[点晴永久免费OA]C#操作IIS站点Microsoft.Web.Administration.dll
2023年1月19日 0:54
本文热度 1860
利用IIS7自带类库管理IIS现在变的更强大更方便,而完全可以不需要用DirecotryEntry这个类了(网上很多.net管理iis6.0的文章都用到了DirecotryEntry这个类 ),Microsoft.Web.Administration.dll位于IIS的目录(%WinDir%\\System32\\InetSrv)下,使用时需要引用,它基本上可以管理IIS7的各项配置。
这个类库的主体结构如下:
主要调用code 如下: - using (ServerManager sm = ServerManager.OpenRemote("192.168.0.129"))
- //创建站点
- sm.Sites.Add("test", @"D:\DataBackup", 9898);
- //创建应用程序池
- sm.ApplicationPools.Add("test");
- //设置站点的应用程序池
- sm.Sites["test"].Applications[0].ApplicationPoolName = "test";
- sm.CommitChanges();
- void createIISSite(string serverIP, string webName, int port, string path)
- try
- using (ServerManager sm = ServerManager.OpenRemote(serverIP))
- //创建应用程序池
- ApplicationPool appPool = sm.ApplicationPools.FirstOrDefault(x => x.Name == webName);
- if (appPool == null)
- appPool = sm.ApplicationPools.Add(webName);
- appPool.AutoStart = false;
- appPool.QueueLength = 10000;
- appPool.StartMode = StartMode.AlwaysRunning;//启动模式
- appPool.Recycling.PeriodicRestart.Time = new TimeSpan();//回收时间间隔
- appPool.ProcessModel.IdleTimeout = new TimeSpan();//闲置超时
- appPool.ProcessModel.MaxProcesses = 1;//最大工作进程数
- //创建Site
- Site site = sm.Sites.FirstOrDefault(x => x.Name == webName);
- if (site == null)
- site = sm.Sites.Add(webName, path, port);
- site.ServerAutoStart = true;
- site.Bindings[0].EndPoint.Port = port;
- Application root = site.Applications["/"];
- root.ApplicationPoolName = webName;
- root.VirtualDirectories["/"].PhysicalPath = path;
- root.SetAttributeValue("preloadEnabled", true); /*预加载*/
- catch (Exception ex)
- ExceptionUtil.Throw(ex);
检查 计算机 是否安装有IIS var service = ServiceController.GetServices(serverIp).FirstOrDefault(x => x.ServiceName == "W3SVC");
有关IIS预加载 大家可以参考:预加载会执行Application_Start方法。
IIS初始化(预加载),解决第一次访问慢,程序池被回收问题 IIS预编译提升加载速度
后来在网上发下一个查询属性的code 不错,先copy过来 - Microsoft.Web.Administration.ServerManager sm = new Microsoft.Web.Administration.ServerManager();
- System.Console.WriteLine("应用程序池默认设置:");
- System.Console.WriteLine("\t常规:");
- System.Console.WriteLine("\t\t.NET Framework 版本:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ManagedRuntimeVersion);
- System.Console.WriteLine("\t\t队列长度:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.QueueLength);
- System.Console.WriteLine("\t\t托管管道模式:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ManagedPipelineMode.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t\t自动启动:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.AutoStart);
- System.Console.WriteLine("\tCPU:");
- System.Console.WriteLine("\t\t处理器关联掩码:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Cpu.SmpProcessorAffinityMask);
- System.Console.WriteLine("\t\t限制:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Cpu.Limit);
- System.Console.WriteLine("\t\t限制操作:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Cpu.Action.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t\t限制间隔(分钟):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Cpu.ResetInterval.TotalMinutes);
- System.Console.WriteLine("\t\t已启用处理器关联:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Cpu.SmpAffinitized);
- System.Console.WriteLine("\t回收:");
- System.Console.WriteLine("\t\t发生配置更改时禁止回收:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.DisallowRotationOnConfigChange);
- System.Console.WriteLine("\t\t固定时间间隔(分钟):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.PeriodicRestart.Time.TotalMinutes);
- System.Console.WriteLine("\t\t禁用重叠回收:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.DisallowOverlappingRotation);
- System.Console.WriteLine("\t\t请求限制:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.PeriodicRestart.Requests);
- System.Console.WriteLine("\t\t虚拟内存限制(KB):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.PeriodicRestart.Memory);
- System.Console.WriteLine("\t\t专用内存限制(KB):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.PeriodicRestart.PrivateMemory);
- System.Console.WriteLine("\t\t特定时间:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.PeriodicRestart.Schedule.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t\t生成回收事件日志条目:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Recycling.LogEventOnRecycle.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t进程孤立:");
- System.Console.WriteLine("\t\t可执行文件:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.OrphanActionExe);
- System.Console.WriteLine("\t\t可执行文件参数:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.OrphanActionParams);
- System.Console.WriteLine("\t\t已启用:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.OrphanWorkerProcess);
- System.Console.WriteLine("\t进程模型:");
- System.Console.WriteLine("\t\tPing 间隔(秒):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.PingInterval.TotalSeconds);
- System.Console.WriteLine("\t\tPing 最大响应时间(秒):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.PingResponseTime.TotalSeconds);
- System.Console.WriteLine("\t\t标识:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.IdentityType);
- System.Console.WriteLine("\t\t用户名:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.UserName);
- System.Console.WriteLine("\t\t密码:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.Password);
- System.Console.WriteLine("\t\t关闭时间限制(秒):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.ShutdownTimeLimit.TotalSeconds);
- System.Console.WriteLine("\t\t加载用户配置文件:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.LoadUserProfile);
- System.Console.WriteLine("\t\t启动时间限制(秒):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.StartupTimeLimit.TotalSeconds);
- System.Console.WriteLine("\t\t允许 Ping:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.PingingEnabled);
- System.Console.WriteLine("\t\t闲置超时(分钟):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.IdleTimeout.TotalMinutes);
- System.Console.WriteLine("\t\t最大工作进程数:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.ProcessModel.MaxProcesses);
- System.Console.WriteLine("\t快速故障防护:");
- System.Console.WriteLine("\t\t“服务不可用”响应类型:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.LoadBalancerCapabilities.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t\t故障间隔(分钟):{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.RapidFailProtectionInterval.TotalMinutes);
- System.Console.WriteLine("\t\t关闭可执行文件:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.AutoShutdownExe);
- System.Console.WriteLine("\t\t关闭可执行文件参数:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.AutoShutdownParams);
- System.Console.WriteLine("\t\t已启用:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.RapidFailProtection);
- System.Console.WriteLine("\t\t最大故障数:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Failure.RapidFailProtectionMaxCrashes);
- System.Console.WriteLine("\t\t允许32位应用程序运行在64位 Windows 上:{0}", sm.ApplicationPoolDefaults.Enable32BitAppOnWin64);
- System.Console.WriteLine();
- System.Console.WriteLine("网站默认设置:");
- System.Console.WriteLine("\t\t物理路径凭据:UserName={0}, Password={1}", sm.VirtualDirectoryDefaults.UserName, sm.VirtualDirectoryDefaults.Password);
- System.Console.WriteLine("\t\t物理路径凭据登录类型:{0}", sm.VirtualDirectoryDefaults.LogonMethod.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t\t应用程序池:{0}", sm.ApplicationDefaults.ApplicationPoolName);
- System.Console.WriteLine("\t\t自动启动:{0}", sm.SiteDefaults.ServerAutoStart);
- System.Console.WriteLine("\t行为:");
- System.Console.WriteLine("\t\t连接限制:");
- System.Console.WriteLine("\t\t\t连接超时(秒):{0}", sm.SiteDefaults.Limits.ConnectionTimeout.TotalSeconds);
- System.Console.WriteLine("\t\t\t最大并发连接数:{0}", sm.SiteDefaults.Limits.MaxConnections);
- System.Console.WriteLine("\t\t\t最大带宽(字节/秒):{0}", sm.SiteDefaults.Limits.MaxBandwidth);
- System.Console.WriteLine("\t\t失败请求跟踪:");
- System.Console.WriteLine("\t\t\t跟踪文件的最大数量:{0}", sm.SiteDefaults.TraceFailedRequestsLogging.MaxLogFiles);
- System.Console.WriteLine("\t\t\t目录:{0}", sm.SiteDefaults.TraceFailedRequestsLogging.Directory);
- System.Console.WriteLine("\t\t\t已启用:{0}", sm.SiteDefaults.TraceFailedRequestsLogging.Enabled);
- System.Console.WriteLine("\t\t已启用的协议:{0}", sm.ApplicationDefaults.EnabledProtocols);
- foreach (var s in sm.Sites)//遍历网站
- System.Console.WriteLine("模式名:{0}", s.Schema.Name);
- System.Console.WriteLine("编号:{0}", s.Id);
- System.Console.WriteLine("网站名称:{0}", s.Name);
- System.Console.WriteLine("物理路径:{0}", s.Applications["/"].VirtualDirectories["/"].PhysicalPath);
- System.Console.WriteLine("物理路径凭据:{0}", s.Methods.ToString());
- System.Console.WriteLine("应用程序池:{0}", s.Applications["/"].ApplicationPoolName);
- System.Console.WriteLine("已启用的协议:{0}", s.Applications["/"].EnabledProtocols);
- System.Console.WriteLine("自动启动:{0}", s.ServerAutoStart);
- System.Console.WriteLine("运行状态:{0}", s.State.ToString());
- System.Console.WriteLine("网站绑定:");
- foreach (var tmp in s.Bindings)
- System.Console.WriteLine("\t类型:{0}", tmp.Protocol);
- System.Console.WriteLine("\tIP 地址:{0}", tmp.EndPoint.Address.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t端口:{0}", tmp.EndPoint.Port.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t主机名:{0}", tmp.Host);
- //System.Console.WriteLine(tmp.BindingInformation);
- //System.Console.WriteLine(tmp.CertificateStoreName);
- //System.Console.WriteLine(tmp.IsIPPortHostBinding);
- //System.Console.WriteLine(tmp.IsLocallyStored);
- //System.Console.WriteLine(tmp.UseDsMapper);
- System.Console.WriteLine("连接限制:");
- System.Console.WriteLine("\t连接超时(秒):{0}", s.Limits.ConnectionTimeout.TotalSeconds);
- System.Console.WriteLine("\t最大并发连接数:{0}", s.Limits.MaxConnections);
- System.Console.WriteLine("\t最大带宽(字节/秒):{0}", s.Limits.MaxBandwidth);
- System.Console.WriteLine("失败请求跟踪:");
- System.Console.WriteLine("\t跟踪文件的最大数量:{0}", s.TraceFailedRequestsLogging.MaxLogFiles);
- System.Console.WriteLine("\t目录:{0}", s.TraceFailedRequestsLogging.Directory);
- System.Console.WriteLine("\t已启用:{0}", s.TraceFailedRequestsLogging.Enabled);
- System.Console.WriteLine("日志:");
- //System.Console.WriteLine("\t启用日志服务:{0}", s.LogFile.Enabled);
- System.Console.WriteLine("\t格式:{0}", s.LogFile.LogFormat.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t目录:{0}", s.LogFile.Directory);
- System.Console.WriteLine("\t文件包含字段:{0}", s.LogFile.LogExtFileFlags.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t计划:{0}", s.LogFile.Period.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t最大文件大小(字节):{0}", s.LogFile.truncateSize);
- System.Console.WriteLine("\t使用本地时间进行文件命名和滚动更新:{0}", s.LogFile.LocalTimeRollover);
- System.Console.WriteLine("----应用程序的默认应用程序池:{0}", s.ApplicationDefaults.ApplicationPoolName);
- System.Console.WriteLine("----应用程序的默认已启用的协议:{0}", s.ApplicationDefaults.EnabledProtocols);
- //System.Console.WriteLine("----应用程序的默认物理路径凭据:{0}", s.ApplicationDefaults.Methods.ToString());
- //System.Console.WriteLine("----虚拟目录的默认物理路径凭据:{0}", s.VirtualDirectoryDefaults.Methods.ToString());
- System.Console.WriteLine("----虚拟目录的默认物理路径凭据登录类型:{0}", s.VirtualDirectoryDefaults.LogonMethod.ToString());
- System.Console.WriteLine("----虚拟目录的默认用户名:{0}", s.VirtualDirectoryDefaults.UserName);
- System.Console.WriteLine("----虚拟目录的默认用户密码:{0}", s.VirtualDirectoryDefaults.Password);
- System.Console.WriteLine("应用程序 列表:");
- foreach (var tmp in s.Applications)
- if (tmp.Path != "/")
- System.Console.WriteLine("\t模式名:{0}", tmp.Schema.Name);
- System.Console.WriteLine("\t虚拟路径:{0}", tmp.Path);
- System.Console.WriteLine("\t物理路径:{0}", tmp.VirtualDirectories["/"].PhysicalPath);
- //System.Console.WriteLine("\t物理路径凭据:{0}", tmp.Methods.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t应用程序池:{0}", tmp.ApplicationPoolName);
- System.Console.WriteLine("\t已启用的协议:{0}", tmp.EnabledProtocols);
- System.Console.WriteLine("\t虚拟目录 列表:");
- foreach (var tmp2 in tmp.VirtualDirectories)
- if (tmp2.Path != "/")
- System.Console.WriteLine("\t\t模式名:{0}", tmp2.Schema.Name);
- System.Console.WriteLine("\t\t虚拟路径:{0}", tmp2.Path);
- System.Console.WriteLine("\t\t物理路径:{0}", tmp2.PhysicalPath);
- //System.Console.WriteLine("\t\t物理路径凭据:{0}", tmp2.Methods.ToString());
- System.Console.WriteLine("\t\t物理路径凭据登录类型:{0}", tmp2.LogonMethod.ToString());
该文章在 2023/1/19 0:54:20 编辑过
