发环境:
开发工具:Visual Studio 2013
.NET Framework版本:4.5
实现代码:
 //选择图片路径 private void btnOld_Click(object sender, EventArgs e) {     OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();     ofd.Filter = "图片|*.jpg;*.jpeg;*.png";     if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)     {         txtOld.Text = ofd.FileName;     } }
//选择保存路径 private void btnNew_Click(object sender, EventArgs e) { FolderBrowserDialog fbd = new FolderBrowserDialog(); fbd.ShowNewFolderButton = true; if (fbd.ShowDialog() == DialogResult.OK) { txtNew.Text = fbd.selectedPath; } }
//压缩 private void btnCompress_Click(object sender, EventArgs e) { ImgCompress(10L); ImgCompress(50L); ImgCompress(70L); MessageBox.Show("成功"); }
//压缩方法 private void ImgCompress(long level) { Image img = Image.fromFile(txtOld.Text); ImageFormat imgFormat = img.RawFormat; EncoderParameters encoderParams = new EncoderParameters(); encoderParams.Param[0] = new EncoderParameter(System.Drawing.Imaging.Encoder.Quality, level); ImageCodecInfo codecInfo = GetEncoder(imgFormat); string savePath = txtNew.Text + "\\" + DateTime.Now.Ticks + "." + codecInfo.FormatDescription; img.Save(savePath, codecInfo, encoderParams); img.Dispose(); }
private ImageCodecInfo GetEncoder(ImageFormat format) { ImageCodecInfo[] codecs = ImageCodecInfo.GetImageEncoders(); foreach (ImageCodecInfo codec in codecs) { if (codec.FormatID == format.Guid) { return codec; } } return null; }
实现效果:
该文章在 2023/2/27 10:41:33 编辑过
